tertemik@gmail.com Опубликовано: April 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2021 Здравствуйте. Залил стрит 15w50. На холодную(+15) при включении первой передачи сцепление ведет, иногда глохнет двигатель. Может данное масло не подходит для Вулкан 900? Живу в южном регионе с высокими температурами летом, до +40 градусов. Друг залил такое же масло в такой же мотоцикл. Симптомы те же. Голограмма на крышке под ультрафиолетом светится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: April 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2021 Добрый день. Возможно, что проблема связана с зимним простоем. Фрикционы сцепления не успели пропитаться маслом и подлипают на холодную. Если проблема в этом, то при дальнейшей эксплуатации она должна пройти. На будущее для данной модели мотоцикла рекомендуем использовать масло с вязкостью 10W-40 или 10W-50. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tertemik@gmail.com Опубликовано: April 21, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2021 2 часа назад, MacStar сказал: Добрый день. Возможно, что проблема связана с зимним простоем. Фрикционы сцепления не успели пропитаться маслом и подлипают на холодную. Если проблема в этом, то при дальнейшей эксплуатации она должна пройти. На будущее для данной модели мотоцикла рекомендуем использовать масло с вязкостью 10W-40 или 10W-50. На старом масле такого не было. Простоя этой зимой не было. Периодически выезжал. На другом таком же мотоцикле то же самое. В подборе по модели мотоцикла можно лить 20w40 и 20w50. Значит 15w50 тоже можно? Или у него какой-то другой состав? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: April 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2021 (изменено) 20 минут назад, tertemik@gmail.com сказал: На старом масле такого не было. Простоя этой зимой не было. Периодически выезжал. На другом таком же мотоцикле то же самое. В подборе по модели мотоцикла можно лить 20w40 и 20w50. Значит 15w50 тоже можно? Или у него какой-то другой состав? Какое масло использовали до этого? Если исходить из требований производителя, то он рекомендует использовать масло с вязкостью 10W-40. При подборе в первую очередь опираются на требования производителя, также необходимо учитывать условия эксплуатации. Естественно, что у всех из перечисленных масел разный состав и рабочие параметры. Изменено April 21, 2021 пользователем MacStar Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tertemik@gmail.com Опубликовано: April 21, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 21, 2021 6 часов назад, MacStar сказал: Какое масло использовали до этого? Если исходить из требований производителя, то он рекомендует использовать масло с вязкостью 10W-40. При подборе в первую очередь опираются на требования производителя, также необходимо учитывать условия эксплуатации. Естественно, что у всех из перечисленных масел разный состав и рабочие параметры. Как проверить, что я купил не подделку по номеру партии или ещё как? Канистра, крышка, наклейки, голограмма - все сделано идеально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
A.Buslaev Опубликовано: April 22, 2021 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2021 12 часа назад, tertemik@gmail.com сказал: Как проверить, что я купил не подделку по номеру партии или ещё как? Канистра, крышка, наклейки, голограмма - все сделано идеально. Добрый день. Фабричных подделок продукции Liqui Moly на российском рынке нет. Рекомендуем приобретать продукцию в магазинах указанных в разделе где купить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
