Форум LIQUI MOLY: Смазка для суппортов - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
  • 9 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Смазка для суппортов Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Disko3
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
Отправлено 15 April 2009 - 13:57
Уважаемый Борода.
Посоветуйте пожалуйста смазку для тормозных суппортов и направляющих. В последнее время появилось много продукции Ликви Молли, которая пока на сайте нет или я так плохо искал.
Также можно в кратце как применять данный продукт. Как я понимаю эта смазка должна быть высоко температурной. Спасибо. :biggrin:
0
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 April 2009 - 16:09
Просмотр сообщенияDisko3 (15.4.2009, 14:57) писал:
Уважаемый Борода.
Keramik-Paste — Керамическая паста - самое то. И смазка и антишумка (антискрип). :slow: Нанести на очищенные направляющие и внешние не рабочие стороны колодок. До 1200 оС! Под пыльник тормозного цилиндра не распылять. :nono: Под пыльник хорошо силикон, арт.3312. :good:
#3 Пользователь офлайн   DRUNIK
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 16 June 2009 - 12:56
Покупал у вас смазку для суппортов в маленьих пакетиках, сама смазка синего цвета, когда смазывал направляющие мне показалось ,что смазка немного густоватая - теперь мучают сомнения не прикепят  направляющие на суппорте????
И именно ту смазку продали продавцы??
0
#4 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 June 2009 - 14:20
Просмотр сообщенияDRUNIK (16.6.2009, 13:56) писал:
Смазка должна быть консистенции как Литол. В пакетах по 10 гр тоже выпускается. Использовал в суппортах 100-го Круйзера, без проблем.
#5 Пользователь офлайн   DRUNIK
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 16 June 2009 - 15:12
Нашел пакетик Bremsen-Anti-Quietsch-Paste на нём артикул 3078 10 грамовый , в поиске показывает Артикул: 7585 - может изменилась упаковка?
Смазка голубовастого цвета и липкакая, а старая смазка была житкая как LM 50 .
0
#6 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 June 2009 - 16:31
Просмотр сообщенияDRUNIK (16.6.2009, 16:12) писал:
Липкая она и должна быть. Новый артикул появился в результате русификации этикетки. Содержимое не изменилось.
#7 Пользователь офлайн   DRUNIK
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 16 June 2009 - 16:38
Спасибо за то,что развеяли мои сомнения.
0
#8 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 June 2009 - 16:58
Просмотр сообщенияDRUNIK (16.6.2009, 17:38) писал:
Кстати, есть еще продукт в пакетиках - LM20, паста для установки колес и смазки колесных болтов. Чуть более серо-голубая, тоже с керамикой и несколько более жидкая, не липкая.
#9 Пользователь офлайн   МУНЯ S-RV
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 24 June 2009 - 16:20
А такую,что нельзя http://catalogue.liquimoly.ru/index.php? ac...amp;like_name=1
0
#10 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 June 2009 - 16:36
Просмотр сообщенияБорода (16.6.2009, 17:58) писал:
А Вы всегда читаете только последний пост?
#11 Пользователь офлайн   DRUNIK
  • Участник
  • PipPip
  Отправлено 10 July 2009 - 07:14
Просмотр сообщенияБорода (24.6.2009, 17:36) писал:
Тут картинка нарисовалась - менял шаровые решил посмотреть как поживают втулка направляющая тормозного суппорта на тойоте,так вот голубовастая смазка загустела, давил на направляющие рукой ,так и не смог с места сдвинуть!
Выод такой:голубовастая смазка для направляющих суппорта  не подошла ,нужна более житкая высокотемпературная смазака!
А голубовостая видно подойдёт тем у кого сильная выработка  втулки направляющая тормозного суппорта или люфт,полюбому такая смазка с такой констинтенцией  избавит от люфта между направлящими и суппортом!
В моём случаи она как бы закоксовала направляющие в виду нулевого износа так как я поставил новые направляющие!
Нужно менять смазку на более житкую!
