Масла для Нива 21214
Гость Andrey
Нива 21214 (инжектор) только прошла 2000 км. Время менять масло для двигателя, КПП, мостов, "раздатки".
Сейчас там масла, залитые на ВАЗе. Скорее всего - минеральные.
Хотелось бы использовать синтетику LM - 0W-40 в двигатель, 75W-90 в "трансмиссию".
Вопросы:
1. Рекомендуется (разрешается) ли это?
2. Если да, требуется ли промывка и какая?
3. Если нет, какие масла рекомендуются взамен?
Спасибо,
Андрей
Никаких противопоказаний по использованию масла LM 0W40,а так же трансмиссионного масла 75W90 в трансмиссии 21214 нет. Обкатка же двигателя и трансмиссии продолжается до 10000 км пробега. От 2000 до 10000 км применение синтетических масел в агрегатах ВАЗ экономически не оправдано. В этот период рекомендую в двигатель минеральное или полусинтетическое масло LM с MoS2 для предотвращения возможных задиров. Промывать двигатель в период обкатки необходимо, причем лучше промывочным маслом или обычным моторным. Трансмиссию промывать нет необходимости, слив старое масло просто залить 85W90 GL5 и поменять его на синтетику при пробеге 10000 км. Синтетическое масло в обкатанной трансмиссии Нивы способно выдержать ресурсный пробег автомобиля. В двигателе менять масло следует только согласно рекомендаций ВАЗ, т.е. раз в 10000 км пробега или чаще, независимо от применяемых масел.
