ТестДетали Опубликовано: November 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2021 Добрый день подскажите. Подтекал сальник коленвала, решил использовать ваш продукт, так как давно знаком с фирмой и покупаю ваши продукты. Но после использования данного средства примерно после 1000 км, течь усилилась и загорелась лампочка давления масла. Заехал в сервис поменяли датчик, давление вроде в норме. Проблема опять появилась, в итоге слили масло оно нормальной вязкости и цвета. Но фильтр был забит непонятно чем. после его замены. Проблема ушла. В автосервисах сказали, что такое часто бывает от подобных присадок. В интернете почитал и есть похожие случаи. Один специалист и фанат вашей фирмы сказал, что сталкивался с подобным и дело бывает когда автомобиль ездил ранее на не очень хорошем масле и шлаки могли осесть в поддоне, а ваша присадка могла их поднять. Хотелось бы вашего комментария. Занимаюсь продажей автохимии вашего бренда, но тут разочарован. До этого использовал герметик системы охлаждения проблем не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 2, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 2, 2021 Добрый день. Я так понимаю, сей ролик рук творения ваших? Так же прошу предоставить более подробную информацию по автомобилю. Марка, модель, пробег, на каком масле эксплуатировалась, как давно течет сальник, какие присадки были использованы в моторное масло (объем)? 1 час назад, ТестДетали сказал: Один специалист и фанат вашей фирмы сказал, что сталкивался с подобным и дело бывает когда автомобиль ездил ранее на не очень хорошем масле и шлаки могли осесть в поддоне, а ваша присадка могла их поднять. И сразу отвечу, присадка Стоп течь так не работает, она не имеет "моющих" или "растворяющих" свойств, поэтому на любые отложения в двигателе ей все равно. Препарат безопасен, проверен годами и тысячами автовладельцев. Маслу от него ( и двигателю) только лучше, так как присадка увеличивает липкость масляной пленки, помимо прямого действия по освежению резинок. Совместима с любым маслом. И на зимние свойства не влияет вообще. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ТестДетали Опубликовано: November 3, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2021 Да. Вортекс тинго 1.8 пробег 104 тысячи Всё время лил Масло валволин макс лайф 5в40. Фильтр Манн. Сальник начал немного капать, 2 месяца назад. Как начал капать через неделю залил вашу присадку. Где то не более 50 км. От симптомов до присадки. Улучшений не стало. Масло было свежее после замены 1000 км. Как только залил через 30 км моргнула лампочка давления. Но пропала. На 500 км ещё раз. Подумал на датчик. Давление было нормальное. Поменял но к 1000 км стало хуже она стала часто моргать. Начали мерить давление уже хуже. Поменяли фильтр и масло. Давление восстановилось. Далее проблем не были. Масло было чистое и норм вязкости а в фильтре по цвету нормальное но очень густое масло, как сгущёнка по консистенции. Меня сразу спросили никакой стабилизатор вязкости не лил в мотор я говорю нет, но вот вашу показал. Сказали в сервисе в ней дело. Присадка артикул 1995 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: November 6, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 6, 2021 Вообще то масла макс лайф уже содержат дополнительную присадку для сальников, Именно в этом их особенность...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
