пропан и выбор масла - чем Top Tec 4300 лучше?
Landy
прочитал у вас , что масло ТТ 4300 5w30 особенно подходит для авто, переведенных на газ.
В чем выражается это преимущество? (чего-то из присадок больше/меньше? чего именно? для чего?)
Если тойота рекомендует замену через 7.5тяжел усл/15т.км-обычн усл. - то можно ли ТТ 4300 менять через 15т.км? (город-трасса 50/50, 2500 об/мин, по городу короткие поездки, пробег 70000)
сориентируйте плз по ориентировочной розничной цене этого масла. (или насколько % оно дороже leichtlauf sp AA 5w30 ?). И есть ли в Челябинске ваши партнеры кроме "Альпины"? (у них ТТ 4300 нет, продавцы о нем и не слышали).
Какое еще LM масло для переведенного на пропан 1ZZ (тойота) подойдет?
Здравствуй уважаемый Борода! Можно ли использовав присадку МoS2 с маслом оптимал 5w-40 продлить срок замены масла?Автомомобиль AUDI-80 Б-4 1992г.в 2л.АВТ. Топливо-пропан. Пробег 290тыс.км. расход масла от замены до замены(11000км) 0,4литра.Я первый хозяин в России и в двигатель вероятней всего еще никто не лазил.Я поменял в нем только сальники клапанов(до замены расход масла был значительно больше)Стиль езды спокойный.Город-трасса 50/50.Пробег в день около 300к.м. А может мне использовать новинку МоS2 10w-40 ? Что будет работать с наименьшим износом двигателя?И каковы оптимальные сроки замены?
1. Меньше зольность и лучше антиокислительные свойства и способность выдерживать высокие температуры в зоне верхних поршневых колец.
2. менять масло нужно в полном соответствии с рекомендацией Тойоты.
3. Чуть дороже, рублей на 20 за литр.
4. пойдет
МоS2 используют не для продления ресурса масла, а для продления ресурса двигателя. Ничто не мешает ее применению в газовом двигателе. Наименьший из двух вариантов износ достигается при использовании МоS2 с маслом Оптималь 5-40, можете придерживаться выбранного Вами срока замены. МоS2 10w-40 вовсе не новинка и поставляется в Россию с 1996 года.
Борода, есть ли ответы на эти вопросы?
Какое еще LiquiMoly масло для переведенного на пропан 1ZZ (тойота) подойдет?
В самом Челябинске больше никого нет, есть в Златоусте, Магнитогорске, Екатеринбурге
Longtime High Tech 5W-30
Борода, спасибо за уделенное время и ответы.
прочитал :
и копаю глубже:
антиокислительные свойства: окислительная способность пропана (при горении) мне не известна, если сравнивать по содержанию серы, то ее допустимое кол-во (по ГОСТ) в автомобильном пропан-бутане в 5 раз меньше, чем в 95 бензине (0.01% пропан : 0.05% бензин). Температура горения пропана также ниже, чем у бензина (800 пропан : 1300 бензин). Клапана, конечно, могут "гореть", но не из-за бОльшей температуры, а из-за раннего открытия (но при чем тут кольца?).
учитывая это, из преимуществ ТТ4300 для пропана, мне очевидна (с обывательской т.зрения) только меньшая зольность.
Поймите правильно. Я не собираюсь с Вами спорить, или подрывать Вашу репутацию. Эти цифры я нашел в интернете. Хочется лишь понять - нужно ли спец. масло для авто с ГБО, и какими преимуществами-свойствами это масло должно обладать.
Если рекомендация лить TT4300 в авто на пропане НЕ маркетинговый ход, то хотелось бы больше ясности (зачем нужны "лучше антиокислительные свойства и способность выдерживать высокие температуры в зоне верхних поршневых колец" для авто на пропане?). Может есть Ваши более глубокие соображения или, может, немцы что-нибудь расскажут?
Если не лень - ответьте, плз.
Изменено пользователем Landy
прочитал :
и копаю глубже:
Мнение, что температура на газовом топливе ниже, чем на бензине - ошибочно.
Сотрудники НАМИ утверждают, что для легкового газового двигателя необязательно использовать спецмасла, достаточно обычных автомобильных, газовые спецмасла массово выпускаются для грузовиков с более напряженным тепловым процессом.
Однако, среди легковых масел существуют более или менее подходящие сорта именно для работы на газу. Наиболее подходящие масла со сниженной зольностью, и повторюсь, с усиленными термо-окислительными свойствами.
Кстати, для борьбы с повышенным износом седел и самих клапанов от работы на газу используется специальная присадка и для нее существуют дозаторы. Присадка улучшает отвод тепла с клапана на седло и называется Blau Ersatz (заменитель свинца). Подробнее в том же интернете.
