Форум LIQUI MOLY: Присадка для снижения шумов гидрокомпенсаторов - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
  • 4 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Присадка для снижения шумов гидрокомпенсаторов Hydro-Stossel-Additiv Оценка: -----
#41 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 01 July 2011 - 14:50
Просмотр сообщенияdisshaman (01 July 2011 - 13:44) писал:
Последние два года использовал масла Castrol и Mobil1 (чаще последнее) 5w40. На обоих маслах при прогреве были слышны иногда 1-2 гидрика. В диапазоне 50-70 градсов шум пропадал. Масло обычно меняю на 8-9 тыс. км. и только синтетика. Недавно заменил на Synthoil High Tech 5w40, залив присадку Анти-шум гидриков и гидрики стали тарабнать на холодную (как дизель), и тикать чередой на горячую (проехал 200 км. и ничего не изменилось).
Интересует ваши рекомендации. Срочно сливать масло или еще подождать? Боязно за движок с появлением таких шумов.
ЗЫ Покпал у диллеров вашей марки в нашем городе.
ЗЫЗЫ Машина Гранд Чероки WG 2004, 4L (AMC 242), пробег 170 тыс.км., европеец, оф. поставка в Россию (не америкос, не канадец).
Прочитал про вязкость вашего масла (14 при 100 гр.) и она аналогична предыдущем маслу.
200 км не показатель, покатайтесь еще до 800
Сообщение отредактировал LIK: 01 July 2011 - 14:52
#42 Пользователь офлайн   disshaman
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 08 August 2011 - 12:48
На свой страх и риск поехал в отпуск. Проехал более 5000 км. На данный момент звук при старте значительно стих и присутствует при прогреве до 40-60 гр.
У меня возник вопрос: физически кроме моющих средств, как она меняет масло? Оно становится жиже или наоборот гуще?
0
#43 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 08 August 2011 - 13:04
Просмотр сообщенияdisshaman (08 August 2011 - 12:48) писал:
При определенной температуре и давлении в трущейся паре вязкость масла становиться не много выше.Это способствует уплотнению масленой пленки и предотвращает утечку масла через изношенные пары трения (поршень-цилиндр) гидрокомпенсатора.
Сообщение отредактировал LIK: 08 August 2011 - 13:09
#44 Пользователь офлайн   ivanprk
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 August 2011 - 11:18
Я залил себе в мотор в качестве мягкой и долгой промывки маслянной системы, т.к. на сайте написанно что она промывает систему.
0
#45 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 11 August 2011 - 11:38
Просмотр сообщенияivanprk (11 August 2011 - 11:18) писал:
:yes:
#46 Пользователь офлайн   кив-500
  • Участник
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
Отправлено 11 August 2011 - 17:36
LIK,
Цитата
Отправлено Сегодня, 14:38Изображениеivanprk (11 Август 2011 - 14:18) писал:
:yes:
так стоп-шумом можно мыть, или нет?
почему он выскакивает как аналог шлам-шпуллинга?
0
#47 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 12 August 2011 - 08:07
Просмотр сообщениякив-500 (11 August 2011 - 17:36) писал:
LIK,
Мне показалось, что смейлик все сказал. Решить каких то глобальных проблем по очистке масленой системы не получиться, а вот для профилактики этот состав заливать можно. Он действительно является аналогом шлам-шпуллинга, но с более мягкой формулой.
#48 Пользователь офлайн   oil54
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 August 2011 - 13:39
Два года занимаемся продажей автохимией Liqui Moly,вывод один,когда возможно еще помоч,действие присадки ощущается после 600км,а когда уже все запущенно нет смысла и лить. Были такие случаи что клиенты остались не довольны,один заливал в Mazda 626 93г,второй Mazda 6MPS 2.3 Turbo.
0
#49 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 24 August 2011 - 13:55
Просмотр сообщенияoil54 (24 August 2011 - 13:39) писал:
Мы и не кричим, что творим чудеса. Если есть хотя бы, минимальный шанс спасти деталь, то применение нашей продукции поможет восстановить рабочие параметры.
Сообщение отредактировал LIK: 24 August 2011 - 13:56
#50 Пользователь офлайн   Eduard
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 07 November 2011 - 12:41
не навредит ли эта присадка двигателям БМВ с Вальвтроником??? В прежние их двигатели (без вальвтроника) смело лил иногда для профилактики, правда улучшений не замечал, но это от того что скорее всего и так всё было нормально. сейчас одна из БМВ с мотором N62, уже с вальвтроником. Как известно, густое масло таким двигателям категорически противопоказано, желательно лить 0/5W-30, максимум 40. Присадка эта загущивает масло - потому боязно.
0
#51 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 November 2011 - 14:39
Просмотр сообщенияEduard (07 November 2011 - 12:41) писал:
Для двигателей с регулировкой фаз желательно использовать промывку арт. 1990, но не возбраняется использование присадки для гидрокомпенсаторов, так как загущивающий эффект незначителен и не сказывается на работе муфт поворота распредвалов.
#52 Пользователь офлайн   Eduard
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 08 November 2011 - 10:53
Просмотр сообщенияБорода (07 November 2011 - 14:39) писал:
Так я не про регулировку фаз, я ж про вальвтроник (от слова Valve - клапан), это система регулировки высоты подъема клапанов, что используется вместо дроссельной заслонки для регулировки подачи смеси в цилиндры (дроссельная заслонка в таких моторах оставлена на случай отказа вальвтроника, однако при рабочем состоянии последнего она всегда полностью открыта).
