8 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Injection Clean High Performance принцип действия
#1
Отправлено 07 April 2009 - 13:37
В ассортименте представлена присадка Injection Clean High Performance.
Насколько я понимаю главная задача очистить топливную магистраль и инжектора от лаковых отложений.
Прошу поправить, если не прав.
Заменяет ли данная присадка очистку инжекторов стандартным методом на СТО?
На сколько хватает действия данной присадкев км.?
Переодичность использования в км.?
#2
Отправлено 07 April 2009 - 15:56
alekseyalyabev (7.4.2009, 14:37) писал:
Injection Reiniger High Performance чистит быстро и легко любые системы впрыска топлива от характерных отложений. Полностью удаляет закоксовки и отложения в системе подготовки топливной смеси: в форсунках, на впускных клапанах, а также на других конструктивных элементах системы впрыска. Решает проблемы затрудненного пуска двигателя, неравномерного холостого хода, рывков при подаче «газа», перерасхода топлива и вредных веществ в выхлопных газах. Сокращает выбросы СО2. Для автомобилей с катализатором. Рекомендуется при вышеперечисленных проблемах.
В отличии от стандартного метода, который практикуется на СТО, использование данного препарата позволяет очистить всю систему.
Флакона 300 мл достаточно для добавки в бензобак емкостью до 70 литров. Injection Reiniger High Performance добавляется в полный бак топлива. Хватает, по км, взависимости от расхода топлива.
Рекомендуется использовать при возникновении проблем, а так же для профилактики, т.е на усмотрение владельца авто.
#3
Отправлено 07 April 2009 - 17:53
Данную инфо я уже прочитал на сайте.
Вы для меня нового ничего не открыли....
#4
Отправлено 08 April 2009 - 10:13
alekseyalyabev (7.4.2009, 18:53) писал:
Профессиональную очистку на стенде заменяет только Direct Injecktion Reiniger, все зависит от тяжести случая, иногда и сервис не поможет.
Injection Reiniger High Performance поможет решить проблемы однократной заливки "паленого" топлива, а застарелые загрязнения удалит только при регулярном (многократном) использовании. Чудес не бывает.
#5
Отправлено 08 April 2009 - 16:37
Спасибо за ответ.
Перефразирую Ваши слова.
Т.е если при однократном применении я смогу удалить свежие образования (загрязнения).
Если я в течение 3-5 раз залив в бак присадку смогу избавится от старых образований (загрязнения)?
#7
Отправлено 14 April 2009 - 09:16
Интересно. ВАЗ 2115 1,6л, 8кл двигатель 11183. У меня была такая история: В одном цилиндре началисть пропуски зажигания. Для начала я заменил свечи. Пропуски осталисть. Посоветовали залить очиститель инжектора. Я залили "Kerry". Он мне поднял всю муть с бака и стало еще хуже. Поехал в сервис. Промыли форсунки (для начала). Сказали пока так поезди. Если продолжуться пропуски приедешь еще будем снимать головку цилиндров. Пропуски опять появились через пару дней. Я уж отчаялся. И потом залил Очиститель инжекторов "Lavr". Пропуски пропали. И пока (тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук) больше не появлялись. Мне Лавровцы на форуме объяснили что "Kerry" слишком агрессивная присадка. А Лавр активируется при определенных температурах и поэтому гразь с бака не поднимает.
А как на счет Injection Reiniger High Performance, расписаны свойства вроде красиво. Фраза из описания присадки: "В отличии от стандартного метода, который практикуется на СТО, использование данного препарата позволяет очистить всю систему." Означаетли это, что присадка начнет "борьбу за чистоту" уже в баке???
#8
Отправлено 14 April 2009 - 11:42
cookish (14.4.2009, 10:16) писал:
Дублировать сообщения нет необходимости.
Под очисткой на СТО имелась ввиду очистка в ультразвуке, которая чистит только форсунки и имеет множество других недостатков.
Препарат, заливаемый в бак действительно активизируется при повышении температры и чистит не только форсунки, но рампу, клапан обратки, фаски и тарелки клапанов, камеры сгорания, то есть обладает комплексным действием. А пресловутая "агрессивность" это механизм воздействия на смолистые загрязнения: присадка может отрывать частички загрязнения от поверхности, а может мягко и послойно растворять, в последнем случае безопасность применения гарантирована. По первому механизму работает, как правило, американская химия, по второму - европейская.
#9
Отправлено 14 April 2009 - 12:01
Борода (14.4.2009, 12:42) писал:
Понятно.
Т.е. очищающие присадки Ликви Моли воздействую с "осторожностью"?
И всемли присадкам присуща эта "осторожность" ведь очистителей у Ликви Моли целый ряд там есть и интенсивные очистители и долговременные.
И, что вообще можете посоветовать мне на ВАЗ 2115 1,6л, 8 кл, модель 11183 ( 2007 г.в.). Для того чтобы поддерживать топливную ситему в чистоте и без риска забить отмываемыми загрязнениями какие-либо детали???
