Sig Опубликовано: October 14, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2021 (изменено) Здравствуйте. Подскажите можно ли применять присадку без риска на бензиновый двигатель 3.2 FSI Audi A6? Дело в том что там аллюминиевый блок с никосиновым покрытием. Пробег автомобиля 171.000 Прочитал что перед применением присадки нужно промывать двигатель, чем лучше промыть? И какое масло было бы эффективнее залить? Масло 5W30 5W40? Либо поменять масло с присадкой Molygen? Изменено October 14, 2021 пользователем Sig Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: October 14, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 14, 2021 29 минут назад, Sig сказал: Здравствуйте. Подскажите можно ли применять присадку без риска на бензиновый двигатель 3.2 FSI Audi A6? Дело в том что там аллюминиевый блок с никосиновым покрытием. Пробег автомобиля 171.000 Прочитал что перед применением присадки нужно промывать двигатель, чем лучше промыть? И какое масло было бы эффективнее залить? Масло 5W30 5W40? Либо поменять масло с присадкой Molygen? Здравствуйте! Да, покрытие там - врагу не пожелаешь)) Но присадка, что Кератек, что Молиген повредить ему не может. Этот Никасил отваливается таким толстым слоем, который присадка образовать и заполнить не сможет и если это уже происходит, то вылечить она это не вылечит. Если же мотор исправен, то добавит прочности трущимся поверхностям. Масло однознанчно 40 вязкости, можно Молиген 5 - 40. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 15, 2021 Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2021 В Германии едва ли не половина авто с алюминиевыми двигателями и, соответственно, с тем или иным видом покрытия стенок цилиндров. Естественно, что все присадки ЛМ тестируются на совместимость и эффективность с такими поверхностями. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
