Форум LIQUI MOLY: Масло для Hyundai Accent - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
  • 6 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Масло для Hyundai Accent Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   prikol
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
Отправлено 01 October 2008 - 13:09
Доброго времени суток!
У меня вопрос недавно стал обладателем Hyundai Accent 2006 года выпуска, с пробегом 60 тысяч км,16 клапанным двигателем, установлено газовое оборудование (сжиженный газ) пришло время менять масло, бывший хозяин заливал Super Leichtlauf 10W-40. Что вы можете порекомендовать оставлять или менять?
Спасибо
0
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 October 2008 - 08:29
Специальные "газовые" масла пока редкость на нашем рынке, да и большинство из них минеральные. Поэтому, лучший вариант - Top Tec 4300 5W-30, артикул 3741 5 литров. Если не сможете найти, т.к. это масло - новинка на российском рынке, то заменить можно на Synthoil High Tech 5W-40, артикул 1925.
#3 Пользователь офлайн   ej08
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 06 October 2008 - 09:44
Просмотр сообщенияБорода (2.10.2008, 8:30) писал:
а если ацент дизельный новый обкатывать на каком :blink:
0
#4 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 October 2008 - 10:29
Мы рекомендуем любые двигатели без спецтребований обкатывать на молибденовых маслах.
#5 Пользователь офлайн   CMash
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 15 March 2009 - 22:30
У меня 16 клапанный Hyundai Accent 2008 года выпуска, с пробегом 15 тысяч км. Вчера залил Molygen 5W-50. Ощущения: двигутелю стало легче "дышать"!!! Быстрее набирает обороты, на 4-й передаче стал уверенно тянуть на скорости 40 - 60 км/ч.
1. - Скажите, насколько оправдан мой выбор в техническом плане?
2. - Даст ли гарантию компания "Ликви Моли", что двигатель при использовании данного вида масла будет работать долго и надежно? (гидрокомпенсаторы и другие узлы мотора).
0
#6 Пользователь офлайн   rk6my
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 30 June 2009 - 08:33
Почитав форум хотел залить MoS2 Leichtlauf 10W-40 но на момент покупки в Метро (Ростов-на-Дону) оказалось только Super Leichtlauf 10W-40, которое и приобрёл. Ещё взял присадку MoS2. До этого авто проехал на Total Quartz 7000 10W-40 почти 80000 км. Насколько оправдан мой выбор? Нужно ли промывать двигатель при смене масла в моём случае (почему-то не очень хорошо отношусь к данной процедуре...) Авто ACCENT ТаГаз с двигателем G4EC (16 кл). Заранее благодарен за ответы многоуважаемых гуру!
Сообщение отредактировал rk6my: 30 June 2009 - 08:34
0
#7 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 30 June 2009 - 11:21
Просмотр сообщенияrk6my (30.6.2009, 9:33) писал:
Отличный выбор, промывка не обязательна, но желательна (это многократно обсуждалось на форуме).
#8 Пользователь офлайн   rk6my
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 30 June 2009 - 11:41
Борода респект!!! Поражаете скоростью ответов! Спасибо большое! На днях залью маслице, отпишусь. :yahoo:
0
#9 Пользователь офлайн   rk6my
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 02 July 2009 - 09:30
Залил Super Leichtlauf 10W-40 с присадкой Mos2. Первые впечатления- после Total двигатель работает гораздо тише и мягче, раскручивается быстрее! Тяга на низких оборотах улучшилась. Если раньше я старался не крутить его выше 4000 rpm, иначе оглохнуть можно было, то теперь и 6000 не вызывают какого либо дискомфорта. Вобщем я доволен, планирую и дальше пользоваться продукцией вашей уважаемой фирмы!
0
#10 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 July 2009 - 09:29
Просмотр сообщенияrk6my (2.7.2009, 10:30) писал:
Спасибо за отзыв!
#11 Пользователь офлайн   A72
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 26 October 2009 - 06:13
Уважаемый Борода! Имеет ли смысл перейти с Synthoil High Tech 5W-40 на Leichtlauf Special AA 5W-30 (новое) для Accent 2007 г.в. двиг. 1,5, 16 кл., пробег 40 000км?
0
#12 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 26 October 2009 - 14:09
Просмотр сообщенияA72 (26 October 2009 - 06:13) писал:
По большому счёту не стоит. От добра, добра не ищут.:acute:
#13 Пользователь офлайн   A72
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 27 October 2009 - 05:57
Просмотр сообщенияLIK (26 October 2009 - 14:09) писал:
По большому счёту не стоит. От добра, добра не ищут.Изображение
Ясненько. Спасибо.