Сообщение отредактировал cookish: 14 April 2009 - 12:01
#10
Отправлено 14 April 2009 - 12:20
cookish (14.4.2009, 13:01) писал:
Действуют безопасно!
Для постоянного использования достаточно Langzeit Injektion Reiniger, и сердито, и недорого.
#11
Отправлено 15 April 2009 - 09:14
Борода (14.4.2009, 13:20) писал:
Что означает "сердито"? Т.е. заливай на свой страх и риск, смоет все.
Правильно ли я понял, что вышеупомянутого продукта достаточно на 250 л бензина, т.е. всего 1 мл. присадки на 1 литр бензина???
#12
Отправлено 15 April 2009 - 09:40
cookish (15.4.2009, 10:14) писал:
"Сердито" значит, что присадка делает все: очищает без экстрима и побочных действий, повышает мощность в пределах разумного и несколько снижает расход топлива. Это стоит попробовать, сами поймете.
Дозировка прописана на флаконе, перепутать сложно.
#13
Отправлено 05 May 2009 - 13:52
Езжу уже 3-й день. В 1-й день ничего не чухнул. Наверное потому что мало проехал.
А вот на 2-й и 3-й эффект ощущается. По поводу приемистости двигателя трудно сказать. Вродебы положительный эффект есть но не значительный. А вот расход бензина уменьшился примерно на 0,3-0,4 л на 100 км. Для меня это очень даже good. Я в день наезжаю минимум 90 км (1/3 город, 2/3 межгород).
Меня вот интересует это влияние присутствия присадки в бензине??? т.е. когда я отезжу бак то расход придет в обычный режим.
Хочу использовать Speed Benzin Zusatz, но дороговато у нас стоит 505 руб. А aLangzeit-Injection Reiniger вообще нету.
машина ваз 2114
#14
Отправлено 05 May 2009 - 16:03
ivanmotorolkin (5.5.2009, 14:52) писал:
машина ваз 2114
Если упал расход топлива, то это эффект от очистки распылителей форсунок. Как Вы понимаете, этот эффект сразу никуда не пропадет, продлится какое-то время, это зависит уже от качества бензина и режима эксплуатации, в городе эффект пропадет быстрее.
#15
Отправлено 13 May 2009 - 13:40
Борода (5.5.2009, 17:03) писал:
Добрый день Борода!!!
Отъездил я цельный бак на Injection Clean High Performance (3).
Эффект понравился. Далее планирую заливать раз в 2 000 другую присадку для профилактики. Но вот не могу выбать. Что будет более эффективным для профилактики загрязнения Injection Clean Effectiv (2) или Injection-Reiniger???
Заранее спасибо.
#16
Отправлено 13 May 2009 - 13:57
ivanmotorolkin (13.5.2009, 14:40) писал:
Заранее спасибо.
Injection Clean Effectiv (2) или Injection-Reiniger это одно и тоже, Injection-Reiniger постепенно выводится из ассортимента. Можете использовать то, что есть в Вашем регионе
#17
Отправлено 23 December 2009 - 14:09
#18
Отправлено 23 December 2009 - 14:26
SamirNS (23 December 2009 - 14:09) писал:
Для начала стоит удалить воду из бака. Это можно сделать с помощью:http: http://catalogue.liq...310&like_name=1
Затем убрать нагар с клапанов: http://catalogue.liq...97&like_name=1. Почистить инжектор можно с помощью: http://catalogue.liq...594&like_name=1
Сообщение отредактировал LIK: 23 December 2009 - 14:28
#19
Отправлено 25 December 2009 - 09:10
LIK (23 December 2009 - 14:26) писал:
Получается что очистка как бы разделена на три этапа. Но ведь на "удалителе влаги из топлива" написано что он полностью совместим с любыми топливными прсадками, так ли это на самом деле? Или вы все таки рекомендуете приментять их раздельно.
Есть ли смысл использовать "удалитель влаги из топлива" при постоянном использовании Спид Бензин Суззат?
#20
Отправлено 25 December 2009 - 09:25
zamok (25 December 2009 - 09:10) писал:
Удалитель влаги действительно совместим с любыми топливными присадками и их можно применять вместе. Удалитель рекомендуется использовать именно на переходе температуры через ноль, когда накапливается конденсат.
Спид бензин цузатц связывает незначительное количество воды, чуть меньше, чем объем присадки, заливаемый в бак. Воды может оказаться больше, тогда Fuel Protect.
Поделиться темой:
8 Страниц
- 1
- 2
- 3
- Последняя »
Injection Clean High Performance и Ventil Sauber принцип действия
HuGGo ![]() |
Injection Clean High Performance — Очиститель инжектора усиленного действия (арт.: 7553)
применение |
Maxximus ![]() |
Injection Clean
Evgenss ![]() |
С чего начать? С Injection Clean Effectiv или с Ventil Sauber
Периодически начал выпадать Check Ingine. Диагносты сказали надо мыть. |
SergeM ![]() |
Промывка инжектора Injection Clean Light
driver ![]() |
Помощь
