Форум LIQUI MOLY: Использование присадок при низком качестве бензна и дизтоплива - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
Использование присадок при низком качестве бензна и дизтоплива Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   syakovenko
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
Отправлено 12 December 2008 - 16:25
Присадка 3954 насколько эффективна при ее применении с низкокачественным 92
модификатор дизтоплива1991 есть ссылка на исследования института нефти и газа Губкина о увеличении срока службы тнвд чуть ли не в 2 раза. Есть у кого своя аналитика по использованию данных средств?
0
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 December 2008 - 09:20
Просмотр сообщенияsyakovenko (12.12.2008, 16:25) писал:
В данном случае эффективность зависит от того, применялись ли октан-повышающие присадки при производстве данного 92-го бензина, но в любом случае эффект будет.
Протокол на уменьшающую износ присадку от Губкинского Университета действительно есть , но на присадку SystemPflege Diesel, арт. 7506. Откатка на ЧШМ показала реальное снижение износа в два раза. Эта присадка рекомендована для всех дизельных КИА, для получения отзывов логично сходить на их форумы.
#3 Пользователь офлайн   Gurd
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 04 February 2010 - 11:15
Бензин у нас не ахти
Совсем недавно решил проверить работу присадки "октан плюс"
Залил при заправке на полный бак. Приблизительно через 15 километров заметил, что звук двигателя усилился и периодически стала загораться на 15-20 секунд и гаснуть датчик "чек энджин", чего раньше не наблюдалось.
Что такого могла сделать эта присадка, что появился подобный эффект?
0
#4 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 04 February 2010 - 11:58
Просмотр сообщенияGurd (04 February 2010 - 11:15) писал:
Этот вопрос необходимо перенаправить представителю Ликви Моли в республике Азербайджан. Информацию о нём, Вы можете получить на немецком сайте компании: http://www.liqui-mol...id/pa_home.html
#5 Пользователь офлайн   ВеТеР934
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 01 August 2011 - 22:00
Кстати, что касается исследовании институтом нефти и газа Губкина данных  присадок в топливо которые  увеличивают срок службы топливной системы в 2-4раза.
Тоже самое мне рассказали про добавку в топливо AРBК-T (АRС-F), даже есть сайт о данной добавке, теперь я совсем ничего не понимаю... LIQU... далеко не русского производства и в институте нефти и газа им. Губкина ничего общего не нашел (((. Модераторы вы, что нибудь можете сказать по этому поводу???
Теперь я всерьез займусь поиском подробной информации ))), что то меня это совсем заинтересовало...
Может кто пробовал, подскажите!
0
#6 Пользователь офлайн   ВеТеР934
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 01 August 2011 - 22:06
Как я слышал, при заправке присадки в бак происходить процесс очистки топливной системы и вся грязь которая выходит закидывает катализатор (выхлопная система) точнее "лямбзонды" (температурный датчик) из за этого именно и происходит загорание "чека", это касается именно авто с имеющимися катализаторами, но так же знаю, что вся грязь которая выходит может забить форсунки вы понимаете, что происходит далее...
На моем предыдущем форд фокус-1 такое было, но я не помню, что за присадку лил, скажу одно, пожалел, что это сделал...
0
#7 Пользователь офлайн   shlpa
  • Думай только о том чего хочешь !
  • PipPipPip
  • Пол:Не определился
  • Интересы:АВТО, МОТО...
Отправлено 02 August 2011 - 04:54
Просмотр сообщенияВеТеР934 (01 August 2011 - 22:06) писал:
1. Ни на одной машине такого как грязь которая выходит закидывает катализатор не наблюдал!!! Зачастую катализаторы умирают не только от бензина а еще от Неправильно Подобранного Масла!!! Не стоит так же забывать о фильтрах и свечах! Да и в целом состоянии авто и условиях его эксплуатации! А то мы считаем что НЕ ВОЗМОЖНОЕ - ВОЗМОЖНО! и глубоко в этом заблуждаемся!!!
2. Все зависит от правильно выстроенной схемы промывки и состояния топливной системы - Ассортимент химии большой поэтому следует аккуратно подбирать препараты! (типа Мягкая - Ударная).
3. В одном уверен точно, как и говорили БОРОДА и LIK что химия ЛМ Гарантированно не поднимает грязь из бака а начинает работать именно в топливной рампе и только при рабочей температуре ДВС! Что происходит более лучшее и полное сгоранее топлива что наооборот ни каким образом не может отразится на катализаторе и т.д. так как дожигать нечего...
4. Химия - Химии РОЗНЬ!!! (Надо использовать проверенную брендовую химию!!!) а не лить все подряд! Прилавки магазинов завалены не проверенной продукцией! Да и про ЛЕВАК-ПОДДЕЛКУ не стоит забывать!
5. Если состояние топливной в Ужасном состоянии возможно лучшим решением будет не использовать промывку через бак а промывать со снятием! А уже после для поддержания чистоты и профилактики заливать присадки именно в бак!
