МТК Опубликовано: March 11, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2021 Здраствуйте.Мотор шумит на холодную и на прогретую.Как будто дизелит,нет смазки. Посоветуйте какую присадку залить??? Мерседес w245 ,2007 год.пробег 121 000 км.Купил пару недель назад..шумела так же.Масло залил Мотюль 5-40.Изменений нет.Термостат не работает.Машину почти не прогревается.Спасибо. На данный момент рабочее состояние движка 50-60 градусов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2021 7 часов назад, МТК сказал: Здраствуйте.Мотор шумит на холодную и на прогретую.Как будто дизелит,нет смазки. Посоветуйте какую присадку залить??? Мерседес w245 ,2007 год.пробег 121 000 км.Купил пару недель назад..шумела так же.Масло залил Мотюль 5-40.Изменений нет.Термостат не работает.Машину почти не прогревается.Спасибо. На данный момент рабочее состояние движка 50-60 градусов Вам чинить надо, а не присадки наливать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2021 3 часа назад, Brian сказал: Вам чинить надо, а не присадки наливать. 10 часов назад, МТК сказал: Здраствуйте.Мотор шумит на холодную и на прогретую.Как будто дизелит,нет смазки. Посоветуйте какую присадку залить??? Мерседес w245 ,2007 год.пробег 121 000 км.Купил пару недель назад..шумела так же.Масло залил Мотюль 5-40.Изменений нет.Термостат не работает.Машину почти не прогревается.Спасибо. На данный момент рабочее состояние движка 50-60 градусов Добрый день! Для рекомендации продукции, необходимо понимать, в чем проблема. Рекомендуем провести качественную диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
виктор 40 Опубликовано: March 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 12, 2021 22 часа назад, МТК сказал: Здраствуйте.Мотор шумит на холодную и на прогретую.Как будто дизелит,нет смазки. Посоветуйте какую присадку залить??? Мерседес w245 ,2007 год.пробег 121 000 км.Купил пару недель назад..шумела так же.Масло залил Мотюль 5-40.Изменений нет.Термостат не работает.Машину почти не прогревается.Спасибо. На данный момент рабочее состояние движка 50-60 градусов Такого года машина с такими болячками , да еще мерседес, должна иметь пробег 300 тыс,км а не как вы пишите 121 000. Вам надо в хороший сервис а не на форум LM. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МТК Опубликовано: March 13, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 13, 2021 Провели диагностику шумят гидрики Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: March 14, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2021 9 часов назад, МТК сказал: Провели диагностику шумят гидрики Если гидрики, то можно попробовать https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva2/stop-shum-gidrokompensatorov-hydro-stossel-additiv/ Но вернее всего их просто нужно поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 14, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2021 3 часа назад, Brian сказал: Если гидрики, то можно попробовать https://liquimoly.ru/catalog/spetsialnye-sredstva2/stop-shum-gidrokompensatorov-hydro-stossel-additiv/ Но вернее всего их просто нужно поменять. После качественной диагностики, следует качественный ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
МТК Опубликовано: March 14, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2021 Для начала, поменяю термостат(он не работает),машина практически не прогревается. Потом залью присадку ,покатаюсь 1000 км(10 дней).И если произойдёт чудо,то обязательно отпишусь тут.А вот если чудо не будет,только после этого вскрою мотор! Или насос или гидрики на замену нужно будет! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: March 14, 2021 Жалоба Share Опубликовано: March 14, 2021 21 час назад, МТК сказал: Для начала, поменяю термостат(он не работает),машина практически не прогревается. Потом залью присадку ,покатаюсь 1000 км(10 дней).И если произойдёт чудо,то обязательно отпишусь тут.А вот если чудо не будет,только после этого вскрою мотор! Здравый подход. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
