Форум LIQUI MOLY: Восстановление блеска и защита ЛКП - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Восстановление блеска и защита ЛКП на длительное время! Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   mikealex
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
Отправлено 04 September 2008 - 22:21
Здравствуйте, у меня Порше 1983 года, цвет ЧЕРНЫЙ (не металлик), кузов на солнце сильно нагревается, соответственно ЛКП потускнело со временем от воздействия внешней среды.
Задачи:
1. деликатно вручную убрать глубокие царапины, которые чувствуются ногтем - их не много (1-3шт).
2. полировальной машиной убрать мелкие царапины и восстановить блеск ЛКП - на длительное время!
3. полировальной машиной защитить ЛКП от воздействия внешней среды (в т.ч. от нагрева на солнце) - на длительное время!
Вопрос:
Опишите артикулы, технологию и последовательность применения автокосметических препаратов LM (желательно профессиональных), которые помогут успешно выполнить поставленные выше задачи, с помощью полировальной машины в условиях частного гаража?
Сообщение отредактировал mikealex: 04 September 2008 - 22:35
0
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 September 2008 - 10:28
1. Если царапины чувствуются ногтем, то заполировать их крайте проблематично. Технология такова: поверхность максимально выравнивается сначала 1500, затем 2000 шкуркой 3М вручную с водой, затем шлифовально-полировальной пастой арт. 1556 и только потом финишной полиролью с защитой Lack-Glanz-Creme арт. 1532 машинкой при оборотах не выше 1000\мин. Тут необходим ОПЫТ подобного рода работ, ведь снимается приличный слой и важно не "дополировать" до грунта. Если Вы никогда не занимались профессиональной полировкой, то советую потренироваться на менее ценных машинах или отдельно на кузовных панелях со свалки. Ребра и впадины полируются по-разному, на ребрах наибольший риск полностью снять краску.
2. Тот же артикул 1532 идет на освежение и защиту всего кузова.
3. Любительская полировальная машинка для подобных работ не подходит, нужно брать профессиональную, лучше пневматическую (если есть возможность подключиться к сжатому воздуху). Полироль наносится на поверхность губкой и сразу располировывается с нажимом поролоновой или (лучше) шерстяной насадкой до получения сухой и глянцевой поверхности (тут тоже нужен опыт).
ИМХО: тема профессиональной полировки имеет очень много нюансов, лучше видеть, как это происходит, описать очень сложно. Есть разные школы полировки и мое мнение может не совпадать с мнением коллег.
#3 Пользователь офлайн   zamok
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 09 April 2009 - 11:15
Доброго времени суток.
Есть ли в ассортименте продукции LM какое нибудь средство для ЛКП кузова, что бы капли воды при дожде стекали с кузова, как при применении средств на лобовое стекло "Антидождь", что бы при движении осевщая за ночь на кузове пыль сдувалась ветром.
Сообщение отредактировал zamok: 09 April 2009 - 11:16
0
#4 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 09 April 2009 - 11:21
Просмотр сообщенияzamok (9.4.2009, 12:15) писал:
В ассортименте компании есть уникальная полироль Lack-Glanz-Creme. Крем для придания глянца лаковым поверхностям специально предназначен для возвращения первоначального внешнего вида цветным и металлизированным лаковым покрытиям, потускневшим и ставшим невзрачными под воздействием солнечных лучей, агрессивной промышленной среды. Крем при нанесении благодаря своей консистенции расходуется экономично, одновременно консервируется лаковое покрытие. Защитное покрытие сохраняется до 6 месяцев.
#5 Пользователь офлайн   zamok
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 10 April 2009 - 07:57
Просмотр сообщенияLIK (9.4.2009, 12:21) писал:
В чем заключается уникальность данной полироли?
0
#6 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 April 2009 - 08:04
Просмотр сообщенияzamok (10.4.2009, 8:57) писал:
Это полироль с натуральным воском Карнаубы, что дает и глянец и защиту наголову выше, чем у технических восков.
#7 Пользователь офлайн   zamok
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 11 April 2009 - 19:03
Просмотр сообщенияБорода (10.4.2009, 9:04) писал:
Подскажите Lack-Glanz-Creme подходит для новых машин (цвет серый средне зеленый металлик) и как в гаражных условиях простому обывателю отполировать машину средством . Нужно так сказать руководство к действию.