0
#14 Пользователь офлайн   Dr_Andy
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 11 November 2009 - 01:22
  Не могу найти цифровое значение кинематической вязкости для Accent CRDI выпуска после 2006 года.
В мануале пишется требование по API CH-4 и выше, по ACEA B4 и выше.
CH-4 очень редко встречается, поэтому ориентируюсь на ACEA. Только понять не могу B5 вроде выше, но кинематическая вязкость у них как у В1 т.е. низкая.
кучка вопросов:
1. Можно ли лить В5 в этот дизель?
2. какая кинематическая вязкость нужна для CRDI (акцент, черато, сиид)?
3. Лучшее масло для этого двигателя?
Сообщение отредактировал Dr_Andy: 11 November 2009 - 01:38
0
#15 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 November 2009 - 12:16
Просмотр сообщенияDr_Andy (11 November 2009 - 01:22) писал:
кучка вопросов:
Не могу это осилить: "по ACEA B4 и выше":grin:
"B5 вроде выше, но кинематическая вязкость у них как у В1" - видимо имелась ввиду динамическая вязкость HTHS
1. Нельзя
2. >3,5 mPa\s
3. Optimal Diesel 10W-40 ACEA B4-02 - полностью соответствует заводским рекомендациям.
Возможно и лучший вариант - Diesel Synthoil 5W-40 B4-04.
#16 Пользователь офлайн   Dr_Andy
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 11 November 2009 - 14:53
Просмотр сообщенияБорода (11 November 2009 - 12:16) писал:
1. Нельзя
2. >3,5 mPa\s
В мануале так-же указана рекомендованная вязкость 5w-30.
вопросики:
1. Есть ли продукт с данной вязкостью и соответствующими рекомендациями?
2. Diesel Synthoil 5W-40 B4-04 это крэк, или 100% ПАО?
3. Имеет ли смысл лить сюда масла с вязкостью 0w-40?
Сообщение отредактировал Dr_Andy: 11 November 2009 - 14:57
0
#17 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 November 2009 - 15:16
Просмотр сообщенияDr_Andy (11 November 2009 - 14:53) писал:
вопросики:
1. есть, полно: арт. 1136, 1192, 3706, все кряковые 5W-30 АСЕА В4-04
2. 100% ПАО
3. Имеет, хотя и дорого. Окупится экономией топлива.
#18 Пользователь офлайн   Dr_Andy
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 11 November 2009 - 15:51
Просмотр сообщенияБорода (11 November 2009 - 15:16) писал:
2. 100% ПАО
1. тут и тут таких артикулов не встретил  :no:   Подскажите где прочитать.
2. Почему в мануале указывают вязкость 5w-30, в чём ее смысл перед 5-40?
3. какие проблемы могут возникнуть с моим двигателем при использовании масла с допуском В5
Сообщение отредактировал Dr_Andy: 11 November 2009 - 15:53
0
#19 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 November 2009 - 16:19
Просмотр сообщенияDr_Andy (11 November 2009 - 15:51) писал:
1. Я указал артикулы на литровые канистры, а Вы ссылаетесь на 5 - литровые. Стоит вызвать функцию "все виды упаковки".
2. Причина в обязательствах производителя авто по экономии топлива, заявленные показатели реализуются только на рекомендованной вязкости (ИМХО - вопрос религии):biggrin:.
3. Масло со сниженным значением HTHS пр.: АСЕА В5 дают более тонкую масляную пленку, чем В4, соотв. несколько хуже защита движка от износа при прочих равных.
#20 Пользователь офлайн   Dr_Andy
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 11 November 2009 - 16:33
Просмотр сообщенияБорода (11 November 2009 - 16:19) писал:
на добивку ;)
Кряковые масла, которые так понимаю будут с каждым годом занимать всё бОльшую долю рынка, могут по показателям конкурировать с 100% синтетикой? Или не париться и заливать кряк с нужными допусками?
0
Поделиться темой:
  • 6 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Открытая тема (есть новые ответы) Масло для Hyundai Акцент 2008г
Выбор масла
ale463
  • 14 Ответов
  • 6934 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Масло на Hyundai Accent
Какое масло лучьше
egorka
  • 5 Ответов
  • 3982 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Какое масло лучше залить для Hyundai Accent 1.4i cek
  • 1 Ответов
  • 2778 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Прикрепления Жидкость АКПП для Hyundai Accent ТагАз
Какую жидкость использовать?
scutum
  • 12 Ответов
  • 6118 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Масло для дизельного Hyundai Santa Fe 2008 г. (ТАГАЗ) Dante
  • 6 Ответов
  • 2365 Просмотров
1 человек читают эту тему
