Что залить в "ОКУ" ВАЗ 11113?
Гость Denisok
ВАЗ 11113, год выпуска - 2002, пробег - 25000 км.
Поомогите с выбором масла в зимний период эксплуатации для двигателя и КПП. Заранее спасибо всем ответившим.
По моему мнению лучше всего полусинетику либо Super Leichtlauf SAE 10W-40, либо Leichtlauf SAE 10W-40. Минимальная температура запуска двигателя на этом масле до -25С.
Спасибо за ответ.
Можно ли использовать синтетику. Если можно то какую и как к ней перейти. Сейчас залита полусинтетика Agip FORMULA LL PLUS 10w-40.
Вопрос можно ли в Оку синтетику - сложный. На моей памяти есть примеры успешного использования синтетики без проблем. Формально АвтоВАЗ не дает одобрений для использования в двигателях синтетики, но многие все равно на свой страх и риск это делают. Так что и Вы тоже вполне можете это сделать, например Synthoil High Tech SAE 5W-40 (до -30С). Переходить на это масло просто - обычная замена, можно без промывки двигателя.
Ну может потечь масло - вероятность в принципе небольшая, но есть. Тогда лучше всего добавить присадку для остановки течи - Ol-Verlust-Stop. А так все должно быть нормально!
Спасибо за ответ Alexey. Еще вопрос.
Что можно залить в КПП. Коробка ведет шумновато. Сейчас залито ТНК GL4.
Какой из антифризов можно использовать. Если оба то какой лучше? Нужно ли промывать систему охлаждения?
Какие присадки для бензина стоит использовать постоянно? Не окажут они на двигатель и систему питания вредного воздействия?
подойдет минералка Getriebeoil SAE 80W API GL-4. Шумность работы коробки вполне возможно никак не связано с маслом. Можно порекомендовать добавить в нее присадку с дисульфидом молибдена арт. 1040 (1 тюбик на 1 л). Антифриз - обычный этиленгликолевый - у нас он называется KFS 2000, перед заменой стоило бы промыть радиатор промывкой Kuhler-Reiniger.
Из присадок в бензин лучше всего постоянно применять например средство для очистки клапанов Ventil Sauber. Естественно, что никакого вредного влияния они не окажут на топливную систему (иначе зачем они вообще нужны?), единственное, что может потребоваться после первого применения присадки - замена топливного фильтра в случае если в баке ну очень много грязи.
Вот и все!
  • 4 weeks later...
Здраствуйте Alexey. Поздравляю Вас со Старым Новым Годом! (Настоящий русский праздник!!!).
Что можно залить в двигатель ВАЗ-2103. Пробег 10500 км. Сейчас залито масло Agip 10w-40 полусинтетика.
  • 4 years later...
