Перейти к содержимому
Фотография
Масло для Nissan Note
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 17
#1 Prezident
Prezident
    Участник
  • Пользователи
  • PipPip
  • 84 сообщений
Отправлено 17 March 2009 - 06:24
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, какое из масел ЛиквиМолли 5W30 лучше залить в Ниссан-Ноут 2008 года выпуска, двигатель HR16DE 1,6л., АКПП, пробег 4600км. В мануале отражены допуски: API SL и ILSAC группа GF-III. Сейчас залито заводское масло, какое не знаю (на форумах владельцев Ноута нет об этом достоверных сведений). Спасибо.
#2 Борода
Борода
    Местный житель
  • Представитель компании
  • PipPipPip
  • 5058 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 March 2009 - 05:18
Top Tec 4300 SAE 5W-30 SL ILSAC GF3, артикул 3741.
#3 Prezident
Prezident
    Участник
  • Пользователи
  • PipPip
  • 84 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 05:30
Спасибо, Борода!
#4 DENNIS
DENNIS
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 20 сообщений
Отправлено 30 May 2010 - 14:48
Доброго всем времени суток! Хотелось узнать можно-ли залить в Ниссан-Ноут 1.4 (пробег 200 000км) масло Molygen 5W-50, как это скажется на двигателе, будет-ли улутшение работы и уменьшение расхода масла?
#5 LIK
LIK
    Местный житель
  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 7759 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 May 2010 - 05:34
Для Ниссан-Ноут 1.4 производителем рекомендована вязкость 5W-30. Отклоняться от рекомендаций не следует. Могу предложить более подходящий вариант для Вашего автомобиля: http://catalogue.liq...383&like_name=1
#6 DENNIS
DENNIS
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 20 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 07:42
Из за большого пробега мне в магазине "LIQUI MOLY" посоветовали масло с молигеном, но я решил посоветоваться на форуме.
И производитель рекомендует вязкость 5w-40 !
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал DENNIS: 31 May 2010 - 07:55
#7 LIK
LIK
    Местный житель
  • PipPipPip
  • 7759 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 May 2010 - 08:25
200 000 км. для двигателей Nissan, не такой уж и большой пробег. Если нет существенных проблем с двигателем, то переходить на более вязкое масло нет никакого смысла.
Для Nissan Not 1.4 подходят масла вязкостью как 5w-30, так и 5W-40. Вязкость 5W-50 в рекомендациях отсутствует.
#8 DENNIS
DENNIS
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 20 сообщений
Отправлено 31 May 2010 - 08:53
В таком случае мне больше подходит это масло Synthoil High Tech 5W-40 оно и дешевле. Я всё равно меняю каждые 10 000км пробега.
Сообщение отредактировал DENNIS: 31 May 2010 - 08:55
#9 LIK
LIK
    Местный житель
  • PipPipPip
  • 7759 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 31 May 2010 - 08:55
В таком случае мне больше подходит это масло, http://catalogue.liq...y.ru/index.php? action=catalogue_view&article_id=122& catalogue_id=221&like_name=1 оно и дешевле. Я всё равно меняю каждые 10 000км пробега.
Отличный выбор.
#10 volod
volod
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 4 сообщений
Отправлено 21 June 2010 - 13:50
+1 Подтверждаю
При прохождении ТО-15 выбрал именно это масло. Нареканий нет.
Кстати, после ТО мне вернули мою почти пустую 5-литровую канистру - осталось ровно 500мл. масла
Т.е. на HR16DE 1,6л., АКПП уходит 4,5 литра масла, в следующий раз куплю канистру 4л. и добавлю прошлогодние 0,5л. :biggrin:
По ходу дела возник вопрос: с маслом, прокатавшимся в багажнике год, ничего не произошло?
#11 Борода
Борода
    Местный житель
  • PipPipPip
  • 5058 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 June 2010 - 07:40
+1 Подтверждаю
Ничего не произойдет. Какая разница, на полке гаража или в багажнике?
#12 DENNIS
DENNIS
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 20 сообщений
Отправлено 17 July 2010 - 07:46
Я залил масло Synthoil High Tech 5W-40 (5л.), проехал 7 тыс.км. и заметил, что расход этого масла стал гораздо больше (остатки в канистре 1л. уже кончилось). Оригинального масла хватало на 10-11 тыс.км. пробега. Может попробывать молиген, что посоветуете?
P.S.: Если судить по вашему подбору масел то подходит и Synthoil Race Tech GT1 10W-60 у него вязкость выше чем у молигена.
#13 LIK
LIK
    Местный житель
  • PipPipPip
  • 7759 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 July 2010 - 05:31
Подбор на нашем сайте немного устарел. На него не стоит ориентироваться, когда речь идёт об относительно новых автомобилях. Масла вязкостью 5W-50, а тем более 10W-60, заливать не стоит. Расход может увеличится ещё больше. Продолжайте заливать Synthoil High Tech 5W-40, если расход масла кажется Вам большим, то есть смысл перейти наоборот на менее вязкое масло, например: http://catalogue.liq...=38&like_name=1
#14 Искандер-М
Искандер-М
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
Отправлено 02 December 2011 - 19:12
Ниссан Ноут 2010 года выпуска 1.4 литра двигатель пробег за год около 7 000 км. В январе ТО. Какое посоветуете масло чтоб не было проблем с гарантией? И нужно ли промывать двигатель после заводского масла?Спасибо.
Сообщение отредактировал Искандер-М: 02 December 2011 - 19:12
#15 LIK
LIK
    Местный житель
  • PipPipPip
  • 7759 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 December 2011 - 05:36
После заводского масла систему необходимо промыть с помощью: http://catalogue.liq...94&like_name=1. Из нашего ассортимента моторных масел для двигателя Ниссан Ноут 2010 года выпуска 1.4 литра подойдет Top Tec 4600: http://catalogue.liq...828&like_name=1
По нашим законам вас не снимут с гарантии, если при покупке этого масла вы возьмете у продавца копию "Декларации соответствия" на него.
#16 Datch16rus
Datch16rus
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 12:56
Здравствуйте, почему рекомендации расходятся по моторному маслу для Ниссан Ноут здесь(в этой теме) и на сайте в разделе подбор масла ? У меня Ниссан Ноут 1.4 2008 год пробег 80000 км. Можете и мне , что нибудь порекомендовать!!!
Заранее спасибо
#17 LIK
LIK
    Местный житель
  • PipPipPip
  • 7759 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 November 2012 - 13:03
Заранее спасибо
Менее часа назад я уже отвечал на вопрос по поводу работы подбора на нашем сайте. Если вам это действительно интересно, то ответ здесь: http://forum.liquimo...814#entry44814. Все рекомендации по выбору моторного масла для двигателя вашего автомобиля полностью совпадают с рекомендациями в предыдущем посте. Это Top Tec 4600.
#18 Datch16rus
Datch16rus
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 3 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 17:51
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
