akulla77 Опубликовано: November 18, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 18, 2021 Здравствуйте, залили масло New Generation 5w30. Машина стала очень долго прогреваться и при езде по городу при уже -10 градусах стала остывать. Ещё замечены очень низкие обороты двигателя (около 1050, вариатор) при спокойной езде, что очень сильно настораживает, не приведёт ли к масленному голоданию? Ранее заливали оригинальное Nissan 5w40, машина махом прогревалась и ни разу не понижала температуру во время эксплуатации. Как я понял LM NG 5-30 является маловязким маслом, может ли это как-то повлиять на температуру? Хотелось бы получить рекомендацию, какое всё-таки LM масло лить для восстановления прежних эксплуатируемых качеств? Может ли допуск acea a3 решить данную проблему при условии вязкости 5w30? Или всё-таки придётся вернуться на 5w40 с допуском a3? Эксплуатация город 70/30 трасса Просто уже всю голову сломал при выборе :/ в итоге видимо что-то не то выбрал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: November 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2021 7 часов назад, akulla77 сказал: New Generation 5w30 Здравствуйте! Какое именно? Optimal New Generation 5W-30 или Molygen New Generation 5W-30? 7 часов назад, akulla77 сказал: Машина стала очень долго прогреваться Если Молиген, то это обычный эффект, на маслах с модификаторами трения, собственно, трение ниже, потери на трение ниже, отсюда и дольше время прогрева - это нормально. 7 часов назад, akulla77 сказал: при уже -10 градусах стала остывать А вот тут уже вопрос к термостату и системе охлаждения в целом. 7 часов назад, akulla77 сказал: Ещё замечены очень низкие обороты двигателя (около 1050, вариатор) при спокойной езде, что очень сильно настораживает, не приведёт ли к масленному голоданию? Тут вообще притянуто за уши, обороты двигателя в разных режимах прописаны в прошивке и регулируются ЭБУ вне зависимости от масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2021 Добрый день. Уточните о каком масле идет речь. С наименованием New Generation в нашем ассортименте несколько масел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akulla77 Опубликовано: November 19, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2021 (изменено) 3 часа назад, Brian сказал: Здравствуйте! Какое именно? Optimal New Generation 5W-30 или Molygen New Generation 5W-30? 30 минут назад, V.Chaykin сказал: Добрый день. Уточните о каком масле идет речь. С наименованием New Generation в нашем ассортименте несколько масел. Molygen. 3 часа назад, Brian сказал: 11 час назад, akulla77 сказал: при уже -10 градусах стала остывать А вот тут уже вопрос к термостату и системе охлаждения в целом. До замены масла на LM лили Nissan 5w40 a3/b4. В плане остывать имелось ввиду, что при равномерном движении на LM температура могла снизиться на 1 деление, чего раньше не было. Обороты при том же режиме эксплуатации заметно ниже. Термостат проверяли, исправен. Поискав еще информацию в интернете, обратил внимание на то, что у класса acea a3/b4 выше показатель HTHS (>3,5) , что свидетельствует о более толстой масляной пленке на деталях двигателя, соответственно можно предположить, что двигателю надо приложить больше сил для его работы. Отсюда и дополнительное тепло. 3 часа назад, Brian сказал: 11 час назад, akulla77 сказал: Ещё замечены очень низкие обороты двигателя (около 1050, вариатор) при спокойной езде, что очень сильно настораживает, не приведёт ли к масленному голоданию? Тут вообще притянуто за уши, обороты двигателя в разных режимах прописаны в прошивке и регулируются ЭБУ вне зависимости от масла. Могу видео записать) Изменено November 19, 2021 пользователем akulla77 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: November 19, 2021 Жалоба Share Опубликовано: November 19, 2021 Масло Molygen NG 5w-30 подходит для использования в данном авто. Но я бы рекомендовал для вашего автомобиля наиболее подходящий вариант Molygen NG 5w-40. Изменения работы двигателя могут быть вызваны меняющейся погодой. а так же за счет присутствия антифрикционной присадки в составе моторных масел линейки Molygen NG. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
akulla77 Опубликовано: November 22, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: November 22, 2021 В 19.11.2021 в 20:58, V.Chaykin сказал: Масло Molygen NG 5w-30 подходит для использования в данном авто. Но я бы рекомендовал для вашего автомобиля наиболее подходящий вариант Molygen NG 5w-40. Изменения работы двигателя могут быть вызваны меняющейся погодой. а так же за счет присутствия антифрикционной присадки в составе моторных масел линейки Molygen NG. Действительно, посмотрел по допускам, Molygen NG 5w-40 схож по классу с оригинальным Nissan 5w-40 (acea a3/b4), думаю при переходе на него должно все встать на место) через 2-3 месяца поменяю, отпишусь что да как. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
