Schatten Опубликовано: April 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2021 (изменено) Здравствуйте! Подскажите, хочу залить Ceratec в автомобиль BMW 635, би турбо дизель M57TU2D30-TOP (286 л.с.) пробег 133.000 км. Коробка АКПП. Масло Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 (ll-04) ПАО. Подходит ли Ceratec для данного автомобиля? До этого заливалось масло bmw 5w-30 ГИДРОКРЕКИНГ (ll-04) стои ли использовать Liqui Moly Oil-Schlamm Spulung перед заливкой Ceratec и нового масла Motul? Спасибо! P.S. До этого заливал в Alfa Romeo 156 1.8 TS, бензин в двигатель и коробку МКПП (10% Ceratec), впечатления самые положительные. Изменено April 9, 2021 пользователем Schatten Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: April 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2021 1 час назад, Schatten сказал: Здравствуйте! Подскажите, хочу залить Ceratec в автомобиль BMW 635, би турбо дизель M57TU2D30-TOP (286 л.с.) пробег 133.000 км. Коробка АКПП. Масло Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 (ll-04) ПАО. Подходит ли Ceratec для данного автомобиля? До этого заливалось масло bmw 5w-30 ГИДРОКРЕКИНГ (ll-04) стои ли использовать Liqui Moly Oil-Schlamm Spulung перед заливкой Ceratec и нового масла Motul? Спасибо! P.S. До этого заливал в Alfa Romeo 156 1.8 TS, бензин в двигатель и коробку МКПП (10% Ceratec), впечатления самые положительные. Добрый день. Укажите пожалуйста установлен на данном автомобиле сажевый фильтр? С малозольными моторными маслами рекомендуем использовать Molygen Motor Protect. Мы рекомендуем использовать промывки при каждой смене моторного масла. Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 это не ПАО масло, это гидрокрекинг https://www.motul.com/de/de/products/8100-x-clean-efe-5w-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schatten Опубликовано: April 9, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 9, 2021 (изменено) 8 часов назад, MacStar сказал: Добрый день. Укажите пожалуйста установлен на данном автомобиле сажевый фильтр? С малозольными моторными маслами рекомендуем использовать Molygen Motor Protect. Мы рекомендуем использовать промывки при каждой смене моторного масла. Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 это не ПАО масло, это гидрокрекинг https://www.motul.com/de/de/products/8100-x-clean-efe-5w-30. Здравствуйте, Сажевый фильтр установлен и в хорошем состоянии. На любых оборотах из труб совсем нет дыма и нагара. Двигатель в отличном состоянии, очень хорошо тянет и нет вибраций на холостых, тихо работает. 1.Какое масло тогда лучше лить Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 (ll-04) или все же как и было BMW 5w-30 (ll-04) ? 2. Ceratec можно лить или лучше не надо? Поскольку Ceratec'a - 2 банки уже есть. P.S. На масле BMW двигатель работает отлично, правда масло темное для дизеля сказали - это нормально. Спасибо! Изменено April 9, 2021 пользователем Schatten Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 10, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 10, 2021 4 часа назад, Schatten сказал: Здравствуйте, Сажевый фильтр установлен и в хорошем состоянии. На любых оборотах из труб совсем нет дыма и нагара. Двигатель в отличном состоянии, очень хорошо тянет и нет вибраций на холостых, тихо работает. 1.Какое масло тогда лучше лить Motul 8100 X-clean EFE 5W-30 (ll-04) или все же как и было BMW 5w-30 (ll-04) ? 2. Ceratec можно лить или лучше не надо? Поскольку Ceratec'a - 2 банки уже есть. P.S. На масле BMW двигатель работает отлично, правда масло темное для дизеля сказали - это нормально. Спасибо! Здравствуйте! Лично я под ваш мотор выбрал масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30 - масло малозольное, поэтому, по идее, в него лучше добавлять Molygen Motor Protect, дабы не увеличивать вязкость и зольность. Однако, на мой взгляд можно без проблем добавлять Cera Tec, вязкость и зольность чуть поднимутся, но это не может сказаться негативно, даже наоборот, масло станет чуть крепче. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schatten Опубликовано: April 12, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2021 В 10.04.2021 в 06:35, Brian сказал: Здравствуйте! Лично я под ваш мотор выбрал масло Top Tec 4200 Diesel 5W-30 - масло малозольное, поэтому, по идее, в него лучше добавлять Molygen Motor Protect, дабы не увеличивать вязкость и зольность. Однако, на мой взгляд можно без проблем добавлять Cera Tec, вязкость и зольность чуть поднимутся, но это не может сказаться негативно, даже наоборот, масло станет чуть крепче. Здравствуйте! А если выбирать масло только из bmw или Motul? Для би турбо - мотюль подойдет? Масло bmw - подходит. Сомневаюсь в том стоит переходить на Мотюль. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2021 54 минуты назад, Schatten сказал: Здравствуйте! А если выбирать масло только из bmw или Motul? Для би турбо - мотюль подойдет? Масло bmw - подходит. Сомневаюсь в том стоит переходить на Мотюль. Спасибо! Лично у меня по Мотюлю опыт отрицательный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schatten Опубликовано: April 12, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2021 31 минуту назад, Brian сказал: Лично у меня по Мотюлю опыт отрицательный. А какого плана проблемы? Может попался не оригинал?.. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 12, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2021 1 час назад, Schatten сказал: Здравствуйте! А если выбирать масло только из bmw или Motul? Для би турбо - мотюль подойдет? Масло bmw - подходит. Сомневаюсь в том стоит переходить на Мотюль. Спасибо! Добрый день! Форум посвящен продукции компании liqui moly. Наша рекомендация была дана выше. Касательно продукции конкурентов, информацией такого рода не располагаем. Дальнейшее обсуждения в таком ключе приведут к премодерации сообщений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Schatten Опубликовано: April 12, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 12, 2021 1 час назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! Форум посвящен продукции компании liqui moly. Наша рекомендация была дана выше. Касательно продукции конкурентов, информацией такого рода не располагаем. Дальнейшее обсуждения в таком ключе приведут к премодерации сообщений. Добрый день, А что лить другие масла кроме LM нельзя? Я уточнял насчет Ceratec. Ранее применял масло 4100 5w40 на Alfa Romeo 156 и впечатление не очень начали стучать гидрокомпенсаторы в отличие от того же Мотюля на который вернулся. По этому масла LM не рассматриваю. А присадка Ceratec - понравилась, заливал ее много раз и результаты радуют. Спасибо за внимание! Тему закрываем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
