Выбор масла для Land Rover Discovery 5 3.0 TDV6
skygravity
Автомобиль Land Rover Discovery 5, 3.0 TDV6 дизель
Год выпуска 2018
Пробег 50.000 км
Пробег до замены масла 7000 км
Эксплуатация - Москва
Сажевый и ЕГР- установлены
Подскажите пожалуйста- производитель рекомендует масло вязкостью 5w-30 и допуском ACEA C1.
Учитывая известные нюансы с этим типом двигателя, а также "слабые" свойства масел C1 из-за их ориентированности на экологию, вопрос:
могли бы вы рекомендовать использование в этом двигателе масло Synthoil High Tech 5W-30 c допуском С3?
Привлекает более высокий HTTS >=3.5 и умеренная сульфатная зола <= 0,80, что не должно повредить сажевому фильтру.
Хочется защитить двигатель более крепким маслом. Топливной эффективностью за счет масел C1 готов принебречь.
Как вариант, можно на мой взгляд использовать это масло Molygen New Generation DPF 5W-30 тут хорошая стойкая база, малозольное, плюс модификатор трения.
Спасибо за информацию!
Вариант, возможно...однако хочется чистой синтетики, на ПАО...
Synthoil High Tech 5W-30 использовал около 5 лет на БМВ 3.0D N57-  был положительный опыт.
Каталог рекомендует для Discovery 3.0 TDV6 НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4500 5W-30
...меня очень смущает низкий HTTS 2,9 и то, что масло тоже не ПАО, а HC.
Изменено пользователем skygravity
дополнение
2 часа назад, skygravity сказал:
Двигатель BMW который вы упомянули допускает использование Synthoil High Tech 5W-30. С Land Rover не стоить отходить от рекомендаций производителя и использовать именно масло с допуском ACEA C1. Проблемы данного двигателя никак не связаны с маслом. Для дополнительной защиты двигателя используйте Molygen Motor Protect арт. 9050.
Изменено пользователем MacStar
Понимаете, если в течение 10 лет рекомендации производителя по маслу меняются в худшую для моторесурса сторону, при практические неизменном конструктиве - начинаешь думать)) Поэтому- доверяй, но проверяй.
  • 2 weeks later...
Посмотрел по параметрам- Synthoil High Tech 5W-30 хоть и С3, но по зольности и другим параметрам формально для этого двигателя годится. Почему у него нет допуска С2(разрешено производителем)- непонятно.
Поэтому, пока автомобиль на гарантии, все-таки остановил свой выбор на Mobil 1TM ESP 5W-30 у него допуск С2 есть, официальный дилер не возражает. Посмотрю, как будет работать.
Molygen New Generation DPF 5W-30 здесь меня смущает гидрокрекинговая основа и поэтому, необоснованно высокая цена.
К сожалению, полноценной синтетики на ПАО Liqui Moly здесь предложить не может.
