Использование присадок к диз. топливу
#1
Отправлено 13 March 2011 - 11:48
Приобрел автомобиль Тойота лэнд крузер - 100, двигатель 1-HD 2006 года выпуска механика, прежний хозяин присадки не использовал, пробег 125000 км.
Хотелось бы узнать какие присадки LM, когда заливать, чтобы не нанести вред топливной системе и продлить срок ее службы. Заправляюсь на АЗС Газпромнефть в Новосибирске.
#2
Отправлено 14 March 2011 - 10:53
onkyo (13 March 2011 - 11:48) писал:
Для защиты топливной аппаратуры дизельного двигателя необходимо применять: http://catalogue.liq...06&like_name=1. Её достаточно заливать раз в 2000 км. Если качество топлива вызывает сомнения (в нашей стране от этого никто не застрахован), то: http://catalogue.liq...299&like_name=1
#3
Отправлено 16 March 2011 - 15:36
#4
Отправлено 16 March 2011 - 15:55
nalim48 (16 March 2011 - 15:36) писал:
Для защиты топливной аппаратуры каждые 2000 км. рекомендую заливать: http://catalogue.liq...06&like_name=1. При вероятности использования топлива низкого качества: http://catalogue.liq...211&like_name=1
#5
Отправлено 19 January 2012 - 22:20
У меня BMW 325 дизель 2007 года пробег 230 000 км.
По утрам заводится и через несколъко секунд глохнет, так делает раза 4 потом нажимаю немного на газ до 1500 об/мин и через секунд 30 уже не глохнет, но работает немного с перебоями, поддергивает.
Как нагреетсея работает хорошо.
Делал диагностику и сказали что 6-ая форсунка заливает.
Скажите пожалуйста можно это вылечить промывками и присадками, если можно то какими и в какой последовательности?
Напоминаю мотор COMMON RAIL с сажевым фильтром DPF.
В книжке по эксплуатации написано что не допустимо употребление присадок в топливо, даже на крышке топливного бака нописано "NO ADDITIV" .
Спасибо за ваш ответ.
#6
Отправлено 20 January 2012 - 09:20
SERGHEI67 (19 January 2012 - 22:20) писал:
BMW запрещает использование присадок для топливной системы за исключением собственных. См. прикрепленный файл. В нашем ассортименте есть полный аналог этой присадки: http://catalogue.liq...talogue_id=211. Обратите внимание, что наша присадка "Одобрена BMW для применения на дизелях BMW, в качестве оригинального продукта"
Прикрепленные файлы
Количество загрузок:: 9 -
Количество загрузок:: 3
Сообщение отредактировал LIK: 20 January 2012 - 09:22
#7
Отправлено 20 January 2012 - 21:19
LIK (20 January 2012 - 09:20) писал:
Спасибо за Ваш ответ.
Еще несколько вопросов для уточнения.
1. В инструкции по применении написано про ТНВД, а про COMMON RAIL ничего не пишут написано для всех дизелей, ну ладно но как использовать для лучшей очистки если невозмо напрямую, может использовать 1 флакон на 10-20 литров топлива или объязательно на полный бак?
2.В дальнейшем для БМВ можно использовать Diesel Systempflege и Speed Diesel Zusatz и в какой последовательности.
#8
Отправлено 24 January 2012 - 08:40
SERGHEI67 (20 January 2012 - 21:19) писал:
1, Только согласно инструкции по применению: "из расчета 500 мл на 75-80 литров дизтоплива"
2. Diesel Systempflege через 2000 км. Speed Diesel Zusatz при каждой заправке.
Поделиться темой:
ВАЖНО
beloyrsk ![]() |
ВАЖНО
jonyred ![]() |
Совместное использование присадок
Антигель+Антидым |
Сергей Борисенко ![]() |
Переход на Liqui Moly, использование присадок
evgruv ![]() |
Использование присадок при низком качестве бензна и дизтоплива
syakovenko ![]() |
Помощь
