TypeR Опубликовано: August 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2021 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какое масло лить в зимний период,до -35,и чтобы не страшно было, что на высоких оборотах масло водой станет. Honda civic 4d 2006,1.8,пробег 214к Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2021 16 минут назад, TypeR сказал: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какое масло лить в зимний период,до -35,и чтобы не страшно было, что на высоких оборотах масло водой станет. Honda civic 4d 2006,1.8,пробег 214к Здравствуйте! - 35 градусов это уже довольно прохладно, однако свойств масла Molygen New Generation 5W-30 должно хватить для уверенного запуска до - 35. Не говоря уже о том, что на высоких оборотах точно прекрасно справится с защитой. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TypeR Опубликовано: August 13, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 13, 2021 4 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! - 35 градусов это уже довольно прохладно, однако свойств масла Molygen New Generation 5W-30 должно хватить для уверенного запуска до - 35. Не говоря уже о том, что на высоких оборотах точно прекрасно справится с защитой. Было залито прошлой зимой,мотору тяжеловато было крутиться,пару раз вообще отказался запускаться,поэтому решил задать вопрос тут) Какое-нибудь пожиже,например 0w30 можно ли заливать на зиму? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 14, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2021 17 часов назад, TypeR сказал: Было залито прошлой зимой,мотору тяжеловато было крутиться,пару раз вообще отказался запускаться,поэтому решил задать вопрос тут) Какое-нибудь пожиже,например 0w30 можно ли заливать на зиму? А точно из-за масла отказался запускаться? Просто я уже лет 10 не встречал случаев, когда причиной незапуска стало именно масло. А так, если нужна нулёвка, то вот отличнейший универсальный вариант https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-synthoil-longtime-0w-30-2057056168/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TypeR Опубликовано: August 14, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2021 1 час назад, Brian сказал: А точно из-за масла отказался запускаться? Просто я уже лет 10 не встречал случаев, когда причиной незапуска стало именно масло. А так, если нужна нулёвка, то вот отличнейший универсальный вариант https://liquimoly.ru/catalog/universalnye-masla-synthoil/sinteticheskoe-motornoe-maslo-synthoil-longtime-0w-30-2057056168/ Спасибо большое, да,слышно было что мотор не может прокрутить масло. А если в мануале указано 0w20,но так как,опасаюсь,что при высоких оборотах даже зимой водой станет,залью 0w30 мотор не ляжет?:D Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 14, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2021 6 часов назад, TypeR сказал: Спасибо большое, да,слышно было что мотор не может прокрутить масло. А если в мануале указано 0w20,но так как,опасаюсь,что при высоких оборотах даже зимой водой станет,залью 0w30 мотор не ляжет?:D Да ничего не ляжет, в эти моторы и 40-ку можно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TypeR Опубликовано: August 14, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2021 1 час назад, Brian сказал: Да ничего не ляжет, в эти моторы и 40-ку можно. Понял,спасибо большое ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2021 В 13.08.2021 в 12:17, TypeR сказал: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какое масло лить в зимний период,до -35,и чтобы не страшно было, что на высоких оборотах масло водой станет. Honda civic 4d 2006,1.8,пробег 214к Добрый день. Масла 0w и 5w являются маслами зимней эксплуатации. Но любое масло с течением времени (имеется ввиду эксплуатация) теряют вязкость, в том числе и низкотемпературную. Это следствие попадания в масло воды и топлива. Возможно в момент когда машина не завелась масло было сильно разжижено и его прихватило - не истина, но как один из вариантов. В любом случае, проверить топливную систему не будет лишним. Так же работа автозапуска в ночь по несколько раз может дать много воды в поддон. Возможно стоит сократить межсервисный интервал в зимний период. Molygen NG 5w-40 обладает хорошими низкотемпературными свойствами и температура замерзания -45. Я бы рекомендовал оставаться на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TypeR Опубликовано: August 15, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2021 (изменено) 5 часов назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Масла 0w и 5w являются маслами зимней эксплуатации. Но любое масло с течением времени (имеется ввиду эксплуатация) теряют вязкость, в том числе и низкотемпературную. Это следствие попадания в масло воды и топлива. Возможно в момент когда машина не завелась масло было сильно разжижено и его прихватило - не истина, но как один из вариантов. В любом случае, проверить топливную систему не будет лишним. Так же работа автозапуска в ночь по несколько раз может дать много воды в поддон. Возможно стоит сократить межсервисный интервал в зимний период. Molygen NG 5w-40 обладает хорошими низкотемпературными свойствами и температура замерзания -45. Я бы рекомендовал оставаться на нем. Здравствуйте, до этого всегда заливал 0w20 и проблем с запуском не было,но когда перешел на 5w30,начались проблемы в зимний период. Автозапуском пользуюсь очень редко и зимой машина не стоит на прогреве ночью. Межсервисный интервал, стабильно 5000,крайне редко до 6000 Изменено August 15, 2021 пользователем TypeR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: August 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2021 1 час назад, TypeR сказал: Здравствуйте, до этого всегда заливал 0w20 и проблем с запуском не было,но когда перешел на 5w30,начались проблемы в зимний период. Автозапуском пользуюсь очень редко и зимой машина не стоит на прогреве ночью. Межсервисный интервал, стабильно 5000,крайне редко до 6000 Нужно более детально разбираться с ситуацией, но на форуме это сделать проблематично. Возможные причины я указал выше, дальше нужно копать. На запуск двигателя масло влияет в последнюю очередь, даже на минералке (у которой низкотемпературные свойства крайне не велики) в сильные морозы возможен запуск. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: August 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2021 2 часа назад, TypeR сказал: Здравствуйте, до этого всегда заливал 0w20 и проблем с запуском не было,но когда перешел на 5w30,начались проблемы в зимний период. Автозапуском пользуюсь очень редко и зимой машина не стоит на прогреве ночью. Межсервисный интервал, стабильно 5000,крайне редко до 6000 Если есть желание оставаться на 20-ке, но при этом присутствует желание дополнительно защитить мотор то возьмите https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-0w-20-1370809177/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
TypeR Опубликовано: August 15, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2021 (изменено) 12 минуты назад, Brian сказал: Если есть желание оставаться на 20-ке, но при этом присутствует желание дополнительно защитить мотор то возьмите https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-0w-20-1370809177/ Наоборот уже год как на 5w30 molygen все вполне устраивает,просто на зимний период хотелось пожиже масло все-таки,ну и чтобы на оборотах не становилось совсем жидким,выбор стоит между 0w20 и 0w30 Изменено August 15, 2021 пользователем TypeR Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