6. Большенство пользователей химии не всегда делают верные выводы и проводят параллели относительно своих действий и состояния авто:
Зальют химии в бак, что ни будь после этого ломается или начинает глючить! И совсем даже не рассматривают вариант стечения обстоятельств! Возможно тот же катализатор или лямбда уже были на грани и готовы былы умереть! А мы делаем выводы только относительно ПОСЛЕДНИХ своих порой необдуманных и неверных действий!!! А в 99,9%-в случаев Химия и не причем!
7. НЕ УВЕРЕН - НЕ ЗАЛИВАЙ !!!
8. Были у меня аналогичные ситуации!!! Поиск причин закончился Заливкой топлива на другой заправке! По ходу ситуации выкручивался заливкой в бак: Injection Clean High Performance — Очиститель инжектора усиленного действия (арт.: 7553) и Speed Tec — Присадка в бензин "Формула скорости" (арт.: 3940) - ПОМОГАЕТ ОДНОЗНАЧНО!!!
9. Тот же Octane Plus — Октан плюс не буду лить ни когда из-за содержания металла!!!
10. Лично проверял и проверяю уже не первый год и не на одной машине:
- Injection Clean Light — Мягкий очиститель инжектора (арт.: 7529) - Для начала если не уверен что да как
- Injection Clean Effectiv — Эффективный очиститель инжектора (арт.: 7555) - Раз в 2 тыс.км для Профилактики
- Injection Clean High Performance — Очиститель инжектора усиленного действия (арт.: 7553) - Всегда с собой в багажнике (Для решения проблемм и говняного бензина если нарвешься)
- Speed Tec — Присадка в бензин "Формула скорости" (арт.: 3940) - Если охото СКОРОСТИ и ДРАЙВУ, Заливаю на Дальние поездки (Динамика при обгоне на трассе не помешает!)
- Fuel Protect — Присадка в топливо "Антилед" (арт.: 3964) - Чистим бак, удаляем влагу и конденсат (Заливаю её в купе с химией для Форсунок или Клапанов - Эффект 2 в 1-ом!)
- Langzeit Injection Reiniger — Долговременный очиститель инжектора (арт.: 7568) - Постоянно для Профилактики и Поддержания чистоты.
- Ventil Sauber — Очиститель клапанов (арт.: 1989) - Очень нужная и классная штука! Особенно для авто который эксплуатируется в городе, зимой, с постоянными прогревами и бесконечными короткими пробегами 10-15 км (Реккомендую!)
- Direkt Injection Reiniger — Очиститель систем непосредственного впрыска топлива (арт.: 7554) - Еще не пробывал! Но по совету БОРОДЫ стоит заливать раз в год как ударная очистка топливной! Наверно лучше всего будет после зимы...
- Рекоммендую посмотреть и почитать статьи на camion.com.ua Техническая информация!!! Много нужного и полезного!
- Сравнительная таблица по бензиновым присадкам
Сообщение отредактировал shlpa: 02 August 2011 - 05:06
0
#8 Пользователь офлайн   gruntik
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 08 October 2011 - 12:46
Спрошу здесь что бы новую тему не создавать.
Ventil Sauber — Очиститель клапанов (арт.: 1989) насколько эффективно чистит выпускные клапана в сравнение с впускными.и чистит ли в обще выпускные?
0
#9 Пользователь офлайн   voka65
  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Вращать землю колесами.......
Отправлено 08 October 2011 - 21:34
Просмотр сообщенияgruntik (08 October 2011 - 12:46) писал:
Почитайте сдесь http://liquimoly.ru/...cles.html?id=51 .
0
#10 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 10 October 2011 - 08:32
Хотелось бы уточнить о какой системе впрыска идет речь.
#11 Пользователь офлайн   gruntik
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 10 October 2011 - 14:26
Просмотр сообщенияLIK (10 October 2011 - 08:32) писал:
Шевролет лачетти 1.6. у них болезнь с выпускными.
0
#12 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 10 October 2011 - 15:14
Просмотр сообщенияgruntik (10 October 2011 - 14:26) писал:
Очиститель клапанов на выпуске работать не будет. Температура отработавших газов не позволит образовываться нагару на выпускных клапанах. Там не чего чистить.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Горячая тема (есть новые ответы) ВАЖНО   Прикрепления Смешивание присадок beloyrsk
  • 113 Ответов
  • 19190 Просмотров
Горячая тема (нет новых ответов) ВАЖНО   Прикрепления Какая из присадок в бензин реально снижает расход топлива? jonyred
  • 86 Ответов
  • 32701 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Совместное использование присадок
Антигель+Антидым
Сергей Борисенко
  • 1 Ответов
  • 208 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Прикрепления Использование присадок к диз. топливу onkyo
  • 7 Ответов
  • 1334 Просмотров
Открытая тема (нет новых ответов) Переход на Liqui Moly, использование присадок evgruv
  • 5 Ответов
  • 6051 Просмотров
1 человек читают эту тему