Сообщение отредактировал DRUNIK: 10 July 2009 - 07:14
0
#12 Пользователь офлайн   DRUNIK
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 10 July 2009 - 08:40
Ссор за ошибки в тексте :blush:
0
#13 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 July 2009 - 09:08
Просмотр сообщенияDRUNIK (10.7.2009, 8:14) писал:
Более жидкая без наполнителя смазка суппортов в разработке, скоро будет. Голубовастую нельзя наносить с избытком, получите именно такой результат.
#14 Пользователь офлайн   DRUNIK
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 10 July 2009 - 09:20
Просмотр сообщенияБорода (10.7.2009, 10:08) писал:
Как с избытком??? Всего то 2 упаковки по 10 грам, 5 грам на втулку!
0
#15 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 July 2009 - 12:09
Просмотр сообщенияDRUNIK (10.7.2009, 10:20) писал:
Вы весь доступный объем ей забили? :russian_roulette:
#16 Пользователь офлайн   GoodMusicForever
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 05 August 2009 - 00:34
Я считаю, что Вы допускаете ошибку. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся.
0
#17 Пользователь офлайн   AnM
  • Участник
  • PipPip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 August 2009 - 04:44
Для смазки направляющих болтов .. + также наружние противоскрипные пластины .. использовал смазку ЛМ .. как тут написано: синя/голубая .. и из пакетика 10 гр, и тюбик прикупил .. вот только спрей не пробовал. Результат все равно один = работает отлично .. о загустевании и речь не идет .. избавился от подклинивания суппортов .. даже расход бензина немного уменьшился .. примерно на 0,5 л.
Касательно количества смазки : там все равно лишнего на натолкать! .. хоть весь тюбик в полость направляющего болта запихай - все равно ведь до установки суппорта надо взять сам болт и до конца его вдавить .. лишняя смазка вся выдавливается .. все, больше ничего добавлять/смазывать не надо .. просто поставить суппорт.
Сообщение отредактировал AnM: 05 August 2009 - 04:45
0
#18 Пользователь офлайн   silverworld
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 06 August 2009 - 14:01
На днях менял задние колодки ... мягко говоря запарился ненашутку.
Как водится сзади ,слева не обошлось без паяльной лампы .
Смазки для супортов нигде нет , про заменитель в виде густой силиконовой смазки на автобазарахи в магазинах , никто ничего не знает .
На радиорынке есть смазка силиконовая густая для пластмассы не засыхающая .
Может кто подскажет , как она для направляющих пальцев суппортов ?
P.S.
Ручник у меня всегда работает , благодаря маслёнкам для смазки , без разборки ,оси сухаря .
Здесь , не один год , успешно использую ЛИТОЛ .
0
#19 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 06 August 2009 - 14:30
Просмотр сообщенияsilverworld (6.8.2009, 15:01) писал:
P.S.
Её температурный предел +200 градусов. В тормозах редко, но температура бывает выше. Лучше всё таки поискать именно для суппортов.
#20 Пользователь офлайн   AnM
  • Участник
  • PipPip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 August 2009 - 14:36
1) Несомненно, спец.смазка для суппортов от ЛМ = весьма достойный вариант .. как и говорил выше - сейчас использую именно такую.
2) Зачастую в дорогих наборах тормозных колодок .. в комплекте .. уже есть противоскрипные пластинки, пружинящие скобки и пакетики со спец. смазкой
3) Из смазок общего назначения .. выбрал вот такую (см.картинку) .. проверено на практике .. не сохнет и все такое прочее ..
Прикрепленные файлы
0
Поделиться темой:
  • 9 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Открытая тема (есть новые ответы) ВАЖНО   смазка в ШРУс типа "трипоид" * * * * * Гость_Алексей_*
  • 10 Ответов
  • 13197 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Смазка направляющих стеклоподьемников. denis180
  • 2 Ответов
  • 1286 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Смазка стартера МУНЯ S-RV
  • 1 Ответов
  • 1308 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) смазка для шаровых и крестовин
LM50 или LM47?
Goodwin
  • 1 Ответов
  • 2119 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Смазка для личинок замков Айболит
  • 1 Ответов
  • 3668 Просмотров
1 человек читают эту тему
