Авто KIA Ceed 1.4 (бензин) пробег 25000.
Появилась вибрация двигателя на холостом ходу и повышенный шум во время нажатия педали "газа".
(звук работы движка напоминает работу дизеля - тарахтение, особенно на холодном двигателе)
У своего диллера на СТО делал диагностику двигателя, сканер выдает результат - ошибок нет, работа двигателя
в норме.
Тяга и динамика в норме, - машинка резво бегает.
Что посоветуете для профилактики, какую присадку (присадки) применить?
Страница 1 из 1
Что посоветуете, какую присадку? KIA Ceed 1.4 (бензин)
#2
Отправлено 13 October 2008 - 08:03
Попробуйте очиститель инжектора High Performans (3), арт. 7553. Флакон на полный бак.
#4
Отправлено 12 November 2008 - 13:58
vlad_ (12.11.2008, 10:07) писал:
Спасибо за совет!
Но есть еще вопрос - бытует мнение, что после применения присадок, грязь осевшая в баке на дно поднимается и попадает в форсунки
забивая их еще больше. :(
Не из бака, на это есть фильтр тонкой очистки, а из магистралей. И то, возможность чисто теоретическая, после тысяч 200 пробега и при бездумном принебрежении инструкцией по использованию препарата, нарушении дозировки.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
какую лить присадку в мкпп ?
легкий гул при разгоне при 2000 оборотах к.вала |
autorocker ![]() |
Какую присадку в бензин посоветуете?
vovik76 ![]() |
Что залить или какую присадку добавить в Mondeo 4x4 96г.в.
vovannovig ![]() |
какую присадку лучше для бмв е-36
плохой бензин |
DonovDmitriy ![]() |
Какую присадку в масло залить чтобы перестал стучать распредвал.
Matvei ![]() |
Помощь
