по Молигену?
Гость Роман
Если сходить из ответов в этом форуме.то становиться понятно,что его не рекомендуют для движков ВАЗа из за повышеной вязкости.
Тогда почему в он-лайн подборе масел на сайте, оно присутвует в списке рекомендованых?
Не вижу оснований для такой убежденности, мои ответы учитывают состояние и условия эксплуатации автомобиля, для "ушатанных" экземпляров повышенная вязкость - благо.
Подбор масла должен осуществляться с головой и на основании рекомендаций производителя. ВАЗ допускает использование густых масел SAE50, но думайте, когда такая вязкость нужна. Для Краснодарского края - да, для Норильска - нет. Или Вы хотите, чтобы каталог имел еще раскладку по регионам и информацию, что заливать в условиях аравийской пустыни? Если у Вас аллергия на анальгин, то его нельзя принимать никому?
  • 2 months later...
Приветик всем. Вот прочел тут по молигену и сижу голову ломаю правильно я сделал, что залил в двигатель Нексии с пробегом 30 тыс. км. Ликви Моли Molygen SAE 5W-50 или ошибся в выборе масла. Автомобиль эксплуатируется в Омске, температура может колебаться от -40 зимой до +35 летом. Перед тем как заменить масло на Mobil 10W40 на Ликви Моли Molygen SAE 5W-50 изучил несколько рекламных буклетов Ликви Моли и описываемые в них тех. данные масла мне показались приемлимыми для работы в нашем регионе. Что скажут профессионалы?! Говорить только правду, пусть и грустную!
Не вижу повода ломать голову над сделанным выбором. По любому, Molygen лучше означенного Мобила, и для такого климата, и по уменьшению износа.
Признателен за оперативный ответ. А вообще конечно впечатления от масла только положительные, был приятно удивлён когда после запуска двигателя он стал работать тише, гораздо тише ребята. Никаких стуков, ровное и тихое пение движка.
Тут где-то про выпадение в осадок и окисление молибдена читал, но полагаю, что в моём масле его содержится в гораздо меньшей степени чем в MOS и тот факт, что я более 7 тысяч на масле не езжу сослужит хорошую службу двигателю.
Джентльмены!
В Ваз 21093 карб какое масло ликви-молли лучше всего лить для Москвы?
Сейчас лью полусинь суперлегкий ход (голубая канистра)
И дополнительно
В подборе масел на данном сайте для конкретного автомобиля дается несколько вариантов. Предпочтительнее тот, который первый в списке?
Ёлы-палы, глянул в он-лайн список рекомендуемых для двигателя моей нексии масел, а там этот молиген в самом конце списка почти. Судя по тому, что спецы говорят якобы предпочтительнее то, которое в самом начале, я пролетел с выбором. И мне уже начало казаться, что клапан какой-то застучал и что какие-то лязги в движке появились и вообще, неспокойно как-то теперь. Опять что-ли менять масло!? Профи, развейте мои страхи а.
Страха тут никакого нет, сверху списка не только наиболее подходящие масла, но и масла для автомобилей с небольшим пробегом, ниже находатся, в том числе, масла для побегавших немало, где двигатели имеют некоторый износ.
  • 1 month later...
Здравствуйте ещё раз. Не знаю что и сказать, после пробега в полторы штуки на молигене 5w50 застучал гидрокомпенсатор. Пробег всего 26 тысяч у машины. Стук и на холодном и на горячем двигателе, вот не думал что так получится. Вечно так, хочешь вроде как лучше для машины, чтобы гемора меньше было, а получается как обычно. Может не стоило в двигатель с маленьким пробегом лить молиген!?
Скорее всего дело не в масле. Вероятно в масляный канал попало какое-либо загрязнение, отсюда и стук. Помогает магкая промывка масляной системы, такая как арт. 1990. Кстати, у меня на тойотовском двигателе тоже проблема с компенсаторами и проявилось это при пробеге 4000 км, еще при обкатке. Стук появляется то постоянный, то пропадает, я не обращаю на это внимание, нервы дороже.
Есть похожая проблема, то стучат гидрокомпансаторы, но на холодную при прогреве (только по утрам когда долго ночь постояла)то нет. Возможна такая закономерность если на машине хорошо накануне поездил то с утра не стучат, если мало то постукивают.Правда пробег у немя на спидометре 125т/м, но с учётом что 11 лет думаю 200 т/м может быть.
Привет. Братцы, спешу принести свои извинения всем по поводу того, что ввел в заблуждение. Ранее я писал о клапане, который якобы застучал внезапно при маленьком пробеге. На сервисе ещё не был, но товарищ по работе (у него тоже нексия), который в различных стуках движки гораздо сильнее меня разбирается пояснил, что клапан с такой частотой не может работать на холостых и что это скорее всего одна из форсунок издает такой звук. Звук и вправду не очень сильный, просто я может быть преувеличил. У страха глаза то большие, чуть что забрянькало - ВСЁ, абздец и т.п. Огромное сори по этому поводу. Но вот на вопрос о месте производства и розлива масла я так и не получил.
  • 2 weeks later...
Здравствуйте. Решил на лето поменять Молиген 5w50 на Synthoil High Tech SAE 5W-40. Как считаете надо промывать движок? И не жидкое ли будет масло на лето, летом у нас бывает и до 35 градусов жары. Может порекомендуете что-то сами. Спасибо.
