Форум LIQUI MOLY: правильно ли всё сделал ? Klima-Anlagen-Reiniger - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
правильно ли всё сделал ? Klima-Anlagen-Reiniger Klima-Anlagen-Reiniger Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   qwerty-Q
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 22 May 2011 - 20:22
Всем привет. Вылил всё в центральное отверстие воздуховода ( центральные сопла в салоне ) шланг прошёл сантиметров на 10. При выключеном кондее и печке . Двигатель прогрел . Наверно зря ухлопал средство :) , неправильно ? Ауди А-6 . В4С5 кузов.
0
#2 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 23 May 2011 - 10:54
Просмотр сообщенияqwerty-Q (22 May 2011 - 20:22) писал:
Вы сделали все правильно, в соответствии с инструкцией по применению. Но на будущее, если будете еще применять это средство, то обработайте заодно и сам испаритель.
#3 Пользователь офлайн   qwerty-Q
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 23 May 2011 - 19:43
Доброго времени . Подскажите как обработать испаритель ? Через дренажное отверстие , больше вариантов нет ? Опишите поподробней ,на флаконе очень сжатая информация . Через фильтр салона можно распылить ,попадет ли на испаритель... Как распылять ,весь баллон.? И что получилось если распылил через сопла , что я почистил ? Есть ли на сайте подробная информация ?
0
#4 Пользователь офлайн   арсенал-геленджик
  • Участник
  • PipPip
  • Группа: Пользователи
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомеханика
Отправлено 24 May 2011 - 09:05
Hello , включаем печку( без кондера) на заведеном двиге минут на 15-20 на режиме циркуляции воздуха по салону ( забор воздуха из салона), этим делом мы высушиваем испаритель, затем брызгаем через дреннажное отверстие в испаритель ( лучше впихнуть ему поглубже и туда сюда чуть поводить) пока оттуда не польется жидкость , потом потом через дефлекторы забрызгиваем воздуховоды салона, ждем минут 15 и снова включаем печку и все двери дабы все это дело просушить.
и готово. Глаза боятся а руки делают )
при выполнении обработки кондер не включать , только печку.
0
#5 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 24 May 2011 - 10:34
Просмотр сообщенияqwerty-Q (23 May 2011 - 19:43) писал:
Есть другой вариант, он намного проще и в инструкции по применению все подробно расписано: http://catalogue.liq...720&like_name=1
#6 Пользователь офлайн   qwerty-Q
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 24 May 2011 - 19:40
Просмотр сообщенияLIK (24 May 2011 - 10:34) писал:
Я же спросил про другое средство !!! И чётко задал вопросы !!!
0
#7 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 25 May 2011 - 08:47
Просмотр сообщенияqwerty-Q (24 May 2011 - 19:40) писал:
Прежде всего, мастер должен выяснить особенности конструкции системы вентиляции обслуживаемого автомобиля. Главное – обеспечить доступ к испарителю кондиционера. Есть три основных пути: 1. Из под капота, предварительно вынув фильтр салонного воздуха. 2. Из салона, демонтировав перчаточный ящик («бардачок») и, опять же, вынув фильтр салонного воздуха. Таким образом, построена система вентиляции, например Toyota и Lexus. 3. При любой конфигурации системы вентиляции очистку можно производить через дренажную трубку слива конденсата, но в ряде случаев, требуется подъем автомобиля.Следующий шаг – высушить испаритель кондиционера. Для этого прогреваем двигатель и на несколько минут включаем на полную мощность отопитель салона. Затем переводим регулятор температуры в среднее положение и распыляем препарат на испаритель при помощи зонда-распылителя по одному из трех вышеуказанных путей. После распыления 3\4 объема надо заглушить двигатель и продолжить распыление остатков препарата в дефлекторы вентиляции салона, сначала максимально введя зонд внутрь и постепенно вытягивая его наружу. Следующая стадия – подождать для воздействия препарата и снова высушить испаритель, заведя двигатель и включив печку на обогрев.
Перед тем как "четко" задавать вопросы потрудитесь просмотреть архив форума. Вся процедура была уже неоднократно в нем описана.
Сообщение отредактировал LIK: 25 May 2011 - 13:50
#8 Пользователь офлайн   qwerty-Q
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 25 May 2011 - 18:55
Просмотр сообщенияLIK (25 May 2011 - 08:47) писал:
спасибо.впредь исправлюсь...времени не было искать
0
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Открытая тема (есть новые ответы) ВАЖНО   Прикрепления Diesel System Reiniger и Diesel Spulung
что для чего лучше
BlackObelisk
  • 16 Ответов
  • 7397 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Как правильно добавлять присадку Oil-verlust-stop Игорь
  • 27 Ответов
  • 7949 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Прикрепления Klima-Anlagen-Reiniger
Kori
  • 4 Ответов
  • 1580 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Klima-Anlagen-Reiniger и бытовые кондиционеры
Как использовать Klima-Anlagen-Reiniger для очистки бытовых кондицион.
manya
  • 1 Ответов
  • 1629 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Про Benzin System Intensiv Reiniger Olegik
  • 1 Ответов
  • 3262 Просмотров
1 человек читают эту тему
