Mr.Shar Опубликовано: February 16, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 16, 2021 Доброго вечера! Знаю, тема для форума не новая, но я повторюсь, т.к. не совсем понял, какое в итоге масло в двигатель 4N15 лучше выбрать арт. 9077 или арт. 2378. Пробег 15000 км, сажевый фильтр и EGR в наличии, в рабочем состоянии. Эксплуатация автомобиля город/ трасса 50/50. Если можно коротко аргументировать почему именно это масло, а не другое. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: February 17, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2021 11 час назад, Mr.Shar сказал: Доброго вечера! Знаю, тема для форума не новая, но я повторюсь, т.к. не совсем понял, какое в итоге масло в двигатель 4N15 лучше выбрать арт. 9077 или арт. 2378. Пробег 15000 км, сажевый фильтр и EGR в наличии, в рабочем состоянии. Эксплуатация автомобиля город/ трасса 50/50. Если можно коротко аргументировать почему именно это масло, а не другое. Спасибо. Я бы вообще такое взял - https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-dpf-5w-30-1824379430/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 17, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2021 19 часов назад, Mr.Shar сказал: Доброго вечера! Знаю, тема для форума не новая, но я повторюсь, т.к. не совсем понял, какое в итоге масло в двигатель 4N15 лучше выбрать арт. 9077 или арт. 2378. Пробег 15000 км, сажевый фильтр и EGR в наличии, в рабочем состоянии. Эксплуатация автомобиля город/ трасса 50/50. Если можно коротко аргументировать почему именно это масло, а не другое. Спасибо. Добрый день.Производитель данного автомобиля регламентирует использовать моторное масло с допуском ACEA С1, С2, C3, С4 и JASO DL-1. Данным требованиям в ассортименте LiquiMoly соответствует большое количество масел. Ниже приведем несколько вариантов и их особенности:1. Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30. Масло на 100% ПАО-синтетической базе, отличается высокой термоокислительной стабильностью и хорошими низкотемпературными характеристиками.2. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4500 5W-30. Масло соответствует самым строгим экологическим требованиям и рекомендуется для эксплуатации в двигателях производства автоконцерна Mitsubishi.3. НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation DPF 5W-30. Масло содержит фирменную антифрикционную присадку которая снижает трение в результате чего уменьшается износ и увеличивается ресурс двигателя. В Вашем конкретно случае, необходимо выбирать продукт, в зависимости от условий и режимов эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Shar Опубликовано: February 17, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2021 2 часа назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день.Производитель данного автомобиля регламентирует использовать моторное масло с допуском ACEA С1, С2, C3, С4 и JASO DL-1. Данным требованиям в ассортименте LiquiMoly соответствует большое количество масел. Ниже приведем несколько вариантов и их особенности:1. Синтетическое моторное масло Synthoil High Tech 5W-30. Масло на 100% ПАО-синтетической базе, отличается высокой термоокислительной стабильностью и хорошими низкотемпературными характеристиками.2. НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4500 5W-30. Масло соответствует самым строгим экологическим требованиям и рекомендуется для эксплуатации в двигателях производства автоконцерна Mitsubishi.3. НС-синтетическое моторное масло Molygen New Generation DPF 5W-30. Масло содержит фирменную антифрикционную присадку которая снижает трение в результате чего уменьшается износ и увеличивается ресурс двигателя. В Вашем конкретно случае, необходимо выбирать продукт, в зависимости от условий и режимов эксплуатации. Добрый день! У меня спокойный стиль езды, 50/50 город/ трасса, практически без бездорожья. Что посоветуете в моём случае? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 17, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2021 11 минуту назад, Mr.Shar сказал: Добрый день! У меня спокойный стиль езды, 50/50 город/ трасса, практически без бездорожья. Что посоветуете в моём случае? Автомобиль на гарантии?? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Shar Опубликовано: February 17, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2021 53 минуты назад, AZhuravskiy сказал: Автомобиль на гарантии?? Да! