По требованиям производителя в мост положено заливать масло 80W-90 GL5 для обычных условий или 75W-140 GL5 для тяжелых условий. По климату никаких рекомендаций нет. Залито масло первого типа. Хочется облегчить начало движения зимой. Стоит ли попробовать перейти на вязкость 75W-90? Есть ли какие-то специальные предостережения для трансмиссионки на этот счет или можно подбирать "холодную" цифру марки масла по аналогии с моторными маслами?
Страница 1 из 1
Какое масло лучше залить в мост для всесезонной эксплуатации?
#2
Отправлено 25 June 2009 - 13:56
DmitryVS (25.6.2009, 14:23) писал:
Используйте то масло, которое рекомендует производитель. Переход на масло 75W-90 всего лишь не значительно уменьшит расход топлива. На облегчении движения это врядли скажется.
#3
Отправлено 25 June 2009 - 15:42
Насколько я понимаю, первая цифра в маркировке определяет минимальную температуру, при которой масло имеет определенную (еще приемлемую для работы) вязкость. Вязкость разогретого масла эта цифра не определяет, в первом приближении. Конечно в пределах разумного, постоянную вязкость в широком диапазоне рабочих температур обеспечить сложнее. Непонятно, почему Вы считаете, что масло с меньшей "холодной" цифрой уменьшит расход топлива (если не ездить "короткими перебежками" с постоянно холодными агрегатами), но не облегчит движение на первых километрах?
Хотелось бы знать, например, почему для тяжелых условий первая цифра маркировки рекомендуется меньше, хотя температуры в редукторе будут явно выше и разогреется он быстрее? Тупо следовать рекомендациям много ума не надо. Я знаю, на этом форуме есть хорошие специалисты по маслам. Хотелось бы от них получить небольшой ликбез.
#4
Отправлено 25 June 2009 - 16:50
DmitryVS (25.6.2009, 16:42) писал:
Информация о рекомендованных к применению вязкостях автомобильных масел заносится в руководство по обслуживанию автомобиля, на основании которого пользователь выбирает соответствующий продукт в ассортименте смазочных материалов.
Вязкость трансмиссионного масла должна выбираться с учетом наибольшей и наименьшей температур окружающей среды, при которых планируется эксплуатация автомобиля, а так же учитывается тип и конструкция дифференциала.
Вязкость которая указана у Вас под замену "для тяжёлых условий эксплуатации" как правило рекомендуется для самоблокирующихся дифференциалов повышенного трения.
Первая цифра говорит о возможности использования данного масла при более низкой температуре. Например 80W (-26),
75W(-40). Стандарт SAE J306.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Какое лучше залить масло коробку и диф
Какое лучше залить масло коробку и диф |
Антон Пахалин ![]() |
Какое масло лучше залить в Nexia?
Литаид ![]() |
Какое масло лучше залить в Kia Rio 2010
kiario ![]() |
Какое масло лучше залить для Hyundai Accent 1.4i
cek ![]() |
У меня Toyota-cresta какое масло лучше залить
Sasha ![]() |
Помощь
