Форум LIQUI MOLY: Liqui Moly Lack-glanz-creme - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
  • 5 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Liqui Moly Lack-glanz-creme Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Egorko
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 21 April 2009 - 14:33
уважаемая общественность, поделитесь у кого есть опыт самостоятельного применения этой полироли, возможно ли натирать просто ручками, какие тряпочки использовать, какие есть особенности при выполнении полировальных работ? или этот девайс располировывается только полировальной машинкой?
0
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 April 2009 - 15:19
Просмотр сообщенияEgorko (21.4.2009, 15:33) писал:
Вручную довольно трудоемко, но результат порадует, поверхность "стеклуется", блеск глубокий. Машинкой проще и неплохо удаляются дефекты, можно использовать для финишной полировки при ликвидации "шагрени" после ремонтной окраски. Тряпочки для ручной полировке стандартные - байка или фетр.
#3 Пользователь офлайн   zamok
  • Участник
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
Отправлено 22 April 2009 - 12:52
Просмотр сообщенияБорода (21.4.2009, 16:19) писал:
Если процесс полировки Liqui Moly Lack-glanz-creme трудоемкий может быть посоветуете что-нибудь менее трудоемкое для годовалой машины с краской металлик. Полировка только своими силами в гаражных условиях без специнструментов. Спасибо.
Сообщение отредактировал zamok: 22 April 2009 - 12:54
0
#4 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 April 2009 - 13:31
Просмотр сообщенияzamok (22.4.2009, 13:52) писал:
Любая ручная работа трудоемка. Наносите минимальное количество полироли - значительно упрощается процесс!
#5 Пользователь офлайн   zamok
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 22 April 2009 - 17:29
Просмотр сообщенияБорода (22.4.2009, 14:31) писал:
А что можете сказать о следующих продуктах и трудоемкости процесса полировки по:
Hart Wachs — Защитная полироль для новых поверхностей
Metallic Hochglanz — Полироль для металликовых поверхностей
Polieren & Wachs — Универсальная полироль для автомобиля
0
#6 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 April 2009 - 10:51
Просмотр сообщенияzamok (22.4.2009, 18:29) писал:
Этими продуктами пользоваться проще, самый лучший защитный эффект дает Polieren & Wachs. Не все поддается описанию на бумаге, советую пробовать.
#7 Пользователь офлайн   Egorko
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 23 April 2009 - 11:11
спасибо, еще вопрос: насколько критично использование данной полироли на пластиковых элементах кузова, например у меня стойки дверей отделаны черным глянцевым пластиком, который на сегодня выглядит так же, как ЛКП (мелкая паутинка), можно ли обработь фары и стоп-сигналы этой же полиролью? Если обработка пластиковых деталей допустима, то какие учесть тонкости?
0
#8 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 April 2009 - 13:14
Просмотр сообщенияEgorko (23.4.2009, 12:11) писал:
На шероховатых поверхностях (на неокрашенном пластике), полироль не полностью располировывается и остаются белесые следы. На глянцевом пластике, фарах и габаритах можно использовать. На пластиковых деталях машинную полировку след. использовать с осторожностью - возможен локальных разогрев и, как следствие, коробление поверхности. Для ручной полировки ограничений нет. Но для наружного пластика у нас есть специализированный цветообогащенный состав.
#9 Пользователь офлайн   _SF_
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 28 May 2009 - 23:05
Пользовался Lack-glanz-creme. Купил прошлым летом и сразу полирнул. Эффект был на лицо, машинка засияла. Надо сказать, что после любой полироли машина блестит, а сравнивать какая полирует лучше, тем более на глаз, дело утопическое. Разве определишь на глазок на сколько увеличился блеск от первоначального, на 7 или 15%, это нереально. Но вот что действительно понравилось в Lack-glanz-creme, это то, что после нескольких моек, блеск полироли не исчезает, а значит и защитный слой остается.
Затем еще раз полирнул осенью (на зиму), зимой мыл машину всего раза 3-4 (кто живет в Москве, тот меня поймет, что мыть зимой дело бессмысленное), но мыл когда уже был явный слой грязи. И главное после каждой мойки, машина выглядела наполированной, поэтому и мыл не часто, что бы защитный слой полироли не смывать :biggrin:
После схода снега, конечно еще раз помыл машинку на мойке, а месяц назад надраил ее уже сам на даче. Там же еще раз наполировал этим кремом перед тополиными почками и другими "прелестями" лета.
По моему мнению данная полироль справилась со своими обязанностями на 100%. Полировал всегда руками, дело конечно трудоемкое, но тут главное много полироли не наносить на кузов, а просто тонкий сплошной слой. Тогда и располировывается легко и экономно получается.
Возможно в этом году попробую упомянутю тут полироль в красной бутылочке, для разнообразия :grin:
0
#10 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 May 2009 - 14:38
Просмотр сообщения_SF_ (29.5.2009, 0:05) писал:
Спасибо за хороший отзыв.
