Подбор масла для 4a-ge St/bt
postal
Добрый день. У меня тойота королла GT. 91 год. Двигатель 4A-GE silvertop, слегка тюненный. Ездию как правило в режиме "всем бояЦа". Переключаюсь не ниже 5000-6000 оборотов. Вопрос по подбору масла! Залил сейчас 5-50 молибден. Но в интернете нашёл кучу мнений что для высокофорсированных оборотистых двигателей это масло может принести только вред. Что скажете? Стоит менять на другое?
4A-GE 1.6i, VVTi. Cтепень сжатия 11:1. Бензин 98 всегда.
"Залил сейчас 5-50 молибден" или все-таки Молиген? Ну ладно, не суть. Для этого мотора становится критично, если вязкость более 50. Мнение в интернете стоит делить на икс. Для оборотистого мотора важно прогреть двигатель, а затем уже все будут бояться. Все проблемы вязких масел проявляются именно на прогревочном режиме.
Да, молиген. Не точность, сорри. Никогда не жму на гашетку пока не прогрелся мотор. Ну не до рабочей температуры. Ну хотя бы 60 градусов.
Т.Е. реально для мотора безопаснее будет чтонить типа 5-40? А сам тип масла? Молиген, молибден..... или как?
Надо помнить, что "указометр" температуры показывает температуру не масла, а ОЖ, а температура масла отстает на несколько десятков градусов при прогреве. Если нормально прогревать именно масло, то не страшно и 10W-60!
Молиген более современный и продвинутый продукт, чем молибден, его и советую.
