Форум LIQUI MOLY: Ceratec - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
  • 34 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Ceratec правила применения Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Эду
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
Отправлено 09 December 2008 - 12:06
Залил CeraTec. Вопрос: через 10000км. на следующем т.о. можно ли использовать промывку масл. системы 5ти минутку перед заменой масла? Неиспортит ли промывка защитную пленку CeraTec (расчитана на 50000км.) или после каждой замены масла и промывки заливать новый CeraTec т.е. через 10000км.
0
#2 Пользователь офлайн   Shmel
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 10 December 2008 - 14:31
Промыть двигатель, сменить масло, залить Кератек. Отъездить 50 000 без промывки. Промывка смывает его. Как вариант можно добавлять свежую порцию каждые 20 000, все равно часть уходит при замене масла.
0
#3 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 December 2008 - 15:32
Просмотр сообщенияShmel (10.12.2008, 14:31) писал:
Промывка никаким образом не мешает действию Кератек, так как упрочненный поверхностный слой металла никакая промывка не смоет. Керамика покидает мотор при очередной смене масла, поэтому, чтобы иметь 100% эффективность присадки, нужно добавлять ее при каждой смене. Последействие же продолжается до 50 000 км пробега, но не на 100%. Последействие обусловлено выглаживанием микронеровностей и упрочнением поверхностного слоя металла и не зависит от замены масла.
#4 Пользователь офлайн   1andrey
  • Новичок
  • Pip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 December 2008 - 21:25
Просмотр сообщенияБорода (10.12.2008, 15:32) писал:
Залил Кератек светло-шоколадно молочного цвета, это нормально?
0
#5 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 December 2008 - 09:20
Просмотр сообщения1andrey (24.12.2008, 21:25) писал:
И еще немого гламурно-розового! :D Это нормальный цвет керамики, я тоже был удивлен первый раз.
#6 Пользователь офлайн   uka
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
  Отправлено 22 February 2009 - 22:40
Здравствуйте. У меня Subaru Forester 2.0 2004г.в. EJ20. На СТО поставили диагноз - стук(задир юбки) поршня 4-го цилиндра, т.е. увеличенный зазор между гильзой и поршнем. Присадка Ceratec сможет продлить жизнь двигателя? Есть мнение, что эта присадка может даже ухудшить положение, за счет выравнивания микрорельефа поршня, при этом масло не будет задерживаться на поверхности поршня. Подскажите пожалуйста истину.
0
#7 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 February 2009 - 09:46
Просмотр сообщенияuka (22.2.2009, 22:40) писал:
Не путайте. На поршне МАКРОрельеф и присадки не имеют на него ни малейшего влияния, как и на хонинговку. Присадки выравнивают именно МИКРОрельеф, то есть неровности порядка 1,5 мкм.
С таким диагнозом моторы живут очень долго, но еще дольше при добавлении антифрикционных присадок. Интересно, каким способом ставился диагноз, ведь без разборки это невозможно, а если с разборкой, то можно и поршень заменить.
#8 Пользователь офлайн   uka
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 24 February 2009 - 10:46
Просмотр сообщенияБорода (24.2.2009, 9:46) писал:
Диагноз ставился путем прослушивания стетоскопом(малоэффективно) и разбором шатунных подшипников. С этим задиром езжу уже 30 000км.Как я понял это распространено на субаровских движках. Чтобы заменить поршень нужно подобрать именно тот, который подходит по размеру(зазор между гильзой 0,02 - 0,05мм), а возможности такой нет - это не наш ВАЗ, где можно пойти в магазин и померить. Значит использование ceratec оправданно? Доливать эту присадку лучше при каждой замене масла?
0
#9 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 February 2009 - 11:00
Просмотр сообщенияuka (24.2.2009, 10:46) писал:
Я имел ввиду доступность б\у запчастей на разборках, где можно подобрать и по диаметру, и по весу, мы так делали неоднократно.
Хорошо, когда на юбке задир, а не трещина... :o
Применение антифрикционных присадок оправдано, доливать лучше при каждой замене.
#10 Пользователь офлайн   uka
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 24 February 2009 - 11:34
Просмотр сообщенияБорода (24.2.2009, 11:00) писал:
Скорее всего задир, т.к. после добавления ceratec стук стал более мягким.
0
#11 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 February 2009 - 12:09
Просмотр сообщенияuka (24.2.2009, 11:34) писал:
Так и должно быть.
