Вопрос Бороде.У меня Harley Davidson 1997(двигатель эволюшн)Собрался менять масло -помоему логично на HD улассик но при подборе у Вас на сайте увидил что можно и молиген-так ли это и в чем разница.И еще про гидрокомпенсаторы-один стучит(и на горячем двигателе)-можно ли использовать LM присадку стоп шум гидрокомпенсаторов?
Страница 1 из 1
Масло и гидрокомпенсаторы
#2
Отправлено 14 April 2009 - 08:14
hayabusa (13.4.2009, 21:42) писал:
По большему счету в Харли можно лить любое, даже автомобильное масло, ведь двигатель и сцепление в разных картерах (кроме V-Rod). Единственное пожелание - масло должно быть с гоночной спецификой и выдерживать напряженный тепловой режим "воздушника". Молиген подойдет, но как оптимальное масло для такого мотора советую синтетику Racing Synth 4T 10W-50, Это масло использует Мотоцентр (неофициалы по Харли) на Рябиновой. Если постукивает один компенсатор, то проблема, скорее всего, в загрязнении масляного канала или самого компенсатора и стоп-шум поможет (как вариант еще и промывка масляной системы при замене масла).
#3
Отправлено 22 August 2011 - 15:11
Доброго Времени, уважаемые форумчане :)
У меня Honda Shadow VT 1100C 94 года. Сцепление в масляной ванне. В связи с этим вопрос: можно ли применить присадку LM HYDRO-STOSSEL - ADDITIV для промывки гидрокомпенсаторов ? А то как зальёшь-зальёшь - потом весь сезон будешь диски отмывать в гараже. Не хотелось бы.
#4
Отправлено 22 August 2011 - 15:25
Rodder (22 August 2011 - 15:11) писал:
Правильно мыслите, не нужно этого делать. На упаковке есть предупреждение: Не пригодна для мотоциклов со смазываемой муфтой.
#5
Отправлено 22 August 2011 - 15:54
LIK (22 August 2011 - 15:25) писал:
Спасибо за оперативный ответ :) А то читаю на сайте - а там как раз и не сказано про сцепление в масляной ванне именно для этой присадки. Для другой какой-то - было. Вот я и засомневался... Стало быть, правильно засомневался. Пробег 21 000 км, из них 14600 - по Японии. Остальной пробег за 3 с небольшим сезона.
Масло меняю через 5,5 тыщ, лью Motul 5100 4T.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
ВАЖНО
Гость_Amon-RA_* |
Гидрокомпенсаторы и масло Synthoil High Tech 5W-40
Mihail ![]() |
моторн. масло в Элантру 2007
Гость_Oleg_* |
Какое масло на Ниссан
Гость_Сергей_* |
присадки в масло,топливо
Гость_Алексей_* |
Помощь
