lion_1979 Опубликовано: April 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2021 Добрый день. Подскажите пожалуйста на такой вопрос: Машина прошла 105 тыс., замена каждые 10 тыс., один владелец, средняя скорость 29 км/ч по компьютеру, используется масло линейки Moligen, масло всегда менялось без промывки двигателя. 1) Нужна ли промывка при переходе на масло той же линейки Moligen, но с большей вязкостью? 2) Если нужна, то можно промывать по следующей схеме: сначала залить LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung, проехать 150 - 200 км., а затем в масло добавить LIQUI MOLY Pro-Line Motorspulung (10 мин. поработать на холостом ходу) и слить отработку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2021 56 минут назад, lion_1979 сказал: Добрый день. Подскажите пожалуйста на такой вопрос: Машина прошла 105 тыс., замена каждые 10 тыс., один владелец, средняя скорость 29 км/ч по компьютеру, используется масло линейки Moligen, масло всегда менялось без промывки двигателя. 1) Нужна ли промывка при переходе на масло той же линейки Moligen, но с большей вязкостью? 2) Если нужна, то можно промывать по следующей схеме: сначала залить LIQUI MOLY Oil-Schlamm-Spulung, проехать 150 - 200 км., а затем в масло добавить LIQUI MOLY Pro-Line Motorspulung (10 мин. поработать на холостом ходу) и слить отработку. Добрый день! 1. Вязкостные показатели масла, регламентируются производителем автомобиля. Если нет предпосылок то менять вязкость не нужно. 2. Промывать двигатель можно (и нужно), каждую замену, схема указанная вами, идеальна для промывки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ThetaN Опубликовано: May 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 24, 2021 При пробеге 99511 км залил в мотор арт. 1990 и в сервис центре в отработанное масло при пробеге 99731 км добавили арт. 2428 и дали машине поработать 12 минут. Отработанное масло вылилось необычно густое. Результат считаю хорошим. Предположительно 75% работы этот этап промывки выполнил. Планирую повторять процедуру при каждой замене масла и с удовольствием пользуюсь продуктами Liqui Moly. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