#11 Пользователь офлайн   _SF_
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 10 August 2009 - 21:29
Вчера попробовал эту 1964 полироль, полировал руками и морально приготовился к долгим мучениям. Однако наносить и полировать было на удивление легко, просто и без усилий. Легко прошел весь кузов и не устал даже. Очень понравилась. Хорошо наносится, и ооочень легко полируется, независимо даже от степени засыхания.
Ко многим полиролям нужно приспосабливаться и ловить тот момент, когда намазал на кузов и начал располировывать. Если слишком рано, она не достаточно высохла и трудно полируется, если пересохла, то вообще потом не продерешь :biggrin: А эта в любом состоянии полируется за пару движений, причем чем больше высыхает, даже лучше, сначала мазал и полировал по одной детали кузова, а потом начал сразу по 2-3. Результат на 5 баллов, блестит зверски :yahoo:
Лак-глянц-крем потяжелее полируется, но зато по опыту очень долго держится. Посмотрим сколько эта продержится, хотя все равно наверно ей буду теперь полировать, для ручной работы очень удобная.
0
#12 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 August 2009 - 11:08
Просмотр сообщения_SF_ (10.8.2009, 22:29) писал:
Спасибо за отзыв. :air_kiss:
#13 Пользователь офлайн   ivanmotorolkin
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 21 September 2009 - 13:49
На одном из автомобильных сайтов прочитал следующее
ВНИМАНИЕ!!! Защитные полироли нельзя наносить на поврежденное ЛКП: все сколы и царапины должны быть предварительно заделаны, в противном случае возможно усиление коррозии. Не использовать на нагретом ЛКП.
У меня  ВАЗ 2114  2007 г.в.  Ну и естественно имеются небольшие сколы-точечки на капоте от мелких камней.
Как полироли от ЛМ относятся к этому?
0
#14 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 21 September 2009 - 14:29
Просмотр сообщенияivanmotorolkin (21.9.2009, 14:49) писал:
Если на ЛКП присутствуют очаги коррозии, то наносить на эти места защитные полироли безусловно нельзя. Если коррозии нет, то слой полироли ограничит доступ кислорода и защит поверхность от её возникновения.
Защитные полироли не рекомендуется наносить под прямыми солнечными лучами и нагретые ЛКП. Это указано в любой инструкции по применению к защитной полироли.
#15 Пользователь офлайн   ivanmotorolkin
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 21 September 2009 - 14:36
Просмотр сообщенияLIK (21.9.2009, 15:29) писал:
У меня сколы-точки до грутовки, т.е. сколоты только лак и краска.
0
#16 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 21 September 2009 - 14:54
Просмотр сообщенияivanmotorolkin (21.9.2009, 15:36) писал:
Можете не опасаться, полируйте смело.
#17 Пользователь офлайн   _SF_
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 19 October 2009 - 14:30
Просмотр сообщения_SF_ (10 August 2009 - 21:29) писал:
Процетирую сам себя) посмотрел на дату своего поста, это было 10 августа, когда я полирнул составом  1964
С тех пор прошло больше 2 месяцев, и наверное примерно раз 5-6 мыл машину за это время. В эти дождливые выходные, заметил что на кузове дождевая вода собирается в большие и маленькие капельки, на соседних машинах такого нет. Значит полироль еще держится. Кстати, когда после стоянки в дождь трогаешься и если резко тормознуть, вся вода с крыши улетает вперед и на лобовое стекло  :biggrin:
Хочу еще поймать солнечный и боле мене теплый денек, что бы заполировать еще раз перед зимой, не знаю получится или нет. Гаража нет, а погода все хуже и хуже, холодней и холодней  :angry:
0
#18 Пользователь офлайн   KOLOS
  • Участник
  • PipPip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 October 2009 - 15:49
Хочу тоже поделится впечатлением о полиролях 1964 и 1532.
1964 не много легче наносится и полируется эффект хороший и долго держится, посмотрим как она себя зимой поведет.
1532 тяжелее в обращение но хорошо работает, отъездил всю зиму прошлую и эффект остался до лета.
Следующим летом хочу попробовать новую линейку.
0
#19 Пользователь офлайн   _SF_
  • Участник
  • PipPip
Отправлено 30 October 2009 - 17:29
я так и не успел на зиму отполировать, а уже минус на улице  :russian_roulette:
0
#20 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 November 2009 - 10:44
Просмотр сообщения_SF_ (30 October 2009 - 17:29) писал:
Думаю, в моск. области будет еще ++++++
Поделиться темой:
  • 5 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • Последняя »
Открытая тема (есть новые ответы) Переход на Liqui Moly, использование присадок evgruv
  • 5 Ответов
  • 6075 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Lack-Glanz-Creme в Казани. Где приобрести. Den_SD
  • 4 Ответов
  • 800 Просмотров
Горячая тема (есть новые ответы) ВАЖНО   Каталог продукции Liqui Moly Igor
  • 31 Ответов
  • 13333 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Прикрепления нанесение Lack-Glanz-Creme (1532) Tox@
  • 2 Ответов
  • 2336 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Liqui Moly в Saab ivldenis
  • 4 Ответов
  • 3240 Просмотров
1 человек читают эту тему