Сообщение отредактировал zamok: 11 April 2009 - 19:21
0
#8 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 13 April 2009 - 08:25
Просмотр сообщенияzamok (11.4.2009, 20:03) писал:
Lack-Glanz-Creme подходит и для новых и для старых машин, любого цвета. Обрабатываемые лаковые поверхности необходимо заранее основательно почистить и тщательно просушить. Возьмите из баночки крем для придания глянца лаковым поверхностям с помощью мягкой ткани, салфетки для полирования или губки и с легким нажимом и круговыми движениями нанесите его равномерно и тонким слоем. Обрабатывайте только части поверхностей. Дождитесь подсыхания крема, пока не образуется матовый налет. Затем удалите его с помощью чистого и сухого сукна или полирующей салфетки и заполируйте поверхность до высокого глянца. Не применяйте при непосредственном воздействии тепла или на нагретых лаковых поверхностях. Регулярное применение обеспечивает оптимальные результаты ухода за лаковым покрытием.
#9 Пользователь офлайн   zamok
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 13 April 2009 - 11:08
Просмотр сообщенияLIK (13.4.2009, 9:25) писал:
... Обрабатывайте только части поверхностей. ...
Спасибо, а как понять вышеуказанную реплику? Часть крыши или часть двери??
0
#10 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 13 April 2009 - 11:11
Просмотр сообщенияzamok (13.4.2009, 12:08) писал:
Обрабатывать детали каждую по отдельности. Дверь, крыло и т.д.
#11 Пользователь офлайн   квит
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 15 April 2009 - 12:18
Просмотр сообщенияБорода (5.9.2008, 11:28) писал:
Здраствуйте, а можно вместо 1556 применить 3908??? А уже потом 1532.
Сообщение отредактировал квит: 15 April 2009 - 12:19
0
#12 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 April 2009 - 12:30
Просмотр сообщенияквит (15.4.2009, 13:18) писал:
Можно, но эффект будет слабее и полировать дольше придется.
#13 Пользователь офлайн   квит
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 15 April 2009 - 12:34
Понятно. спасибо.
Один мой знакомый полиролью 3908 отполировал передние фары на Субару оутбэк(пластиковые). Подходит ли тогда для этой цели паста 1556?
0
#14 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 April 2009 - 15:55
Просмотр сообщенияквит (15.4.2009, 13:34) писал:
Понятно. спасибо.
Можно, но паста ГОИ в данном случае эффективнее.
#15 Пользователь офлайн   zamok
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 17 April 2009 - 09:37
Здравствуйте, поподробней расскажите о свойствах арт 1647 - Glanz-Spruhwachs, что дает, как и как часто его использовать, на сколько хватает одного флакона. Не агресивен ли к резиновым уплотнителям и пластмассовым деталям. Спасибо.
Сообщение отредактировал zamok: 17 April 2009 - 10:03
0
#16 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 April 2009 - 10:30
Просмотр сообщенияzamok (17.4.2009, 10:37) писал:
Это аэрозольная безабразивная полироль - очиститель для всего: краска\лак, дерево, пластик, резина. Рекомендуется прежде всего для выставочных автомобилей и для шоу-румов. Полирует очень легко, без лишних трудозатрат и экономно. Наносить надо минимум состава. Одного баллона на пару полировок а\м должно хватить. Срок действия зависит от погодных условий, порядка месяца.
#17 Пользователь офлайн   Egorko
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 20 April 2009 - 16:48
Уважаемый, Борода!
Хотелось бы знать, возможно ли нанесение данной полироли без применения полировальной машины, если ДА, то какими движениями она наносится (круговыми или вертикально горизонтальными)...сорри за вопрос, но раньше у меня не было такого опыта. Заранее благодарен.
0
#18 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 21 April 2009 - 09:53
Просмотр сообщенияEgorko (20.4.2009, 17:48) писал:
Уважаемый, Борода!
Круговыми
#19 Пользователь офлайн   Санёк
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 05 October 2009 - 10:06
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, чем удалить пятна антикора с ЛКП кузова?  (цвет"млечный путь",обработка проводилась препаратом Динитрол).
0
#20 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 October 2009 - 11:03
Просмотр сообщенияСанёк (05 October 2009 - 10:06) писал:
Удалителем битума или удалителем древестной смолы, они равноценны, но надо пробовать на малозаметных частях кузова.
Поделиться темой:
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Открытая тема (есть новые ответы) Придание глубокого блеска neoslieders
  • 9 Ответов
  • 1647 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Комплексная защита автомобиля andrnur
  • 14 Ответов
  • 2053 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Диски Хром! Очиститель+защита? WARLORD
  • 6 Ответов
  • 2092 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Восстановление Пластика fleep29
  • 2 Ответов
  • 1368 Просмотров
1 человек читают эту тему