#12 Пользователь офлайн   uka
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 24 February 2009 - 12:32
Просмотр сообщенияБорода (24.2.2009, 12:09) писал:
Так и должно быть.
Опишите пожалуйста подробно как работает ceratec и ее состав для более лучшего понимания. Я в трансмиссию лью дисульфид и очень доволен, как работает знаю.
0
#13 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 February 2009 - 14:36
Просмотр сообщенияuka (24.2.2009, 12:32) писал:
Во вложении мааленькая статья.
Прикрепленные файлы
#14 Пользователь офлайн   (Serg)
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 27 February 2009 - 21:57
Лейте смело. У меня тоже субару с лёгким стуком в ЦПГ, заливал ceratec, во-первых стук практически пропал, во-вторых мотор не слышно даже на максимальных оборотах, эффект самолёта, нажал педаль и тихо улетел, только свист ветра в безрамочных стёклах.
0
#15 Пользователь офлайн   colisis
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 28 February 2009 - 08:57
Просмотр сообщенияБорода (10.12.2008, 17:32) писал:
А почему не пишут в инструкции о том, что желательно обновлять Кератек при смене масла? Я после первого использования Кератек, надеялся, что не нужно будет добавлять больше его, по крайней мере хотябы следующие тысяч 40, а тут получается, что если Я меняю масло ч\з каждые 7500 км., то мне нужно будет постоянно добавлять Кератек, однако накладно получается!
0
#16 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 March 2009 - 09:06
Просмотр сообщенияcolisis (28.2.2009, 8:57) писал:
По инструкции: Мы не занимаемся самодеятельностью, а буквально переводим немецкие этикетки. Там написано: "срок эффективного воздействия ДО 50000 км". Керамические частицы (это очевидно!) покидают двигатель при очередной замене масла, а упрочненный поверхностный слой ОСТАЕТСЯ. Кто хочет 100% эффекта при каждой замене, тот подольет присадку при очередной замене. У меня срок смены вообще 6000 км, а подливаю через раз.
#17 Пользователь офлайн   colisis
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 02 March 2009 - 16:13
Просмотр сообщенияБорода (2.3.2009, 11:06) писал:
Спасибо, недавно как раз была очередная смена масла, значит время для очерной обработки.
0
#18 Пользователь офлайн   Tiamat
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 18 March 2009 - 19:44
Доброго времени суток! Если объем моторного масла составляет 3.5 литра, то лучше лить полный флакон или нет? Дело в том, что я залил полный. Ничего страшного не случиться? Кстати никаких улучшений после заливки не увидел. Пробег после заливки 2500 тысячи.  Всего пробег 16700. Спрашивал про вашу присадку на сайте Супротек, они ответили, что действие этой присадки почти как у Хадо.....
0
#19 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 March 2009 - 12:42
Просмотр сообщенияTiamat (18.3.2009, 19:44) писал:
Страшного не случится. А Супротековцы лучше-бы за свою продукцию отвечали. :angry:
Я не знаю Вашего опыта в общении с автомобилем, но эффект заметен опытному человеку. Это улучшение тяги двигателя, снижение расхода топлива, снижение шумов.
#20 Пользователь офлайн   Tiamat
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 19 March 2009 - 17:04
Просмотр сообщенияБорода (19.3.2009, 12:42) писал:
Опыт есть и довольно большой. Тяга осталась такая же, расход по компьетеру тот же, шумы те же :rolleyes:   Ну может конечно, на юзанном двигателе бы и ощутил разницу, а тут абсолютно никакой. Друг заливал в двигатель УЗАМ с пробегом 30000, тоже ни какой разницы не заметил..... Странно как то  :rolleyes:
0
Поделиться темой:
  • 34 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Горячая тема (есть новые ответы) Прикрепления Ceratec в трансмиссионное масло enot
  • 36 Ответов
  • 5807 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Moligen+ceratec+oil Additiv-? * * - - - DRUNIK
  • 6 Ответов
  • 5984 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Ceratec 5w-30
можно добавлять
Andrej
  • 16 Ответов
  • 2584 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Оптимальная периодичность "освежения" Ceratec siarhei_hud
  • 2 Ответов
  • 3218 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Ceratec в оппозитный двигатель (Serg)
  • 1 Ответов
  • 2276 Просмотров
1 человек читают эту тему