А что касается Ванос (регулировка фаз), то эта система применяется уже давно, с начала 90-х годов (и по сей день), и в такие-то моторы я уже не раз лил обсуждаемую присадку. одному из таких авто сейчас 17 лет и 270тыс.км - идеальное состояние мотора, ни разу даже крышка головки не снималась.
Так вот, Ванос еще не приводил к требованию обязательно жидкого масла, а вот Вальвтроник уже механизм намного утонченнее, требует высококачественного жидкого масла и эксперименты с присадками могут закончиться весьма плачевно
0
#53 Пользователь офлайн   Кот
  • Участник
  • PipPip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 November 2011 - 13:09
Просмотр сообщенияEduard (08 November 2011 - 10:53) писал:
Загущающий эффект присадки минимален, ее применение в маслах xW-30 не приравнивает их параметры к xW-40 и не ухудшает прокачиваемость. Поэтому применение этой присадки не будет давать отрицательных эффектов, особенно с маслами xW-30.
#54 Пользователь офлайн   disshaman
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 02 February 2012 - 13:16
По итогам так и не понял толи присадка так повлияла, толи масло такое, но после замены масла (другого производителя, которым пользовался всегда) двигатель стал работать привычно тихо. Как вспомню странные лязги, так тик гидриков как музыка.
Так что конкретно в АМС-242 лучше не лить.
0
#55 Пользователь офлайн   Hapson
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 March 2012 - 17:25
Скажите можно ли залить присадку Hydro-Stossel-Additiv — Стоп-шум гидрокомпенсаторов (арт.: 3919) при условии что я недавно поменял масло на Synthoil High Tech 5W-40 и перед заменой использовал Oil-Schlamm-Spulung, и я не уверен что компенсаторы очистились. Собираюсь ещё раз использовать долговременную промывку.
Совместимы ли Hydro-Stossel-Additiv и Oil-Verlust-Stop ? Да и вообще совместимы ли присадки в масло с присадками в бензин?
0
#56 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 05 March 2012 - 10:18
Просмотр сообщенияHapson (02 March 2012 - 17:25) писал:
1. Oil-Schlamm-Spulung подходит для применения перед каждой заменой масла. Эта промывка совместима с Hydro-Stossel-Additiv.
2. При одновременном применении этих присадок нужно понимать, что объём заливаемого масла сократиться и не сможет полноценно обеспечивать защиту двигателя. Рекомендую выбрать что-нибудь одно.
3. Присадки в моторное масло и присадки в бензин почти не пересекаются и не взаимодействуют.
#57 Пользователь офлайн   Hapson
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 March 2012 - 10:25
Просмотр сообщенияLIK (05 March 2012 - 10:18) писал:
Спасибо за ответ.
0
#58 Пользователь офлайн   Diana_118
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 04 April 2012 - 16:40
Скажите, кто знает, сколько есть видов присадок для промывки гидрокомпенсаторов? Один знаток сказал, что есть "присадка для промувки", и есть присадка типа "антишум", и есть отдельно "загустители иасла" Так что лучше для промыть? Как называется? Заранее Б.Спасибо!
0
#59 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 05 April 2012 - 09:03
Просмотр сообщенияDiana_118 (04 April 2012 - 16:40) писал:
Основной причиной шума (стука) гидрокомпенсаторов является засорение отверстия через которое масло попадает внутрь. Решить эту проблему можно с помощью "Долговременной промывки масляной системы": http://catalogue.liq...98&like_name=1. Эта промывка заливается за 100-200 км. до замены масла. Или с помощью специальной присадки для устранения стука гидрокомпенсаторов: http://catalogue.liq...13&like_name=1. Эту присадку нужно заливать в свежее масло и она может находиться в системе до замены.
P..S. Обратите внимание: если гидрокомпенсаторы стучат только первые 5 сек. после запуска двигателя, то это нормально.
Сообщение отредактировал LIK: 05 April 2012 - 09:05
#60 Пользователь офлайн   Diana_118
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 05 April 2012 - 21:02
LIK, спасибо! А вот такой вопрос - присадка для устранения стука, постоянного применения(http://catalogue. liq...13&like_name=1.) - это загуститель масла (повышает вязкость). Как это скажется на пуске и работе двигателя в мороз 10-15-20 град.? Или нужно добавить какую-нибудь присадку для разжижения масла? А маслянный фильтр? Чтобы не было "маслянного голодания двигателя" может быть нужно брать с низким рейтингом (такой, который слабо фильтрует), или с низким давлением открытия клапана? Еще раз заранее спасибо!
0
Поделиться темой:
  • 4 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Открытая тема (есть новые ответы) Присадка для гидрокомпенсаторов в М40 Reachspb
  • 3 Ответов
  • 154 Просмотров
Положительные свойства
Гость_Дмитрий_*
  • 1 Ответов
  • 281 Просмотров
1009/3919 артикул
vtn
  • 11 Ответов
  • 2791 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) присадка для гидрокомпенсаторов
dolya2004
  • 12 Ответов
  • 6867 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Комплексная присадка в дизтопливо арт.1975
как применять?
Cерёга
  • 12 Ответов
  • 6250 Просмотров
1 человек читают эту тему
