atedoz Опубликовано: April 16, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2021 Добрый день, машинку потряхивает на холостых оборотах, при удержании педали газа в определенном положении простреливает глушитель, также она может ехать с небольшими подёргиваниями, в общем все симптомы грязных форсунок. Машина - BMW E34 M20B25 , 1988 года, 400 тыс. пробега. На машине ни разу не чистился бак, топливная система, включая форсунки и т.д. Был заменен топливный фильтр 10 тыс. Км назад. Можно ли залить Injection Reiniger High Performance? Могут ли возникнуть какое либо проблемы на моей старушке? Может ли эта присадка, в теории, поднять всю грязь с бака и забить полностью топливный фильтр, форсунки, бензонасос? Я никогда не заглядывал в бак, но скорее всего там есть отложения и какая-нибудь грязь, всё-таки машинка 1988 года. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: April 16, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2021 16 минут назад, atedoz сказал: Добрый день, машинку потряхивает на холостых оборотах, при удержании педали газа в определенном положении простреливает глушитель, также она может ехать с небольшими подёргиваниями, в общем все симптомы грязных форсунок. Машина - BMW E34 M20B25 , 1988 года, 400 тыс. пробега. На машине ни разу не чистился бак, топливная система, включая форсунки и т.д. Был заменен топливный фильтр 10 тыс. Км назад. Можно ли залить Injection Reiniger High Performance? Могут ли возникнуть какое либо проблемы на моей старушке? Может ли эта присадка, в теории, поднять всю грязь с бака и забить полностью топливный фильтр, форсунки, бензонасос? Я никогда не заглядывал в бак, но скорее всего там есть отложения и какая-нибудь грязь, всё-таки машинка 1988 года. Добрый день! 1. При наличии проблем такого рода, необходимо подходить более комплексно к их решению. 2. Любая промывка для форсунок, никак не влияет на загрязнения в баке. 3. Начинать работы по очистке необходимо с бака. Если грязь есть в баке, промыть форсунки это только временная мера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
atedoz Опубликовано: April 16, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2021 1 минуту назад, AZhuravskiy сказал: Добрый день! 1. При наличии проблем такого рода, необходимо подходить более комплексно к их решению. 2. Любая промывка для форсунок, никак не влияет на загрязнения в баке. 3. Начинать работы по очистке необходимо с бака. Если грязь есть в баке, промыть форсунки это только временная мера. Спасибо за быстрый ответ, а откуда тогда взялся миф что очищающая присадка может потянуть грязь с бака? Это особенность промывки LM или вообще всех производителей? Какой комплекс присадок мы мне посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 16, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2021 1 час назад, atedoz сказал: Добрый день, машинку потряхивает на холостых оборотах, при удержании педали газа в определенном положении простреливает глушитель, также она может ехать с небольшими подёргиваниями, в общем все симптомы грязных форсунок. Машина - BMW E34 M20B25 , 1988 года, 400 тыс. пробега. На машине ни разу не чистился бак, топливная система, включая форсунки и т.д. Был заменен топливный фильтр 10 тыс. Км назад. Можно ли залить Injection Reiniger High Performance? Могут ли возникнуть какое либо проблемы на моей старушке? Может ли эта присадка, в теории, поднять всю грязь с бака и забить полностью топливный фильтр, форсунки, бензонасос? Я никогда не заглядывал в бак, но скорее всего там есть отложения и какая-нибудь грязь, всё-таки машинка 1988 года. Я ы ещё свечки проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
atedoz Опубликовано: April 16, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2021 52 минуты назад, Brian сказал: Я ы ещё свечки проверил. Свечки менял недавно. Подсосов воздуха не наблюдается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: April 16, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2021 2 часа назад, atedoz сказал: Свечки менял недавно. Подсосов воздуха не наблюдается. Тогда я бы пару - тройку баков проехал на этом https://liquimoly.ru/catalog/ochistiteli-sistemy-pitaniya/ochistitel-inzhektora-usilennogo-deystviya-injection-reiniger-high-performance/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
