Сообщение отредактировал sayalon: 27 July 2011 - 16:41
Getriebeoil-Additiv Vs GearProtect В чем различие? Что выбрать?
#1
Отправлено 27 July 2011 - 16:34
#2
Отправлено 27 July 2011 - 16:50
sayalon (27 July 2011 - 16:34) писал:
Gear Protect сохраняет свои свойства до 100 000 км. Getriebeoil-Additiv нужно обновлять при каждой смене масла. Разница состоит в химическом составе этих двух препаратов, а объединяет, то что они изготовлены на основе молибдена. Можете выбирать любой из них.
Сообщение отредактировал LIK: 27 July 2011 - 16:50
#3
Отправлено 28 July 2011 - 09:59
LIK (27 July 2011 - 16:50) писал:
Но ведь многие МКПП (в том числе и моя) заявляются как не обслуживаемые, т.е. Getriebeoil-Additiv будет там находиться как минимум100тыщ. есть ли необходимость добавлять присадку например каждые 20 тыщ км? И последний вопрос. Может из этих двух правильнее всего выбрать Кератек?:) и какое количество Getriebeoil-Additiv и Кератека нужно заливать на мой объем масла?(вроде чуть больше 2 литров)
#4
Отправлено 28 July 2011 - 10:21
sayalon (28 July 2011 - 09:59) писал:
Нет никакой необходимости добавлять присадку каждые 20 тыс. Она никуда из коробки не денется и будет нормально работать.
Согласен, Cera Tec образует на поверхности более стойкий защитный слой. Применяется он в той же пропорции, что и для двигателя. Но, здесь есть ограничение: препарата не должно быть более 5-6% от общего объёма масла.
Сообщение отредактировал LIK: 28 July 2011 - 10:21
#7
Отправлено 28 July 2011 - 21:07
LIK (28 July 2011 - 10:49) писал:
не смог пройти мимо
LIK! прокомментируйте фразу -не более 2 тюбиков на коробку ?
ведь коробки могут быть и 3 и 5 л ...
или вы имели ввиду именно эту коробку = 2л
а то как-то категорично 2 тюбика на коробку...
#8
Отправлено 29 July 2011 - 08:06
bsa (28 July 2011 - 21:07) писал:
не смог пройти мимо
Это неточность. ЛИК перепутал молибденку с трансмиссионным герметиком. Молибденовая присадка для трансмиссии льется для профилактики 1 тюбик на 2 литра, для лечения - тюбик на литр. Соответственно без ограничений по объему масла.
Поделиться темой:
Getriebeoil-Additiv
Mihail ![]() |
ВАЖНО
Присадка Super Disel Additiv
Использование |
Huber ![]() |
Moligen+ceratec+oil Additiv-?
DRUNIK ![]() |
Oil Additiv
nocaut ![]() |
Значения Динамической Вязкости Hochleistungs-Getriebeoil И Hypoid-Getriebeoil Total Draiv Life
A.Evseev ![]() |
Помощь
