Viktordv Опубликовано: November 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2021 Подскажите пожалуйста, подойдёт ли это средство для нанесения на тормозные диски для устранения скрипа тормозов при начале движения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2021 57 минут назад, Viktordv сказал: Подскажите пожалуйста, подойдёт ли это средство для нанесения на тормозные диски для устранения скрипа тормозов при начале движения? Добрый день. Уточните какую часть диска вы собираетесь обработать керамической пастой? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Viktordv Опубликовано: November 3, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2021 Добрый день! Ну пока ещё не собираюсь, но вообще ту часть, которая соприкосается с колодками, если это возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 3, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 3, 2021 Только что, Viktordv сказал: Добрый день! Ну пока ещё не собираюсь, но вообще ту часть, которая соприкосается с колодками, если это возможно. В данном случае это рабочая поверхность и нанесение каких либо смазок на эту часть запрещено. Керамическую пасту можно нанести на тыльную сторону колодок или посадочное место диска на ступицу. Более подробно тут:https://liquimoly.ru/servis/problems/tormoznaya-sistema/skripy_i_vibracii_pri_tormozhenii/ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
