Djekson Опубликовано: July 8, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2021 Доброго дня! Имеем пежо эксперт на дизельном турбо моторе 1,6 и сажевый фильтр, егр на месте, все по заводу, купил с пробегом 74000, всю жизнь ездил на родном тотале инеос 5w30, после покупки сделал ТО, залили такое же масло, за 7000 пробега сожрало 3/4 уровня по щупу. На вторую замену масла взял снова тот же тотал, но использовал вашу промывку масляной системы 10 минутную в черной банке серии профи, сейчас за 4000 пробега ушло 1 деление по щупу, готовлюсь к следующей замене масла, в связи с чем вопрос, какое масло посоветуете? Менять буду на 89000, разные подборы выдают топ тек 4200 и топ тек 4300, какое подойдет больше? На машине не экономлю, но и лишнее тратить тоже не хочется! Так же вопрос про кератек, имеет смысл залить его тоже, как думаете? И еще хочу сменить масло в коробке, 5 ступая механика, что посоветуете, и имеет ли смысл залить кератек и в неё? А также к зиме хочу сменить антифриз и тормозуху, хотелось бы ваши рекомендации и по этому поводу! Буду примного благодарен за ваши за ваши обоснованные рекомендации! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: July 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2021 10 часов назад, Djekson сказал: Доброго дня! Имеем пежо эксперт на дизельном турбо моторе 1,6 и сажевый фильтр, егр на месте, все по заводу, купил с пробегом 74000, всю жизнь ездил на родном тотале инеос 5w30, после покупки сделал ТО, залили такое же масло, за 7000 пробега сожрало 3/4 уровня по щупу. На вторую замену масла взял снова тот же тотал, но использовал вашу промывку масляной системы 10 минутную в черной банке серии профи, сейчас за 4000 пробега ушло 1 деление по щупу, готовлюсь к следующей замене масла, в связи с чем вопрос, какое масло посоветуете? Менять буду на 89000, разные подборы выдают топ тек 4200 и топ тек 4300, какое подойдет больше? На машине не экономлю, но и лишнее тратить тоже не хочется! Так же вопрос про кератек, имеет смысл залить его тоже, как думаете? И еще хочу сменить масло в коробке, 5 ступая механика, что посоветуете, и имеет ли смысл залить кератек и в неё? А также к зиме хочу сменить антифриз и тормозуху, хотелось бы ваши рекомендации и по этому поводу! Буду примного благодарен за ваши за ваши обоснованные рекомендации! Здравствуйте! В плане масла в мотор я бы выбрал Top Tec 4300 5W-30 Добавил бы в него присадку Molygen Motor Protect Но предварительно промыл бы покатавшись перед заменой масла 200 км с Oil-Schlamm-Spulung, а потом при самой замене промыл бы ещё этим Oilsystem Spulung High Performance Diesel Насчёт коробки, вот Top Tec MTF 5200 75W-80 и туда же присадку Getriebeoil-Additiv - отличное, проверенное средство. Антифриз на полную замену Kuhlerfrostschutz KFS 12+ Тормозуха Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: July 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: July 9, 2021 Добрый день. Полностью поддержу комментарий @Brian 3 часа назад, Brian сказал: В плане масла в мотор я бы выбрал Top Tec 4300 5W-30 Добавил бы в него присадку Molygen Motor Protect Но предварительно промыл бы покатавшись перед заменой масла 200 км с Oil-Schlamm-Spulung, а потом при самой замене промыл бы ещё этим Oilsystem Spulung High Performance Diesel Насчёт коробки, вот Top Tec MTF 5200 75W-80 и туда же присадку Getriebeoil-Additiv - отличное, проверенное средство. Антифриз на полную замену Kuhlerfrostschutz KFS 12+ Тормозуха Bremsflussigkeit SL6 DOT 4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
