rosmoz Опубликовано: August 8, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2021 Здравствуйте! Как правильно заливать присадку на пустой бак перед заправкой или полный? Если бак 40 литров можно заливать всю? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: August 8, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2021 3 часа назад, rosmoz сказал: Здравствуйте! Как правильно заливать присадку на пустой бак перед заправкой или полный? Если бак 40 литров можно заливать всю? Добрый вечер! Заливать можно так как Вам удобнее. Можно перед заправкой можно после, присадка самосмешиваемая. 500 мл рассчитана на 70 литров, в вашем случае используйте половину флакона. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
