shinoseishi Опубликовано: September 5, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2021 Здравствуйте. Существует проблема скрипа актуатора выжима сцепления на ВАЗовской роботизированной коробке передач и люди чем только его не смазывают... По отзывам наилучшие результаты достигаются при использовании смазки Liquimoly thermoflex spezialfett с артикулом 3352, которая, насколько я понял снята с производства. Чем её заменить, чтобы была не хуже? Актуатор смазывается внутри, то есть узел закрытый. Есть пары трения металл/пластик. Нужно, чтобы и зимой не задубела и летом на прогретом автомобиле не текла и не попадала туда, куда не нужно (внутри есть деталь, попадание в которую смазки не допускается, компенсатор износа). Опять же хочется, чтобы максимально на деталях, в том числе пластиковых держалась, не выдавливалась, не высыхала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 5, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2021 10 минут назад, shinoseishi сказал: Здравствуйте. Существует проблема скрипа актуатора выжима сцепления на ВАЗовской роботизированной коробке передач и люди чем только его не смазывают... По отзывам наилучшие результаты достигаются при использовании смазки Liquimoly thermoflex spezialfett с артикулом 3352, которая, насколько я понял снята с производства. Чем её заменить, чтобы была не хуже? Актуатор смазывается внутри, то есть узел закрытый. Есть пары трения металл/пластик. Нужно, чтобы и зимой не задубела и летом на прогретом автомобиле не текла и не попадала туда, куда не нужно (внутри есть деталь, попадание в которую смазки не допускается, компенсатор износа). Опять же хочется, чтобы максимально на деталях, в том числе пластиковых держалась, не выдавливалась, не высыхала. Добрый день. К сожалению, на сегодняшний день предложить альтернативы из ассортимента, Liqui moly, мы не можем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
shinoseishi Опубликовано: September 5, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 5, 2021 27 минут назад, AZhuravskiy сказал: К сожалению, на сегодняшний день предложить альтернативы из ассортимента, Liqui moly, мы не можем. Так а как? Ту сняли с производства, а замены не придумали? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 6, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2021 19 часов назад, shinoseishi сказал: Так а как? Ту сняли с производства, а замены не придумали? Добрый день! Немецкие коллеги разрабатывают новый продукт. Это не быстрый процесс. Для создания качественного продукта, необходимо время. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
