4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Жидкость в АКПП в Мазду Демио
#1
Отправлено 11 March 2009 - 12:33
У меня авто Мазда Демио 2000г. Сейчас залито в АКПП жидкость МIII хочу поменять на LIQUI MOLY но не полностью а только частично.
Что можете посоветовать.
Зарание спасибо.
#2
Отправлено 12 March 2009 - 10:44
KOLOS (11.3.2009, 12:33) писал:
Зарание спасибо.
На доливку и частичную замену рекомендую ATF Dexron IIE или Top Tec 1100 (новый продукт), арт.3651
#3
Отправлено 12 March 2009 - 11:12
Борода (12.3.2009, 11:44) писал:
Насколько я понял что МIII это менеральная жидкость а ATF Dexron IIE это синтерика их разве можно смешивать.
А про новый продукт, где можно узнать его цену.
И когда он поступит в продажу.
И на вашем сайте нету токого продукта арт. 3651
есть арт.7626 , 3652
#4
Отправлено 17 March 2009 - 15:28
KOLOS (12.3.2009, 11:12) писал:
Хотелось бы получить ответ на заданный вопрос.
#6
Отправлено 18 March 2009 - 10:36
Борода (18.3.2009, 9:16) писал:
А эта жидкость подойдет ATF III HC специально для японских и корейских автомобилей.арт3946
#10
Отправлено 19 March 2009 - 12:24
Марка DEMIO
Модель E-DW3W
Мод.двигат. (раб.об.л) B3-ME(1.3)
Дата вып.(мм.гг-мм.гг) 07.98-
Двигатель Sp L AA, SE,Optimal
Вариант замены Sp L AA, SE,Optimal
Объем (с масл,ф,) 3,3
Объем сист,охл, 6
МКПП TDL
Вариант замены HG 75W-90 GL4+
Объем МКПП 2,68
АКПП Спец.продукт
Вариант замены ATF III HC,ATF IIDIII
Объем АКПП 5,7
Тор-мозная система DOT4
ГУР ATF IID
Вариант замены ATF III HC, ATF III
Объем ГУР 0,8
#11
Отправлено 19 March 2009 - 12:51
KOLOS (19.3.2009, 12:24) писал:
Марка DEMIO
Модель E-DW3W
Объем сист,охл, 6
МКПП TDL
Объем МКПП 2,68
АКПП Спец.продукт
Объем АКПП 5,7
ГУР ATF IID
Объем ГУР 0,8
http://www.olyslager-lubricants.nl/liquimo. ..amp;sType=16968 Тут уточненные и более современные данные от 08-09 годов.
#12
Отправлено 19 March 2009 - 13:05
Есть еще вопрос по маслу в двигатель сейчас залито Synthoil High Tech 5W-40 арт. 1915
Есть ли смысл менять его на новую линейку масел для японских авто такие как арт.7621,7516,7524.
Или оставить как есть.
#13
Отправлено 19 March 2009 - 13:15
KOLOS (19.3.2009, 13:05) писал:
Не вижу смысла скакать с одного сорта масла на другой.
#14
Отправлено 04 May 2009 - 12:07
Антифриз В Мазду Демио
Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus — Концентрированный антифриз по подбору.
Хотел узнать так как машина не свежая и пробег большой стоит ли промывать систему перед заменой и чем, просто был горький опыт с промывками после них приходилось менять прокладки и патрубки даже иногда радиаторы.
И по антифризу не начнет ли он окислятся и менять цвет,и настораживает что на основе карбоксилат-комплекса для японца это подойдет.
Сей час залито какаято бурда зеленого цвета.
#15
Отправлено 04 May 2009 - 12:50
KOLOS (4.5.2009, 13:07) писал:
Мне приходилось использовать карбоксилатный антифриз в БМВ 1975 года - "полет нормальный". Промывка ЛМ для системы охлаждения на основе энзимов, т.е. металл по-любому съесть не в состоянии. Если в системе бурда, то мыть однозначно! Хотя-бы водой.
#16
Отправлено 04 May 2009 - 12:58
Борода (4.5.2009, 13:50) писал:
Не то что бурда просто не знаю что там залито.
Спасибо за ответ.
буду менять с промывкой.
#17
Отправлено 12 May 2009 - 14:48
По антифризу.
Прочитал тут на форуме что вы рекомендуете .Мы вообще рекомендуем сначала, после промывки, лить концентрат из расчета полной емкости системы, а затем доливать воду.
А зачем тогда нужна вода. Если полностью система будет заполнена.
Может я чего-то не понял.
Объясните пожалуйста.
#18
Отправлено 12 May 2009 - 15:20
KOLOS (12.5.2009, 15:48) писал:
По антифризу.
Ключевые слова "расчета полной емкости системы", то есть если в системе 10 литров, то сначала заливается 5 литров концентрата, а потом вода до уровня. Теперь доступно?
#20
Отправлено 22 May 2009 - 13:35
Вопрос по профессиональной промывки масленой системы двигателя арт.7507
Авто хонда криворукая японец большой расход масла.
Если по пробовать промыть его арт.7507 будет от этого толк.
Просто думаю что на ней кольца закоксовались.
Поделиться темой:
4 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Жидкость в АКПП Btr-a.
Можно ли найти заменитель? |
Maks@himki ![]() |
Какую жидкость использовать? |
scutum ![]() |
Жидкость АКПП Chevrolet Tracker
JJ7 ![]() |
жидкость в АКПП Cd4e
замена, совместимость |
Dmitriy ![]() |
Жидкость для АКПП
abc22 ![]() |
Помощь
