Форум LIQUI MOLY: Какое моторное масло залить? - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
  • 224 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Последняя »
Какое моторное масло залить? Оценка: ***** 8 Голосов
#41 Пользователь офлайн   yazon
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
Отправлено 19 November 2008 - 15:33
Доброго времени суток.
Машина Lancer IX, 1.6, пробег 70т.км., сейчас залит Mobil 5W50.
хочу на "жидкий молибден" перейти :rolleyes: , так вот если смысл залить LM 5W50 Molygen или учитывать требования производителя и LM 5w40 (1915) залить. Что вообще посоветуете.???
0
#42 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 November 2008 - 16:37
Просмотр сообщенияyazon (19.11.2008, 15:33) писал:
Всегда обращайте внимание на требования производителя. Исключая случаи очень больших пробегов, тогда стоит использовать более густое масло и то в случае большого расхода на угар.
#43 Пользователь офлайн   yazon
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 25 November 2008 - 08:47
Доброго времени суток!
Какое масло залить в трансмиссию Honda Fit 2001г, 1.3л.,Акпп,праворукая
0
#44 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 November 2008 - 12:10
Просмотр сообщенияyazon (25.11.2008, 8:47) писал:
Только оригинальная жидкость Ultra HMMF 5,4 литра для переднего привода и 6,1 литра для полного.
#45 Пользователь офлайн   den1984
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 26 November 2008 - 21:31
В чем разница между синтетическим и НС -синтетическим маслом?
0
#46 Пользователь офлайн   den1984
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 26 November 2008 - 21:33
Какое масло моторное необходимо для Рено Логан?
0
#47 Пользователь офлайн   yazon
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 27 November 2008 - 09:29
Просмотр сообщенияБорода (26.11.2008, 12:10) писал:
СпасибО!
0
#48 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 November 2008 - 09:39
Просмотр сообщенияden1984 (26.11.2008, 21:31) писал:
Разница в способе производства, по свойствам разница минимальна.
#49 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 November 2008 - 09:48
Просмотр сообщенияden1984 (26.11.2008, 21:33) писал:
Универсальное, без спецтребований и ограничений по вязкости от 0W до SAE 50, классов по АСЕА А5 или А3. Из ассортимента ЛМ оптимальным продуктом будет Synthoil High Tech 5W-40 SM\CF, ACEA A3\B4.
#50 Пользователь офлайн   kochevnik
  • Новичок
  • Pip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 November 2008 - 01:36
Просмотр сообщенияogri (21.10.2008, 6:26) писал:
На сто сказали что масло MoS2 нельзя лить постоянно? нужно чередовать, почему нельзя? с чем чередовать?
враньё, почти все автослесари так говорят чтоб избежать лишних "проблем", которых не существует. как-то уже этот вопрос задавали, внимательнее изучай форум. мой мнение такое: если залил масло с молибденом, то и езди на нем, потребности в чередовании нет.
0
#51 Пользователь офлайн   AnM
  • Участник
  • PipPip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 November 2008 - 10:02
Просмотр сообщенияkochevnik (30.11.2008, 4:36) писал:
враньё...
Подтверждаю. Лью молибден постоянно во всякие авто: с гидрокомпенсаторами и без, старые Тойоты и весьма новые, турбодизели, спортивные заточенные авто... Отзывы = исключительно положительные. Все эти страшилки про накопление "порошка" или переход молибдена во фрикцион при окислении = полнейшая чушь! А уж для отечественного автопрома масло с молибденом = ИМХО вообще наилучший вариант.
0
#52 Пользователь офлайн   ThecaT
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 16 December 2008 - 11:30
Интересует какое масло посоветуете залить в ВАЗ-21083 (карбюратор) с пробегом 115000 км.
Сейчас залито Mos Leichtlauf 10W-40.
Так же подскажите через сколько км. надо менять масло.
0
#53 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 December 2008 - 12:30
Просмотр сообщенияThecaT (16.12.2008, 11:30) писал:
По моему, Вы используете именно то, что надо. Или что-то не устраивает? Срок замены масла устанавливает производитель автомобиля с поправкой на режим эксплуатации. В условиях московских пробок срок замены будет 8-10 тыс км.
Внимательно читайте форум, каждый четвертый вопрос аналогичен вашему.
#54 Пользователь офлайн   SpunkY
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 24 December 2008 - 02:58
Автомобиль: Honda Element, двигатель K24A, тот же что и в Accord, CRV, Odyssey, пробег 128000 км. Вопрос(ы)
1. Вы дали рекомендацию использовать Top Tec 4300 5W-30 для Odyssey, а Synthoil High Tech 5W40 (или Synthoil Energy 0W-40) чем хуже/лучше?
2. В двигатель залита вероятней всего синтетика Honda 5W20, USA, можно ли лить поверх Synthoil High Tech 5W40 (Synthoil Energy 0W-40)?
3. На головном сайте отсутствуют некоторые масла и артикулы, в т. ч. Synthoil High Tech 5W40, есть Synthoil Premium 5W40. Это схожие одинаковые масла? Где можно получить развернутую информацию о Synthoil High Tech 5W40 и том же Top Tec 4300 5W-30? Почему немцы не указывают индекс вязкости и зольность?
0
#55 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 December 2008 - 09:13
Просмотр сообщенияSpunkY (24.12.2008, 2:58) писал:
3. На головном сайте отсутствуют некоторые масла и артикулы, в т.ч. Synthoil High Tech 5W40, есть Synthoil Premium 5W40. Это схожие одинаковые масла? Где можно получить развернутую информацию о Synthoil High Tech 5W40 и том же Top Tec 4300 5W-30? Почему немцы не указывают индекс вязкости и зольность?