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 18, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2021 15 часов назад, Mr.Shar сказал: Да! Добрый день! Тогда вариант номер 2 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4500 5W-30. Масло соответствует самым строгим экологическим требованиям и рекомендуется для эксплуатации в двигателях производства автоконцерна Mitsubishi. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Shar Опубликовано: February 18, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2021 1 час назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Тогда вариант номер 2 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4500 5W-30. Масло соответствует самым строгим экологическим требованиям и рекомендуется для эксплуатации в двигателях производства автоконцерна Mitsubishi. Добрый день! Спасибо за совет. Скажите, какую-то дополнительную присадку в это масло нужно добавлять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: February 18, 2021 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2021 27 минут назад, Mr.Shar сказал: Добрый день! Спасибо за совет. Скажите, какую-то дополнительную присадку в это масло нужно добавлять? Для дополнительной защиты двигателя рекомендуем использовать антифрикционную присадку Molygen Motor Protect арт. 9050. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mr.Shar Опубликовано: March 15, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2021 Всем доброго времени суток! Решил поделиться тем, как прошла замена масла на первом ТО у официального дилера. Согласно рекомендациям представителей LM на данном форуме, было приобретено моторное масло TOP TEC 4500 и присадка Molygen Motor Protect. Заранее добавил присадку в канистры с моторным маслом, чтобы у официалов сердце не остановилось от просьбы залить зеленной жидкости в движок. В момент оформления документов у мастера приемщика, ожидаемо столкнулся с потоком информации и огромным количеством чарующих историй, о том что и выбор масла то у меня не совсем удачный, и как важно всё покупать у ОД, и как высока вероятность купить на рынке подделку, и все его знакомые, да и он сам сталкивался с проблемой контрафактной продукции приобретённых в самых-самых официальных магазинах. Правда на мой вопрос, а чьё масло сегодня залито в бочках с брендом Мицубиси, он ответить не смог... Выслушав выступление одного актёра без заявок, отправились в ремзону, масло заменили. По итогу замены оригинального масла Мицубиси на LM TOP TEC 4500 с присадкой Molygen Motor Protect, могу сказать - двигатель реально стал работать тише!!! Надеюсь что и в остальном этот коктейль не подведёт. А сейчас, ещё раз хочется поблагодарить представителей LM за оперативную и грамотную помощь в выборе масла. Всем хорошего дня! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 15, 2021 1 час назад, Mr.Shar сказал: Всем доброго времени суток! Решил поделиться тем, как прошла замена масла на первом ТО у официального дилера. Согласно рекомендациям представителей LM на данном форуме, было приобретено моторное масло TOP TEC 4500 и присадка Molygen Motor Protect. Заранее добавил присадку в канистры с моторным маслом, чтобы у официалов сердце не остановилось от просьбы залить зеленной жидкости в движок. В момент оформления документов у мастера приемщика, ожидаемо столкнулся с потоком информации и огромным количеством чарующих историй, о том что и выбор масла то у меня не совсем удачный, и как важно всё покупать у ОД, и как высока вероятность купить на рынке подделку, и все его знакомые, да и он сам сталкивался с проблемой контрафактной продукции приобретённых в самых-самых официальных магазинах. Правда на мой вопрос, а чьё масло сегодня залито в бочках с брендом Мицубиси, он ответить не смог... Выслушав выступление одного актёра без заявок, отправились в ремзону, масло заменили. По итогу замены оригинального масла Мицубиси на LM TOP TEC 4500 с присадкой Molygen Motor Protect, могу сказать - двигатель реально стал работать тише!!! Надеюсь что и в остальном этот коктейль не подведёт. А сейчас, ещё раз хочется поблагодарить представителей LM за оперативную и грамотную помощь в выборе масла. Всем хорошего дня! Добрый день! Благодарим вас за отзыв! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
