DRUNIK Опубликовано: October 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2008 Решил заменить смазку в 4 приводах, гранаты набить можно Артикул: 3520 а вот с другой стороны привода какой смазкой можно набить ведь там другой угол ?????? p.s скаолько разберал японские привода там со стороны редуктора или коробки была желто серая смазка -далеко не шруссс ???? -возник вапрос в том что если япы не забивают шрусом значит что то в этом есть- так чем лучше набить привода????????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 30, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2008 Решил заменить смазку в 4 приводах, гранаты набить можно Артикул: 3520 а вот с другой стороны привода какой смазкой можно набить ведь там другой угол ?????? p.s скаолько разберал японские привода там со стороны редуктора или коробки была желто серая смазка -далеко не шруссс ???? -возник вапрос в том что если япы не забивают шрусом значит что то в этом есть- так чем лучше набить привода????????? https://forum.liquimoly.ru/index.php?showtopic=11551 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DRUNIK Опубликовано: October 30, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 30, 2008 (изменено) Я конечно извеняюсь Борода за глупый вапрос,но я таки непонял какую смазку класть во внутренний ШРУС (трипод) толи LM 47 Langzeitfett + MoS2, толи LM 50 Litho HT а может и Thermoflex Spezialfett????? Поясните пожалуйсто какую и куда?? машины тойота, хонда и субару все 4 вд............. Изменено October 30, 2008 пользователем DRUNIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 31, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 31, 2008 Я конечно извеняюсь Борода за глупый вапрос,но я таки непонял какую смазку класть во внутренний ШРУС (трипод) толи LM 47 Langzeitfett + MoS2, толи LM 50 Litho HT а может и Thermoflex Spezialfett????? Поясните пожалуйсто какую и куда?? машины тойота, хонда и субару все 4 вд............. Возможны все варианты, но наиболее предпочтителен Thermoflex Spezialfett. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мыссык Опубликовано: December 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 11, 2009 Добрый вечер. Подскажите, можно ли использовать для смазки шаровых опор, рулевых наконечников смазку LM-50? И еще, просто любопытно, можно ли добавить к LM-50 дисульфид молибдена 1998. Какой будет эффект и имеет ли смысл? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2009 Добрый вечер. Подскажите, можно ли использовать для смазки шаровых опор, рулевых наконечников смазку LM-50? И еще, просто любопытно, можно ли добавить к LM-50 дисульфид молибдена 1998. Какой будет эффект и имеет ли смысл? Спасибо. Да, можно. Какой смысл добавлять трансмиссионную присадку в консистентную смазку? Чтобы разжижить ее? Есть готовая смазка с дисульфидом - ЛМ 47. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Мыссык Опубликовано: December 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2009 Да, можно. Какой смысл добавлять трансмиссионную присадку в консистентную смазку? Чтобы разжижить ее? Есть готовая смазка с дисульфидом - ЛМ 47. Дело в том, что у меня есть в наличии ЛМ 50 и Дисульфид молибдена. Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