Классная машина!
1. Если буквально следовать требованиям Хонды, то Top Tec 4300 5W-30 полностью их удовлетворяет. Для тяжелых российских условий Synthoil High Tech 5W40 или Synthoil Energy 0W-40 будут лучше для двигателя, но хуже для катализатора, поэтому рекомендовать не могу.
2. См. пункт 1. С Нового года будет и 5W-20 ILSAC GF4.
3. Как это отсутствуют? Используйте функцию поиска.
Индекс вязкости - основной параметр базового масла, но не товарного продукта для двигателя. Значение индекса вязкости мало что дает потребителю, тем более, что в эксплуатации этот параметр может серьезно меняться.
Зольность "зашита" в соответствующую классификацию АСЕА и не нуждается в специальном указании.
#56 Пользователь офлайн   SpunkY
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 24 December 2008 - 12:12
Спасибо за ответ.
Просьба его дополнить. :rolleyes: Что именно плохо для катализатора? Или плохо будет A|F senor и лямбда зонду? Насколько корректно лить HC масло поверх синтетики?
Что касается заливки поверх (всего 5.3 л, с заменой фильтра 4,2 литра), достаточно быдет сократить пробег между сменой, или?
Не получается. При попытке ввода артикула на странице http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produkt. ..e_Englisch.html либо "нет такого продукта", либо ошибку выдает. Что касается вязкости и зольного числа, то странно, почему эти данные не публикуются открыто. Хотя на некоторых российских сайта данные откуда- то есть. Правда какие то низкие,  для Synthoil High Tech HD 5W40 (SJ/ SF) указана вязкость 138, а для Energy HD 0W40 (SJ/SF) 185 (я так понимаю, это предыдущее поколение?). Потребителю хочется сравнить с тем же родным маслом,  для 5W40 вязкость 182, д
ля 0W20 203.
0
#57 Пользователь офлайн   SpunkY
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 24 December 2008 - 15:37
И снова здравствуйте.
На сайте liqui-moly.com мне таки удалось найти Synthoil High Tech 5W40, артикул 1306, и главное есть datasheet! Там и вязкость, и зольность есть. Странно что de сайт наполнен хуже. Что интересно, 4300 Top Tec судя по datasheet смешивать не стоит, а Longtime 0W30 и Energy 0W40 вроде как не запрещено. Насчет с нового года будет 5W-20 конечно интересно, однако масло поменять хочется в ближайшие дни. И кстати, в табличке WHICH OIL FOR WHICH MANUFACTURER RELEASE? Synthoil High Tech 5W40 рекомендован для Honda.
Сообщение отредактировал SpunkY: 24 December 2008 - 15:53
0
#58 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 December 2008 - 15:53
Просмотр сообщенияSpunkY (24.12.2008, 12:12) писал:
Спасибо за ответ.
Не получается. При попытке ввода артикула на странице http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produkt. ..e_Englisch.html либо "нет такого продукта", либо ошибку выдает. Что касается вязкости и зольного числа, то странно, почему эти данные не публикуются открыто. Хотя на некоторых российских сайта данные откуда-то есть. Правда какие то низкие, для Synthoil High Tech HD 5W40 (SJ/SF) указана вязкость 138, а для Energy HD 0W40 (SJ/SF) 185 (я так понимаю, это предыдущее поколение?). Потребителю хочется сравнить с тем же родным маслом, для 5W40 вязкость 182, д
ля 0W20 203.
Использование масла со стандартным пакетом присадок ведет к медленной кончине бариевой части многоступенчатого катализатора (современные катализаторы имеют 3-4 ступени) :rolleyes: . Подчеркиваю, МЕДЛЕННОЙ :o . Наличие серы как в топливе, так и в масле ведет к связыванию бария в сульфат, поэтому в масляном пакете присадок серу строго нормируют. По свойствам НС крайне незначительно отличается от ПАО - синтетики (а по индексу вязкости НС выше), как, что замена вполне корректна. На некоторых упомянутых сайтах данные приводятся не просто неверные, но и устаревшие годика на три- четыре :angry: .
Русифицированные продукты имеют другие артикулы, логично искать либо по названию, либо в своей категории. :D
На рис. пример современного катализатора (не Хонда!).
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  Doc4.doc (249К)
    Количество загрузок:: 107
#59 Пользователь офлайн   SpunkY
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 25 December 2008 - 23:51
Ещё раз спасибо, приятно получать столь профессиональные ответы и рекомендации. Что огорчает, не могу найти даже цену на TopTec 4300, не то что место где его реально продают.
0
#60 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 December 2008 - 09:14
Просмотр сообщенияSpunkY (25.12.2008, 23:51) писал:
Если Вы находитесь в Москве, то звоните 123-41-00, Вам подскажут "что, где, почем" в розницу.
Поделиться темой:
  • 224 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Последняя »
Открытая тема (есть новые ответы) Какое моторное масло залить в калину? Сергей 52
  • 20 Ответов
  • 15253 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) какое моторное масло залить Тоyota Avensis 2007 двиг. 1ad ftv сажевый фильр cateto
  • 1 Ответов
  • 984 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Какое моторное масло залить? alena
  • 1 Ответов
  • 2697 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) У меня Toyota-cresta какое масло лучше залить Sasha
  • 7 Ответов
  • 3751 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Какое масло лучше залить в мост для всесезонной эксплуатации? DmitryVS
  • 3 Ответов
  • 3639 Просмотров
3 человек читают эту тему
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
