Amokk Опубликовано: May 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 9, 2021 День добрый, у меня Opel Vectra b, лил масло 10w40 Molygen проблем не было, по совету и эксперимента ради залил LIQUI MOLY Optimal 5W-30, начали стучать гидрики, особенно на холодную. Заливка Hydro-Stossel-Additiv проблему не решила. Вопрос - имеет ли смысл залить Visco-Stabil? Как они будут работать вместе и будут ли вообще? Или проще слить 5w30 и залить 10w40? Спасибо :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: May 10, 2021 Жалоба Share Опубликовано: May 10, 2021 16 часов назад, Amokk сказал: День добрый, у меня Opel Vectra b, лил масло 10w40 Molygen проблем не было, по совету и эксперимента ради залил LIQUI MOLY Optimal 5W-30, начали стучать гидрики, особенно на холодную. Заливка Hydro-Stossel-Additiv проблему не решила. Вопрос - имеет ли смысл залить Visco-Stabil? Как они будут работать вместе и будут ли вообще? Или проще слить 5w30 и залить 10w40? Спасибо :) Добрый день. Прежде всего необходимо понять почему застучали гидрокомпенсаторы. Если это произошло при смене вязкости, значит существует проблема с системой смазки. Низкое давление, забиты масляные каналы. Смена вязкости только отодвинет ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Amokk Опубликовано: May 12, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2021 В 10.05.2021 в 16:47, AZhuravskiy сказал: Добрый день. Прежде всего необходимо понять почему застучали гидрокомпенсаторы. Если это произошло при смене вязкости, значит существует проблема с системой смазки. Низкое давление, забиты масляные каналы. Смена вязкости только отодвинет ремонт. Тоесть желательно заменить гидрики или нужно промывать масляную систему? :) и всё-таки, можно добавить в масло присадку для вязкости, если там присутствует присадка для гидриков, или не стОит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
