Форум LIQUI MOLY: Масла в Santa Fe 2.2 дизель - Форум LIQUI MOLY
Перейти к содержимому
Страница 1 из 1
Масла в Santa Fe 2.2 дизель Масла в Santa Fe 2.2 дизель Оценка: -----
#1 Пользователь офлайн   zori
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 08 October 2011 - 09:52
Здравствуйте, Santa Fe 2.2 дизель, механика, полный привод. 2008г.в. пробег 80тыс. Использую масло Diesel Synthoil 5W-40 уже вторую замену. Правильно ли я делаю? На форуме были проблемы с клапаном EGR с этим маслом, или я не такпонял. Посоветуйте что-нить другое или это оптимально. 2. Планирую весной аменить все масла в агрегатах и жидкости от LM- ваши рекомендации. 3. Оправдано ли применение Cera Tec в дизеле. Машина эксплуатируется в Мурманске. Спасибо.
0
#2 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 10 October 2011 - 08:28
Просмотр сообщенияzori (08 October 2011 - 09:52) писал:
1. Правильность подбора масла в данном случае упирается в наличие сажевого фильтра. Если его нет, то выбор правильный. Если он установлен, то только Top Tec 4100: http://catalogue.liq...371&like_name=1
2. Укажите тип трансмиссии.
3. Для двигателя оправдано.
#3 Пользователь офлайн   zori
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 10 October 2011 - 18:46
Просмотр сообщенияLIK (10 October 2011 - 08:28) писал:
Здравствуйте, спасибо за быстрый ответ. 1. Сажевого фильтра нет. Получается масло Diesel Synthoil 5W-40-это лучший вариант? 2. Механика, полный привод (я же указывал). 3.Рекомендуете именно эту присадку?
0
#4 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 11 October 2011 - 08:24
Просмотр сообщенияzori (10 October 2011 - 18:46) писал:
1. Да
2. В коробку в блоке с главной передачей подойдет: http://catalogue.liq...70&like_name=1.
Задний мост: http://catalogue.liq...259&like_name=1
3. Именно Cera Tec
#5 Пользователь офлайн   zori
  • Новичок
  • Pip
  • Группа: Новичок
Отправлено 31 January 2012 - 18:08
Просмотр сообщенияLIK (11 October 2011 - 08:24) писал:
1. Да
3. Именно Cera Tec
подскажите, Diesel Synthoil 5W-40 после пробега 7-8 тыс. км. явно слышны посторонние звуки мотора при первых минутах работы двигателя. После замены масла на это-же-все в норме. Получается замена масла каждые 6-7 тыс.? Так быстро теряет свои свойства.
0
#6 Пользователь офлайн   LIK
  • Активный участник
  • PipPipPip
Отправлено 01 February 2012 - 10:09
Просмотр сообщенияzori (31 January 2012 - 18:08) писал:
Нет, так быстро это масло свои свойства потерять не может. Проблема возможно связана с работой противодренажного клапана. Этот клапан должен перекрывать слив масла в поддон после остановки двигателя. Если этого не происходит, масло сливается и при запуске двигателя насосу приходится прокачивать систему заново. Соответственно пока это происходит детали трутся на сухую и слышен звук. При смене масла вы наверняка поменяли и фильтр, в котором и стоит этот клапан.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Открытая тема (есть новые ответы) Фирменные масла - Молиген, Молибден+ ФОРСАН Гость_Андрей_*
  • 3 Ответов
  • 6487 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Трансмисионные масла на Hundai Santa Fe пожарный
  • 3 Ответов
  • 391 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Смена масла для 2т Гость_Владимир_*
  • 6 Ответов
  • 5254 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Масла на GreatWall Safe (2006 Гжель) Гость_Сергей Александрович_*
  • 8 Ответов
  • 4690 Просмотров
Открытая тема (есть новые ответы) Допускается ли смешивать масла на базе полиальфаол Гость_Алексей_*
  • 1 Ответов
  • 2264 Просмотров
1 человек читают эту тему
