Технические Характеристики Масла Synthoil Longtime 0W-30
#1
Отправлено 03 October 2009 - 10:32
#2
Отправлено 05 October 2009 - 09:27
Viktordv (03 October 2009 - 10:32) писал:
Индекс вязкости 180, темп. вспышки 206, застывания -57, сульф. зольность 1,5, щелочность 11,8, испаряемость 9,5, HTHS 3,5mPa\s, 100 oC - 12 сСт
#3
Отправлено 07 October 2009 - 02:59
Уважаемый Борода, есть смысл использовать мне это масло?
#4
Отправлено 07 October 2009 - 06:35
Viktordv (07 October 2009 - 02:59) писал:
Смысл использовать лучший продукт всегда есть, да и расход топлива существенно снизится. Но удивляюсь, как на 1KZ можно почувствовать, что двигателю тяжело? Может дело не только в масле и стоит поискать другую причину? И не стоит забывать, что у Сюрф и Прадо разная трансмиссия и передаточные отношения!
#5
Отправлено 14 November 2009 - 01:33
Борода (05 October 2009 - 09:27) писал:
Подскажи Борода, чему верить? (файл прикреплен) По поводу индекса вязкости, в частности
Прикрепленные файлы
Synthoil-Longtime-0W-30.pdf (79.76К)
Количество загрузок:: 106
#6
Отправлено 14 November 2009 - 14:26
http://www.liqui-mol...enblaetter.html
и ввести нужный артикул
#7
Отправлено 16 November 2009 - 10:23
Viktordv (14 November 2009 - 01:33) писал:
Да, но не накосячили. Более современная информация на немецком сайте. Внизу техпаспорта находится дата актуального обновления информации. Было изменение формулы, соответственно улучшились параметры масла.
#9
Отправлено 28 November 2009 - 18:57
Не могли бы Вы вложить сравнение полных технических характеристик этих масел?
1. Какой точно у обоих HTHS?
2. Основа - PAO или HC?
3. Допускаете ли Вы их использования на Mazda Tribute и Ford Mondeo или есть что лучше подойдёт?
#10
Отправлено 28 November 2009 - 19:36
Вот прямая на longtime plus http://www.liqui-mol...%200W-30_EN.pdf
ИМХО, сравнить 2 даташита можно и самому.
#11
Отправлено 30 November 2009 - 05:54
Борода (07 October 2009 - 06:35) писал:
Стоит ли делать промывку при переходе с
Diesel Synthoil 5W-40 на Synthoil Longtime 0W-30 ( или на Synthoil Energy 0W-40)? Что я могу получить от этого перехода и оправдывает ли он себя? Или это сугубо лично? Заранее спасибо за толковый ответ!
#12
Отправлено 30 November 2009 - 13:18
К сожалению, на русском сайте они доступны только зарегистрированным орагнизациям.
Кстати, Вам не встречались сравнительные тесты этого масла, например типа http://www.lnenginee...com/oiltest.pdf
#13
Отправлено 25 December 2009 - 11:13
abr (28 November 2009 - 19:36) писал:
Спасибо! Исходя из даташитов, на MAZDA можно использовать и SINTHOIL, и SINTHOIL PLUS 0W-30 - первое повязче, второе чуть пожиже.
Или они ещё чем то отличаются?
p.s. Обратил внимание на то, что у Sinthoil температура вспышки всего 206 (у остальных масел Liqi Moly по 220-240 градусов) градусов. На что это может влиять, какое минимальное значение для современных двигателей?
#14
Отправлено 25 December 2009 - 11:30
Izb (25 December 2009 - 11:13) писал:
Минимальное значение 200 оС. Особо не влияет, показатель фракционного состава базы. Нужен для сравнения, при попадании топлива в масло темп. вспышки падает, так это - отправная точка для оценки количества топлива в масле.
#15
Отправлено 21 January 2010 - 09:02
Подскажите, у Synthoil Longtime 0W-30 какой класс качества по API: SL (как в даташите) или SM (как на сайте)? Спасибо.
#18
Отправлено 25 January 2010 - 10:19
kmm (22 January 2010 - 23:11) писал:
У масла Synthoil Longtime 0W-30 выше уровень депрессорных присадок. На запуск двигателя при низкой температуре, температура застывания не влияет. Температура застывания или температура потери текучести - это самая низкая температура, при которой масло ещё обладает способностью течь. Однозначной взаимосвязи температуры застывания масла с его пусковыми свойствами на холоде не существует. Температура застывания обязательно должна быть ниже той температуры, при которой определяют прокачиваемость согласно классификации SAE J300.
#19
Отправлено 25 January 2010 - 10:59
LIK (25 January 2010 - 10:19) писал:
Хорошо, при залитом в картер Longtime Plus можно заводить машину при температуре - 40 С?
Поделиться темой:
ВАЖНО
масла |
Лед ![]() |
Alexi ![]() |
Технические характеристики масла Synthoil Longtime Plus 0W-30
Voodoo ![]() |
Допуск 503.01 |
НЕПТУН ![]() |
Использование масла Synthoil Longtime 0W-30 летом
Viktordv ![]() |
Помощь
