19zevs89 Опубликовано: September 9, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2021 Здравствуйте! Я обладатель автомобиля Пежо 408 (2013 г.в.), с турбированным бензиновым двигателем 150 л.с. (EP6DT), пробег 29000 км. Автомобиль эксплуатируется на юге России.Официальный дилер и производитель рекомендуют лить масло Eurorepar Premium C2 5W-30.Подскажите, стоит ли следовать их рекомендациям? Если нет, то какое масло мне выбрать? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 10, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2021 8 часов назад, 19zevs89 сказал: Здравствуйте! Я обладатель автомобиля Пежо 408 (2013 г.в.), с турбированным бензиновым двигателем 150 л.с. (EP6DT), пробег 29000 км. Автомобиль эксплуатируется на юге России.Официальный дилер и производитель рекомендуют лить масло Eurorepar Premium C2 5W-30.Подскажите, стоит ли следовать их рекомендациям? Если нет, то какое масло мне выбрать? Спасибо! Здравствуйте! Поскольку машина уже не на гарантии то следовать экологическим настояниям производителя не обязательно, с учётом региона я бы выбрал это масло - https://liquimoly.ru/catalog/firmennye-masla-moligen/ns-sinteticheskoe-motornoe-maslo-molygen-new-generation-5w-40-459820050/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 10, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2021 13 часа назад, 19zevs89 сказал: Здравствуйте! Я обладатель автомобиля Пежо 408 (2013 г.в.), с турбированным бензиновым двигателем 150 л.с. (EP6DT), пробег 29000 км. Автомобиль эксплуатируется на юге России.Официальный дилер и производитель рекомендуют лить масло Eurorepar Premium C2 5W-30.Подскажите, стоит ли следовать их рекомендациям? Если нет, то какое масло мне выбрать? Спасибо! Добрый день. Под данные требования подходит НС-синтетическое моторное масло Top Tec 4300 5W-30 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
19zevs89 Опубликовано: September 10, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2021 Спасибо за обратную связь! У некоторых специалистов есть мнение, что использование малозольного масла, рекомендуемого допусками, спецификациями производителя (дилеров) ACEA C2/C3, направлено на беспристрастное поддержание жестких экологических стандартов, но никак не на долгую и надежную работу двигателя. В частности, есть мнения, что применение масел по рекомендациям производителя (дилеров), на моторах серии EP, приводит к наиболее быстрому выходу их из строя (выработка на деталях, видимые отложения, выход из строя клапанов, нагар на поршнях и коллекторах). Как автолюбитель, желающий обеспечить своему мотору долгую службу и надежную работу, я в таком случае буду готов отойти от спецификаций и допусков производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 11, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 11, 2021 7 часов назад, 19zevs89 сказал: есть мнение, что использование малозольного масла, рекомендуемого допусками, спецификациями производителя (дилеров) ACEA C2/C3, направлено на беспристрастное поддержание жестких экологических стандартов, но никак не на долгую и надежную работу двигателя Это уже не мнение, а общеизвестный подтверждённый факт! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 13, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 13, 2021 В 10.09.2021 в 23:34, 19zevs89 сказал: Спасибо за обратную связь! У некоторых специалистов есть мнение, что использование малозольного масла, рекомендуемого допусками, спецификациями производителя (дилеров) ACEA C2/C3, направлено на беспристрастное поддержание жестких экологических стандартов, но никак не на долгую и надежную работу двигателя. В частности, есть мнения, что применение масел по рекомендациям производителя (дилеров), на моторах серии EP, приводит к наиболее быстрому выходу их из строя (выработка на деталях, видимые отложения, выход из строя клапанов, нагар на поршнях и коллекторах). Как автолюбитель, желающий обеспечить своему мотору долгую службу и надежную работу, я в таком случае буду готов отойти от спецификаций и допусков производителя. Добрый день. Тут несколько все сложнее. Масла с рекомендациями или имеющие соответствия великолепнейшим образом работают в этих моторах. Они обеспечивают защиту, чистоту и все что должно делать масло в моторе, а так же не маловажный момент, низкую нагрузку на системы нейтрализации отработанных газов и естественно не забываем о экологичных стандартах. Случаи описанные вами выше не редкость и как правило вызваны одно и той же причиной, превышен межсервисный интервал, а проще на масле перекатывают. Дело в том, что "экологичные" масла в тяжелых условиях эксплуатации (город, пробки, топливо не соответствующего класса или качества, короткие пробеги и т.д.) свой ресурс теряют быстрее. Но об этом мало кто задумывается и эксплуатируют авто на стандартных межсервисных интервалах, что приводит к переработке масла в 1,5 - 2 раза. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
19zevs89 Опубликовано: September 20, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2021 Подскажите, следует ли промывать двигатель перед заливкой рекомендуемого масла (5W-40 A3/B4), если ранее использовалось масло 5w-30 C2? Если надо, то как лучше это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: September 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2021 8 часов назад, 19zevs89 сказал: Подскажите, следует ли промывать двигатель перед заливкой рекомендуемого масла (5W-40 A3/B4), если ранее использовалось масло 5w-30 C2? Если надо, то как лучше это сделать? Личо я сам промываю каждый раз и другим советую. Если ни разу не мылось, то есть проверенная связка: это плюс это. Обязательно внимательно прочитать и в точности соблюдать инструкцию к каждому из препаратов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: September 21, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 21, 2021 10 часов назад, 19zevs89 сказал: Подскажите, следует ли промывать двигатель перед заливкой рекомендуемого масла (5W-40 A3/B4), если ранее использовалось масло 5w-30 C2? Если надо, то как лучше это сделать? Добрый день. Мы рекомендуем промывать двигатель с каждой заменой масла. Конкретно к вашему случаю на ближайшую замену поддержу комментарий @Brian 2 часа назад, Brian сказал: Если ни разу не мылось, то есть проверенная связка: это плюс это. Обязательно внимательно прочитать и в точности соблюдать инструкцию к каждому из препаратов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
19zevs89 Опубликовано: September 23, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2021 Недавно быо в одном из автосервисов, интересовался заменой масла. Там предлагают произвести замену масла на LM Molygen 5W-40 по цене 950 руб. за литр вместе с работой. Как думаете стоит ли доверять такому предложению? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 24, 2021 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2021 При реализации масла из бочки, такая цена возможна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
