Форум LIQUI MOLY: Консистентные смазки - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Консистентные смазки Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   Dudu
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 27 May 2010 - 13:37
Не хватает в основном разделе форума раздела по консистентным смазкам. Может Модератор создаст раздел "Консистентные смазки" ...
Скажите пожалуйста, можно ли в консистентную смазку, в принципе в любую из ассортимента добавить немного % Кератека? улучшить свойства, к примеру в подшипниках...
Сообщение отредактировал Dudu: 27 May 2010 - 13:39
0
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 May 2010 - 13:48
Просмотр сообщенияDudu (27 May 2010 - 13:37) писал:
Добавить-то можно, но класс пенетрации смазки поменяется, будет вытекать из подшипника. Такие улучшения возможны только при производстве смазки.
#3 Пользователь офлайн   Pentax
  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Группа: Пользователи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 May 2010 - 14:23
Dudu, у Вас возникает тенденция (свойственная всем пользователям ревитализанта Хадо) , добавлять "эликсир" во что только можно. Я тоже был этому подвержен)))
У LM хороший ассортимент смазок, можно подобрать под конкретную задачу.
К примеру, купленный мною Термофлекс, оправдал мои чаянья на 200%
Сообщение отредактировал Pentax: 27 May 2010 - 14:24
0
#4 Пользователь офлайн   Dudu
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 27 May 2010 - 14:31
Pentax
Изображение Изображение Изображение точно, вакцина заразная..Изображение
Борода,
неужели 1-2% помешает?
Сообщение отредактировал Dudu: 27 May 2010 - 14:51
0
#5 Пользователь офлайн   Pentax
  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 May 2010 - 14:54
Просмотр сообщенияDudu (27 May 2010 - 14:50) писал:
Pentax
А где посмотреть термофлекс, это продукт ЛМ ? я в ассортименте чтото не нашёл поиском.
http://catalogue.liq...345&like_name=1
мой отзыв по этому продукту http://forum.liquimo...ex-spezialfett/
0
#6 Пользователь офлайн   Dudu
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 27 May 2010 - 15:03
Pentax спасибо за сылки. Я нашёл в каталоге, поэтому свой вопрос удалил. спасибо, почитаю ваш отзыв.
скажите, а где можно побольше прочитать о продуктах лм, тех характеристики/применение/ способы применения... ?
Может Борода подскажет, что означает сылка в описании продукта "Техническое описание" ? но почему туда надо входить сквозь регистрацию?
Я пока думаю над смазкой ступичных подшипников пердних и задних, что применить.... может шрус 1987 .... пока не знаю
Сообщение отредактировал Dudu: 27 May 2010 - 15:14
0
#7 Пользователь офлайн   Pentax
  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 May 2010 - 15:07
Гораздо проще пользователю на форуме, грамотно изложить что именно он собрался смазывать. Так он получит полный и правильный ответ
0
#8 Пользователь офлайн   Pentax
  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 May 2010 - 15:48
Просмотр сообщенияDudu (27 May 2010 - 15:03) писал:
http://catalogue.liq...357&like_name=1 это продукт предписан именно для СТУПИЧНЫХ подшипников.
Для задних ступичных подшипников я задумался о применении Термофлекса....вроде возражений не было.
было замечание о полноте его характеристик при условии не смешения с другими смазками...посему, при замене на НОВЫЕ ступичные подшипники я задумался о Термофлекс.
Его диапазон от -60.... что на мой взгляд позволит в морозы не сильно напрягать подшипники в самом начале движения, пока они не прогреты. ИМХО. буду благодарен за комментарий со стороны представителей по этому варианту
Сообщение отредактировал Pentax: 27 May 2010 - 15:53
0
#9 Пользователь офлайн   Dudu
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 27 May 2010 - 17:39
Это я видел, просто думаю, как бы ещё минимизировать трение, сопротивление по накату...
А вообще, что передние, что задние мажутся одной смазкой, перд/зад смазками не различают.
