Гость Сергей Опубликовано: February 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2008 Машина из Японии, двигатель джи-ди-ай, масло черное, уровень в норме, заглянув в маслозаливную горловину видно все черное, какое масло там заливали неизвестно, работает вроде нормально, иногда немного слегка постукивает, потом проходит. Предполагаю что лучше несколько раз через 1 тыс. км менять масло с промывками. Можете что-нибудь посоветовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: February 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2008 Черное масло -это нормально, хуже если масло во время эксплуатации не темнеет. Промыть систему смазки желание вполне нормальное, сделать это лучше при помощи профессиональной промывки. Удаляет все загрязнения, даже отложения в проточках поршневых колец. Менять же масло через 1000км не стоит. При промывке строго соблюдайте инструкцию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Сергей Опубликовано: February 20, 2008 Жалоба Share Опубликовано: February 20, 2008 Я понимаю что черное масло - это нормально. Я слышал о случаях когда в приходящие машины "оттуда" заливали синтетическое масло и через 100км мотор вставал. Вероятно из-за больших накоплений, растворенных синтетическим маслом. Вот об этом я и хотел посоветоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
