Форум LIQUI MOLY: Помогите подобрать трансмиссионное масло - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Помогите подобрать трансмиссионное масло Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   flekso
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 28 March 2011 - 17:22
Помогите подобрать трансмиссионное масло в механическую коробку с самоблокирующимся ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ КВАЙФ. Авто ОПЕЛЬ ВЕКТРА ОРС. И подскажите пжлста, как часто его необходимо менять. Спасибо
Сообщение отредактировал flekso: 28 March 2011 - 17:23
0
#2 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 29 March 2011 - 09:04
Просмотр сообщенияflekso (28 March 2011 - 17:22) писал:
Уточните, пожалуйста год выпуска автомобиля, объём двигателя и желательно номер двигателя.
Сообщение отредактировал LIK: 29 March 2011 - 09:12
#3 Пользователь офлайн   flekso
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 29 March 2011 - 10:52
Просмотр сообщенияLIK (29 March 2011 - 09:04) писал:
Марка авто: OPEL Vectra ОРС
Год выпуска: 2008
Объем двиг: 2,8 Т
Номер двиг: Z28NEH
0
#4 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 29 March 2011 - 11:02
Просмотр сообщенияflekso (29 March 2011 - 10:52) писал:
Год выпуска: 2008
Объем двиг: 2,8 Т
Номер двиг: Z28NEH
Производитель, для МКПП даёт допуск GM 1940768, который соответствует 75W-80 GL-3+. Из нашего ассортимента под эти требования подходит: http://catalogue.liq...469&like_name=1
#5 Пользователь офлайн   flekso
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 29 March 2011 - 12:19
Просмотр сообщенияLIK (29 March 2011 - 11:02) писал:
То что 75W-80, я знаю. Но у меня стоит самоблокирующийся дифф и говорят о том, что масло необходимо лить специальное для коробок с дифами, поэтому и обращаюсь за советом. Если дифф или не дифф без разницы, тогда можно и оригинальное GM заливать и не париться.
0
#6 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 29 March 2011 - 12:24
Просмотр сообщенияflekso (29 March 2011 - 12:19) писал:
Диф. ставился дополнительно или шел в комплектации от производителя?
#7 Пользователь офлайн   flekso
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 29 March 2011 - 15:03
Диф ставился дополнительно
0
#8 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 29 March 2011 - 15:14
Просмотр сообщенияflekso (29 March 2011 - 15:03) писал:
Все равно только GL3+ 75W-80
#9 Пользователь офлайн   flekso
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 30 March 2011 - 13:53
0
#10 Пользователь офлайн   Клей
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Пользователи
Отправлено 17 May 2011 - 23:05
Уважаемый LIK, помогите пожалуйста.
Имеется Toyota Prado
Двигатель 3.0 Diesel
Двигатель 5L-E
КПП- 5ти ступка
Какой масло залить в МКПП?
Какую присадку добавить?
Перед заменой масла, чем либо надо промывать?)
0
#11 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 18 May 2011 - 09:25
Просмотр сообщенияКлей (17 May 2011 - 23:05) писал:
Двигатель 5L-E
КПП- 5ти ступка
Для МКПП могу порекомендовать: http://catalogue.liq...59&like_name=1. В масло можно добавить: http://catalogue.liq...96&like_name=1. Строго соблюдайте рекомендации и пропорции по применению. Коробки промывают редко и лишь при необходимости.
#12 Пользователь офлайн   Клей
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 18 May 2011 - 23:36
Завтра поеду покупать)
0
#13 Пользователь офлайн   Клей
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 20 May 2011 - 13:06
Назрел вопрос!
Менять только в КПП, или сразу и в раздатке?
Просто в раздатке, другие допуски по маслу.
Или можно раздатку не трогать?)
0
#14 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 20 May 2011 - 14:28
Просмотр сообщенияКлей (20 May 2011 - 13:06) писал:
Назрел вопрос!
Желательно сразу и в раздатке.
#15 Пользователь офлайн   Клей
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 22 May 2011 - 08:26
Просмотр сообщенияLIK (20 May 2011 - 14:28) писал:
А посоветуете, какое в раздатку масло?)
0
#16 Пользователь офлайн   арсенал-геленджик
  • Участник
  • PipPip
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомеханика
Отправлено 22 May 2011 - 08:43
посмотрел по каталогу , его же можно и в раздатку... 1,1л .и в мосты его же. и присадку эту тоже можно добавить если автоблокировки нет, если есть то в задний мост артикул 1410 LS SAE 85W-90/
0
#17 Пользователь офлайн   Клей
  • Новичок
  • Pip
Отправлено 25 May 2011 - 09:39
Просмотр сообщенияарсенал- геленджик (22 May 2011 - 08:43) писал:
Точно, сейчас все перечитал.
1.1 литра...
Чтото меня переклинело)
На счет мостов-в них масло чуть позже, через 15-20т км)
0
#18 Пользователь офлайн   ross
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 23 August 2011 - 14:43
Здравствуйте. Аатомобиль Шевроле Ланос.Завод-изготавитель рекомендует масло класс GL4. Я по совету знакомого, работающего у одного из дилеров GM залил Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90.Начитавшись интернета стал сомневаться. Развейте или подтвердите мои сомнения. Подходит ли Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 для Ланоса ?
0
#19 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 23 August 2011 - 15:27
Просмотр сообщенияross (23 August 2011 - 14:43) писал:
От рекомендаций производителя отходить не стоит. Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90 это трансмиссионное масло с усиленным комплексом противозадирных присадок, основу которого составляют сера и фосфор, которые являются коррозионно активными и могут повлиять на синхронизаторы. Поэтому масло желательно сменить. Из нашего ассортимента подойдет: http://catalogue.liq...=80&like_name=1
Сообщение отредактировал LIK: 23 August 2011 - 15:27
#20 Пользователь офлайн   ross
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 23 August 2011 - 17:01
Просмотр сообщенияLIK (23 August 2011 - 15:27) писал:
Спасибо.Хотелось бы синтетику. Такое например подойдёт Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 ?
0
Поделиться темой:
  • 3 Страниц +
  • 1
  • 2
  • 3
Горячая тема (есть новые ответы) Прикрепления Ceratec в трансмиссионное масло enot
  • 36 Ответов
  • 5828 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Прикрепления Трансмиссионное масло по допуску Dexron I I I G
Правильный подбор, ATF III HC или Top Tec ATF 1100
Roundel
  • 13 Ответов
  • 5035 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Помогите дилетанту подобрать масло.
HONDA CR-V RD5 2002 4WD
@lex
  • 16 Ответов
  • 697 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) подобрать трансмиссионное масло 75w 90
wsd m2c 200 c
fordovod
  • 1 Ответов
  • 577 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Трансмиссионное масло для Jeep Wrangler DmitryVS
  • 4 Ответов
  • 3091 Просмотров
1 человек читают эту тему