Насчёт шрус молибденовой подумал из за того, чтоб ещё меньше снизить трение, уменьшить сопротивление при накате... Хоть шрус обясняется как равные угловые скорости, но ведь молибден работаев обычных подшипниках как в коробке, аналоги только покрупнее в ступицах, Ступица ведь тоже высоконагруженый подшипник http://catalogue.liq...292&like_name=1
0
#10 Пользователь офлайн   Pentax
  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 May 2010 - 20:09
Просмотр сообщенияDudu (27 May 2010 - 17:39) писал:
дело в том, что передние подшипники у моего авто...закрытые, посему я о задних и написал
0
#11 Пользователь офлайн   Pentax
  • Активный участник
  • PipPipPip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 May 2010 - 20:13
"Не всё йогруты одинаково полезны"(с)
или даже "Каждому фрукту-свой овощ"(с)
0
#12 Пользователь офлайн   Dudu
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 04 June 2010 - 23:30
Специалистам ЛМ:
скажите, Силиконовая смазка Silicon-Fett http://catalogue.liq...333&like_name=1
Обладает ли она токсичностью? если будет случайный мизерный контат с пищей.
Надо смазать кухонную быт.приборы, где тоже промазана заводская белая смазка, возможно на 99% тоже силиконовая).
Температурный диапазон применения то, что надо от -40°С до +200°С.
0
#13 Пользователь офлайн   Dudu
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 06 June 2010 - 19:36
Борода, может скажете, что знаете по верхнему вопросу про силиконовую смазку?
0
#14 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 June 2010 - 09:06
Просмотр сообщенияDudu (04 June 2010 - 23:30) писал:
Специалистам ЛМ:
Силикон не токсичен и контакт с пищей в принципе допустим, но использовать как пищевую смазку не рекомендую.
#15 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 June 2010 - 09:46
Просмотр сообщенияDudu (06 June 2010 - 19:36) писал:
У нас, как у большинства, суббота и воскресенье выходной.
#16 Пользователь офлайн   Dudu
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 07 June 2010 - 19:49
Борода спасибо. Этой инфы о относительной безопасности достаточно, что он не едкий. Думаю и не пахнет.
То, что описал в каких условиях будет работать, там в принципе исключено смешивание с пищей, уже после второго использования прибора, изолировано резиновым уплотнителем между пищей и смазкой.
0
#17 Пользователь офлайн   Токарь
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 23 August 2010 - 19:53
Господа, подскажите какая смазка из Вашего ассортимента предназначена для пар трения металл-пластмасса и не вызывает набухания резины (важно).
Благодарю за внимание.
0
#18 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 August 2010 - 07:22
Просмотр сообщенияТокарь (23 August 2010 - 19:53) писал:
Termoflex Spezialfett
#19 Пользователь офлайн   Токарь
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 26 August 2010 - 11:44
Итак, Termoflex Spezialfett.
Спасибо, надеюсь насчет резины не просто слова.
0
#20 Пользователь офлайн   Вася Форточкин
  • Новичок
  • Pip
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 October 2010 - 18:53
Здравствуйте Борода. В скором времени назревает переборка КПП 21083 с заменой задних подшипников валов, ибо от Кера Тек уже не спасает от шума, а при холодном запуске звуки просто душераздирающие. Планирую вместо открытых восьмых шариковых подшипников поставить приоровски закрытые. Наш агрегатчик при установке этих подшипников вскрывает их и добавляет к заводской смазке, на количестве которой традиционно экономят, смазку Вымпел и очень ее хвалит. Хотелось бы услышать Ваше мнение о Вымпеле, а также рекомендацию подходящего продукта от ЛМ.
0
Поделиться темой:
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Открытая тема (есть новые ответы) Смазки для цепей. ral
  • 2 Ответов
  • 830 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Нужны смазки (перечень в теме) Pentax
  • 1 Ответов
  • 1085 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Выбор морозостойкой смазки для крестовин кардана
дилемма
netleon
  • 3 Ответов
  • 2278 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Смазки Антикоррозионные
отличие
mushi
  • 3 Ответов
  • 1376 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Масла и смазки для Toyota 4х4 MCK
  • 4 Ответов
  • 2431 Просмотров
1 человек читают эту тему
