Зафировод Опубликовано: February 5, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2021 Здравствуйте, подскажите пожалуйста по выбору масла в двигатель. Сейчас залито Top Tec 4600, весной хочу залить 5w-40 и стоит выбор между тремя маслами: 1) Top Tec 4100 5W40, 2) Leichtlauf HC 7 5W40, 3) Leichtlauf High Tech 5W40. Автомобиль - Опель Зафира А, 2004 г., 1,6 бензин+метан (z16yng). Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 5, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2021 11 минуту назад, Зафировод сказал: Здравствуйте, подскажите пожалуйста по выбору масла в двигатель. Сейчас залито Top Tec 4600, весной хочу залить 5w-40 и стоит выбор между тремя маслами: 1) Top Tec 4100 5W40, 2) Leichtlauf HC 7 5W40, 3) Leichtlauf High Tech 5W40. Автомобиль - Опель Зафира А, 2004 г., 1,6 бензин+метан (z16yng). Заранее благодарю. Добрый день. Если ваш авто оборудован ГБО, то оставайтесь на ТТ4600 или используйте ТТ4100 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Зафировод Опубликовано: February 5, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 5, 2021 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Зафировод Опубликовано: February 6, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 6, 2021 А как быть если в рекомендациях нет этого масла? При подборе через сайт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 7, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2021 12 часа назад, Зафировод сказал: А как быть если в рекомендациях нет этого масла? При подборе через сайт Сайт не знает, что у вас газ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Зафировод Опубликовано: February 7, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 7, 2021 Но это масло Leichtlauf HC 7 5W-40 тоже для газа подходит (( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: February 8, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2021 8 часов назад, Зафировод сказал: Но это масло Leichtlauf HC 7 5W-40 тоже для газа подходит (( Добрый день. Нет, не подходит. Используйте выше рекомендованные масла. В 05.02.2021 в 10:58, V.Chaykin сказал: ТТ4600 или используйте ТТ4100 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Зафировод Опубликовано: February 8, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 8, 2021 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Зафировод Опубликовано: March 2, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2021 В 08.02.2021 в 07:36, V.Chaykin сказал: Добрый день. Нет, не подходит. Используйте выше рекомендованные масла. Вот текст с оф.сайта "Optimum for modern gasoline and diesel engines with multi-valve technology and turbocharging with and without charge air cooling, and for use in gas fuelled (CNG/LPG) passenger cars. Especially suitable where there are long intervals between changes and heavy duty engine requirements." перевод "Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанной технологией и турбонаддувом с охлаждением наддувочного воздуха и без него, а также для использования в легковых автомобилях, работающих на газе (CNG / LPG). Особенно подходит там, где есть большие интервалы между заменами и требования двигателей большой мощности." 1 минуту назад, Зафировод сказал: Вот текст с оф.сайта "Optimum for modern gasoline and diesel engines with multi-valve technology and turbocharging with and without charge air cooling, and for use in gas fuelled (CNG/LPG) passenger cars. Especially suitable where there are long intervals between changes and heavy duty engine requirements." перевод "Оптимально для современных бензиновых и дизельных двигателей с многоклапанной технологией и турбонаддувом с охлаждением наддувочного воздуха и без него, а также для использования в легковых автомобилях, работающих на газе (CNG / LPG). Особенно подходит там, где есть большие интервалы между заменами и требования двигателей большой мощности." Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: March 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2021 Добрый день. Рекомендации по использованию масел при ваших условиях даны выше. Далее выбор на ваше усмотрение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Зафировод Опубликовано: March 2, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 2, 2021 совсем запутался (((, но все равно СПАСИБО!!!))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
