Пользователь дизеля Опубликовано: December 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 Добрый день! Скажите, можно использовать промывку Benzin Sistem Reiniger Арт 3941 для промывки ТНВД и форсунок на дизельном двигателе с Common Rail ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 36 минут назад, Пользователь дизеля сказал: Добрый день! Скажите, можно использовать промывку Benzin Sistem Reiniger Арт 3941 для промывки ТНВД и форсунок на дизельном двигателе с Common Rail ? Добрый день. Нет, использовать ее нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пользователь дизеля Опубликовано: December 1, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 Спасибо за ответ! А что будет если уже промыли, какие последствия? Чего ждать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 7 минут назад, Пользователь дизеля сказал: Спасибо за ответ! А что будет если уже промыли, какие последствия? Чего ждать? А как вы умудрились на нём дизель завести? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пользователь дизеля Опубликовано: December 1, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 Завели, отработал банку, теперь хочу понять чего ждать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 47 минут назад, Пользователь дизеля сказал: Завели, отработал банку, теперь хочу понять чего ждать. Ну раз за время работы ничего не случилось, то наверное и не случится. На всякий случай я бы прогнал очиститель дизельных систем. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пользователь дизеля Опубликовано: December 1, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 Спасибо, а может кто поделится документацией к промывкам бензин и дизель для сравнения какими характеристиками отличаются? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Brian Опубликовано: December 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 22 минуты назад, Пользователь дизеля сказал: Спасибо, а может кто поделится документацией к промывкам бензин и дизель для сравнения какими характеристиками отличаются? Бензин https://liquimoly.ru/upload/iblock/faa/faa84e470e0377ca417480aa0ecdcc24.pdf Дизель https://liquimoly.ru/upload/iblock/56a/56ad14f1e60c4b7a09512a0006c61e9d.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 1, 2021 Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 20 минут назад, Пользователь дизеля сказал: Спасибо, а может кто поделится документацией к промывкам бензин и дизель для сравнения какими характеристиками отличаются? Бензин и Дизель как топливо как отличается? Так же и по присадкам. 2 часа назад, Пользователь дизеля сказал: Завели, отработал банку, теперь хочу понять чего ждать. Я так понимаю когда запустили процесс работа движка была жестковата. Основной негативный момент это повышенная нагрузка на топливный насос высокого давления. Порекомендуем не пренебрегать присадками которые повышают смазывающую способность дизтоплива. К примеру арт. 1975 Суперкомплекс для дизельных двигателей Speed Diesel Zusatz, на постоянное применение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Пользователь дизеля Опубликовано: December 1, 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 1, 2021 Спасибо, но я уже узнал когда промыли Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
