Масло на Ланос
#1
Отправлено 04 May 2009 - 08:31
Synthoil High Tech 5W-40 или Optimal Synth 5W-40 ?
#2
Отправлено 04 May 2009 - 09:59
Какое масло лучше подойдёт для использования в а/м Ланос 1,5 2007 г. (60 тыс.км- Москва)
Радикальной разницы нет, но Synthoil High Tech 5W-40 чуть (на один класс API) лучше.
#3
Отправлено 01 February 2010 - 06:14
Сообщение отредактировал leto013: 01 February 2010 - 06:42
#4
Отправлено 01 February 2010 - 06:28
Какое же всё же надо? 5w30 или 5w40?
Шевроле Ланос 1,5 (80 т.км.) Москва+ область.
#5
Отправлено 01 February 2010 - 08:01
С допуском
Оpel GM LL A025 / GM LL B025,
у двух вышеуказанных допуск только GM LL B025, а то и вовсе без допуска GM.
#6
Отправлено 01 February 2010 - 10:42
#7
Отправлено 01 February 2010 - 14:48
Доброго дня. Подскажите, пожалуйста, до какой максимальной минусовой температуре можно использовать Optimal Synth 5W-40 и Synthoil High Tech 5W-40 для нормальной работы двигателя. Спасибо.
У обоих масел предельная температура проворачиваемости коленчатого вала -30 градусов. Это значит, что двигатель точно заведётся и будет работать.
#8
Отправлено 01 February 2010 - 14:56
а на самом деле?
#9
Отправлено 01 February 2010 - 14:57
Я бы рекомендовал: http://catalogue.liq...742&like_name=1 Оно соответствует вязкости, которую рекомендует диллер и отлично подходит для нашего топлива и условий эксплуатации.И ещё...официальный диллер льёт Мобил 5w30. В Вашем подборе рекомендуется Synthoil High Tech 5W-40.
#10
Отправлено 02 February 2010 - 07:46
Чем больше узнаю, тем больше путаюсь и сомневаюсь.
#11
Отправлено 08 February 2010 - 11:02
Подскажите какое масло лучше использовать для уверенного запуска в сильные морозы?
SE 0w40 (7536) или 0w30 SL? Если в остальное время используется SHT 5W40 (1915).
Synthoil Energy 0W-40 (для увеличенных пробегов), а в наших реалиях ( в среднем) до какова пробега делать замену?
#12
Отправлено 08 February 2010 - 11:15
0w40 и 0w30 по параметрам низкотемпературного пуска одинаковы, по минимизации износа 0w40 лучше. В наших реалиях максимально возможный интервал смены 0w40 для Ланоса составит 15 000 км, в тяжелых условиях эксплуатации 7500 км.Доброго дня.
#13
Отправлено 12 February 2010 - 09:07
#14
Отправлено 12 February 2010 - 09:21
Доброго дня. Подскжите...в КПП залито Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90, каков ресурс данного масла? И каков интервал замены? (в инструкции замена не предусмотрена).
Трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil (GL-4/GL-5) 75W-90 в основном рассчитано на работу в МКПП VAG и является маслом пожизненной заливки. Заливается один раз на конвейере и может работать весь срок эксплуатации МКПП до капитального ремонта. Капитальный ремонт производитель предписывает производить через 240000 км.
#15
Отправлено 16 February 2010 - 17:23
возможно ли замена через 15тыс. а не скажем через 10тыс, без последствий для двигателя ?
#16
Отправлено 17 February 2010 - 06:47
вот тоже в раздумьях... недавно ушел от кастрола, решил LM опробовать. тоже ланос 2008 года. 32тыс пробег... залил Leichtlauf Special AA 5W-30.
Leichtlauf Special AA 5W-30 очень хорошее масло, но требует и применения топлива не ниже стандарта Евро 3-4. У нас в России с ним проблема. Выше я уже рекомендовал для Ланоса: http://catalogue.liq...42&like_name=1. И готов повторить свою рекомендацию. С нашими дорогами, постоянными пробками на них, с нашим качеством топлива, пробег не стоит увеличивать до 15000. Это много. Пожалейте двигатель своего автомобиля.
#17
Отправлено 17 February 2010 - 17:11
в связи с вышесказанным возникает логичный вопрос.Имеет ли смысл пользоваться промывкой двигателя после каждой замены данного масла?и какую промывку LM посоветуете?
#18
Отправлено 18 February 2010 - 06:17
При каждой замене масла не имеет, у масла отменные моющие свойства, но для профилактики это необходимо делать хотя бы раз в две-три замены, при условии, что производитель масла меняться не будет. Для этих целей можно воспользоваться: http://catalogue.liq...atalogue_id=212 или http://catalogue.liq...atalogue_id=793
Сообщение отредактировал LIK: 18 February 2010 - 06:18
#19
Отправлено 19 February 2010 - 11:06
спасибо за информацию, а имеет ли смысл добавить в данное масло присадку на основе молибдэна.авто эксплуатируется в жестких погодно-климатических условиях.
#20
Отправлено 19 February 2010 - 11:28
[quote name='LIK' date='18 Февраль 2010 - 09:17' timestamp='1266473861' post='19373']
[/quote]
Думаю, стоит. Тем более, что условия эксплуатации не совсем благоприятные.
Количество пользователей, читающих эту тему: 0
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
