Форум LIQUI MOLY: антигель для диз топлива - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
антигель для диз топлива срок и условия хранения Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   dm007.ekb
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 04 October 2011 - 10:00
подскажите, в конце зимы два года назад открыл антигель для дизеля канцентрат (до -31 градуса) в литровой упаковке, использовал не более 10 процентов, все это время банка провалялась на балконе, плотно закрытая, вопрос можно ли его использовать в нынешнем сезоне, дата изготовления декабрь 2006
Сообщение отредактировал dm007.ekb: 04 October 2011 - 10:11
0
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 October 2011 - 11:09
Просмотр сообщенияdm007.ekb (04 October 2011 - 10:00) писал:
Да, можно. Присадки со временем очень мало теряют эффективность и в течение 10-ти лет ими спокойно можно пользоваться.
#3 Пользователь офлайн   selco2
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 20 October 2011 - 23:08
здравствуйте! вопрос про - Diesel Fliess-Fit K — Дизельный антигель концентрат - сколько ( по времени), ну хоть теоретически,сохраняет текучесть ДТ разбавленое этой присадкой? ( в нынешнее межсезонье разбавил 2 бочки летнего ДТ присдкой) ,такое топливо не подкузьмит ли мне зимой? спасибо
Сообщение отредактировал selco2: 20 October 2011 - 23:16
0
#4 Пользователь офлайн   Борода
  • Местный житель
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 October 2011 - 07:58
Просмотр сообщенияselco2 (20 October 2011 - 23:08) писал:
Будет работать минимум 5 лет, при условии, что само дизтопливо свежее.
#5 Пользователь офлайн   vladiclaff
  • Участник
  • PipPip
  • Перейти к галерее
  • Группа: Пользователи
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 November 2011 - 14:10
Уважаемый Борода, вопрос к Вам из разряда "как дешевле купить и дороже продать"... Если залить антигель (арт.5133) в пропорции 0,5 литра на тонну, до -15*С будет держать?..
0
#6 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 23 November 2011 - 15:16
Просмотр сообщенияvladiclaff (23 November 2011 - 14:10) писал:
Нет, не будет. Дозировка 1:1000. до -15 нужно 1 литр.
Сообщение отредактировал LIK: 23 November 2011 - 16:41
#7 Пользователь офлайн   vladiclaff
  • Участник
  • PipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 November 2011 - 15:52
Благодарю за оперативный ответ, LIK. Я клиенту то же самое сказал. (Менеджер с Вами связывался) Но он уповает на инструкцию, где написано "-31*С"... Как мне ему разъяснить "где собака порылась"?
0
#8 Пользователь офлайн   vladiclaff
  • Участник
  • PipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 November 2011 - 15:56
Человек просто дизель на заправки поставляет потихоньку. Хотелось бы ему помочь (всю зиму, желательно). Ну и доходчиво и вежливо объяснить, что к чему. А то он на Хай Гир ссылаться начинает, мол - лучше. А мы этого допустить никак не можем.
0
#9 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 23 November 2011 - 16:19
Просмотр сообщенияvladiclaff (23 November 2011 - 15:52) писал:
"Собака порылась" в классе топлива. Если оно летнее, то см. результаты выше. Если зимнее (по немецкому стандарту до -20) , то до -31.
Сообщение отредактировал LIK: 23 November 2011 - 16:20
#10 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 23 November 2011 - 16:24
Просмотр сообщенияvladiclaff (23 November 2011 - 15:56) писал:
Объясните тогда человеку, что: во-первых концентрат антигеля, в чистом виде, должен замерзать при температуре -5-7 градусов. Если он не замерзает, значит там присутствует растворитель, который смывает всю смазку с деталей топливной аппаратуры. У Хай-Гира антигель не замерзает, делайте выводы. Во-вторых данные, которые предоставляет Хай-Гир получены при применении арктического топлива, которое используют при температуре ниже -45. Там уже не должно быть парафина как такового.
#11 Пользователь офлайн   vladiclaff
  • Участник
  • PipPip
  • Перейти к галерее
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 November 2011 - 16:37
Ещё раз - благодарю!
0
#12 Пользователь офлайн   Дмитрий (Барнаул)
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 17 January 2012 - 06:54
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Я перед использованием данного антигеля заливаю его в маленькую полулитровую канистру с дизельным топливом из расчета на бак, т.е. в 0,5 литра ДТ заливаю 10 мл антигеля из расчета на 100 литров в баке. Я это делаю для того чтобы было проще затем на заправке выливать в бак. У меня остались приготовленные таким образом две канистрочки с прошлого года. Вопрос в следующем: можно ли мне их использовать теперь при заправке или антигель уже вступил в реакцию с ДТ и через год этого лучше не делать? Спасибо.
0
#13 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 18 January 2012 - 16:49
Просмотр сообщенияДмитрий (Барнаул) (17 January 2012 - 06:54) писал:
Ничего критического с приготовленным вами составом произойти не должно. Можете заливать. .
#14 Пользователь офлайн   Дмитрий (Барнаул)
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 18 January 2012 - 18:33
Просмотр сообщенияLIK (18 January 2012 - 16:49) писал:
Спасибо, за ответ! Параллельно возник еще один вопрос, а как изменится температура застывания ДТ если использовать этот антигель с зимним дизельным топливом с температурой начала кристаллизации -35С?
0
#15 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 19 January 2012 - 08:10
Просмотр сообщенияДмитрий (Барнаул) (18 January 2012 - 18:33) писал:
В этом случае значительного эффекта ждать уже не стоит. Температура застывания понизится ещё градусов на 5-7, не больше.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Горячая тема (есть новые ответы) ВАЖНО   Прикрепления Какая из присадок в бензин реально снижает расход топлива? jonyred
  • 86 Ответов
  • 32790 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Очистка дизельной системы впрыска топлива. dexter
  • 2 Ответов
  • 1245 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Фиат Дукато присадки диз.топлива anvar
  • 1 Ответов
  • 1469 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Fuel Protect — Удалитель воды из топлива Sergey61
  • 7 Ответов
  • 3497 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Diesel Fliess-fit — Дизельный антигель
Применение
SilentSmart
  • 16 Ответов
  • 5119 Просмотров
1 человек читают эту тему
