mackm Опубликовано: June 22, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 22, 2021 Здравствуйте у меня в акпп залито масло lt71141 думаю поменять на top tec 1200 не вспенится ли в последствии или не произойдет чего либо ? На сколько они совместимы ? Коробка A5S-390R Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: June 23, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2021 7 часов назад, mackm сказал: Здравствуйте у меня в акпп залито масло lt71141 думаю поменять на top tec 1200 не вспенится ли в последствии или не произойдет чего либо ? На сколько они совместимы ? Коробка A5S-390R Здравствуйте! Сравниваем... LT71141 имеет спецификации VOITH H55.6336.xx/TE-ML 04D/MB 236.11/VW TL 52162. TOP Tec 1200 имеет спецификации VOITH H55.6336.xx/TE-ML 04D/MB 236.11/VW TL 52162. Стало быть, раз у них одинаковые спецификации то и смешиваются они без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: June 23, 2021 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2021 7 часов назад, mackm сказал: Здравствуйте у меня в акпп залито масло lt71141 думаю поменять на top tec 1200 не вспенится ли в последствии или не произойдет чего либо ? На сколько они совместимы ? Коробка A5S-390R Добрый день. У Top Tec 1200 есть соответствие LT71141 поэтому конфликтовать не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mackm Опубликовано: June 23, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2021 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
